Forfatter Emne: Forbedret netværks stabilitet  (Læst 3763 gange)
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Dato: Jan 27, 2018, 01:25 »
Jens Boinkuser
Ved flere af dem jeg kender både V7,0665 og RTB 7,0665 er der netværks problemer
Og det har der altså ikke været tidligere jo version x,0663 og x,0664 ::)
Men efter opdatering til x,0665 skal fyret stadigvæk slukkes helt, strømmen fra i 1-2 minutter, også køre det igen 1-3 uger
der efter begynder online til at falde til 95% efter nogen tid 63 % bare et tal, for at enden på 13-14 %.
Med de følger, at loggen og forbrugs mangler data sporarisk
Og der er ikke lavet noget om i netværket, selv deres sonos virker og det kan ellers være sart  :D
Er der noget om det eller er det lokalt  ???
½mylund
« Senest Redigeret: Jan 27, 2018, 13:32 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: Forbedret netværks stabilitet
« Svar #1 Dato: Jan 27, 2018, 11:20 »
også her
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline Vol10
« Svar #2 Dato: Jan 27, 2018, 13:01 »
Har samme problem efter opdatering..
« Senest Redigeret: Jan 27, 2018, 13:01 af Vol10 »
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=xstatic10
Woody 10kw. Blackstar. V. 7.
180 M2 bolig i 2 plan.
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #3 Dato: Jan 28, 2018, 10:37 »
Husk at opdatere, du kører ikke nyeste software.
Offline BoinkUser
« Svar #4 Dato: Jan 28, 2018, 10:40 »
Jens Boinkuser
½mylund
Hej ½mylund
Det er umiddelbart ikke noget vi har kendskab til på 665, så jeg kunne fristes til at skrive det er lokalt.
Men hvis du oplever det på flere, så må vi hellere dykke ned i det. Kan du evt. skrive til mig på info@stokersoft.com næste gang du ser det _inden_ du genstarter noget.
Offline ½mylund
« Svar #5 Dato: Jan 28, 2018, 10:47 »
Jens Boinkuser
½mylund
Hej ½mylund
Hej Jens
Det er en aftale men der går nok 2 uger har lige genstartet  ;)
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline niels123
  • Respekt optjent: +4/-3
« Svar #6 Dato: Jan 28, 2018, 12:32 »
7.0965 mister også forbindelsen til tablet/App efter ca 2-3 uger dog kan det genetableres ved tryk på beskeden på app’n og behøver ikke genstart som ved 7.0665
Men jeg havde samme som 1/2 Mylund inden jeg opdaterede
Mvh Niels
9000 kg pr år
Offline Fatih38
« Svar #7 Dato: Jan 28, 2018, 17:40 »
Hej Jens, jeg haf haft problemer med mit fyr bs+ har kørt fint i 2 måneder .
Mit fyr vil ikke forbinde på tabletten , jeg har ikke net i huset og har kørt på
Fjernnetværket i 2 måneder uden problemer . Har haft nulstillet tabletten og
hentet appen igen og opdateret men det hjalp ikke . Har dog også slukket og
tændt fyret en masse gange .
Måske du kunne hjælpe mig det burde jo ikke være den problem da tab står
oven på fyret . Har ikke været på i 5 dage nu :(
Håber du kan hjælpe mig .
Vh Fatih
Offline BoinkUser
« Svar #8 Dato: Jan 29, 2018, 08:07 »
Vh Fatih
Hej Fatih
Det må være en v13 ud fra det du skriver,  skriv til mig på info@stokersoft.com, så får vi det løst.
Offline BoinkUser
« Svar #9 Dato: Jan 29, 2018, 08:09 »
Ok tak :-) Men vi kigger selvfølgelig på det allerede nu.
Offline Fatih38
« Svar #10 Dato: Jan 29, 2018, 10:56 »
Tak for det Jens ja det er v13 styring .
Jeg har sendt en mail til dig .
Vh Fatih
