Jeg kender ikke styringen direkte, ej heller setup, og tænker du måske kunne komme lidt mere specifikt ind på hvad der sker, eller rettere lokalisere.
Du kunne jo prøve at køre tilbage på sommerdrift og se om fyret kørte som før du slog over på radiatorkreds.
Et situationsbillede kunne være at fyret starter op fordi VVBèn kalder på varm, så køre det 100% drift for at få temperaturen op.
Det er fint nok, men hvorfor får den ikke stoppet?
Hvis der kommer varme over i VVBèn fungerer pumpen jo umiddelbart som den skal, men kan der være luft i systemet der gør varmen fra 100% drift ikke kan komme derfra?
Den lader sig heller ikke begrænse af vejrkompenseringen, det er også "underligt"
Mine
![Huh? ???](http://www.stokerforum.dk/Smileys/default/huh.gif)
er retoriske, for hvad er det der skal begrænse og reguleres udfra?
Følersignaler, så jeg ville tjekke på på de NTC10k modstande der sidder som temperaturfølere.
I bund og grund er det ikke andet end en glødetråd som i en almindelig pære og de brander over/slides.
Så hvis du har forkert temperatur fra kedlen, VVBèn eller fra vejrkompenseringen vil de måske kunne gå i selv sving og give den drift du oplever.
Jeg leger lige for tiden med solvarmestyring og netop disse følere, Hvis jeg afmontere en sådan føler fra min Audrino styring går temperaturen på -273 grader, så hvis ikke signalerne/modstanden er korrekt på kan det gå galt.
I overstående forbindelse har jeg et utal at NTCèr liggende med en indkøbspris på omkring 1$
