Forfatter Emne: 3vejs VVB på v7  (Læst 8992 gange)
Offline indra
3vejs VVB på v7
« Dato: Jan 14, 2017, 19:30 »
Jeg er ved at få styr på min V7 styring (har opgraderet fra en V6.83), men har problemer med at få den til at kontrollere min 3vejs ventil til VVB.
Jeg har monteret den til udgang L8 + (L+N) (de L og N der er helt til venstre på printet - de samme som main 230V ind), således at ventilen konstant har 230v, og den blå ledning er connected til L8
Jeg kan konstatere at den registrerer temp. fint, og skriver også "Drift varmt vand" når temp. når under grænsen.
Men L8 lyser konstant uanset om fyret kører normal drift eller ej. Det var min forventning at L8 tændte når man kørte "Drift varmt vand".
Har i nogen ideer til om jeg har monteret det forkert eller hvordan jeg ellers kan fejlsøge på setuppet?
http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Motorventil-drift-og-montering-v7-v10-med-12-polet-stik1.pdf
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: 3vejs VVB på v7
« Svar #1 Dato: Jan 14, 2017, 19:44 »
Er styringen på StokerCloud ?
Offline indra
Sv: 3vejs VVB på v7
« Svar #2 Dato: Jan 14, 2017, 19:47 »
Ja, http://stokercloud.dk/dev/indra.html.
Har slukket den lige i øjeblikket..
  • Montør NBE
Sv: 3vejs VVB på v7
« Svar #3 Dato: Jan 14, 2017, 19:48 »
Hvis du går i menu MANUEL kan du så få ventilen til at skifte stilling ?
Offline indra
Sv: 3vejs VVB på v7
« Svar #4 Dato: Jan 14, 2017, 19:50 »
Nej - rykker sig ikke ud af flækken. Og L8 lyser uanset om Manuel viser on eller off
  • Montør NBE
Sv: 3vejs VVB på v7
« Svar #5 Dato: Jan 14, 2017, 19:53 »
Hvad mener du med at L8 lyser ?
Offline indra
Sv: 3vejs VVB på v7
« Svar #6 Dato: Jan 14, 2017, 19:56 »
Ja - jeg har jo det hele åbent. L5 (min pumpe) og L8 (Ventilen) lyser begge - indikerende at de er "on". Se billede.
  • Montør NBE
Sv: 3vejs VVB på v7
« Svar #7 Dato: Jan 14, 2017, 20:01 »
Måske er kamera vinklen lidt skæv, men du er sikker på at den blå ledning er i terminal L8   :)
Er SORT ledning i NUL
og BRUN ledning på FASE ?
Offline indra
Sv: 3vejs VVB på v7
« Svar #8 Dato: Jan 14, 2017, 20:08 »
Nej det var omvendt  :-\
Nu har jeg byttet rundt - L8 slukkede fint efter opstart. Lader lige fyret starte og ser hvad der sker...
  • Montør NBE
Sv: 3vejs VVB på v7
« Svar #9 Dato: Jan 14, 2017, 20:10 »
Hvilken eltænder har du ?
Offline indra
Sv: 3vejs VVB på v7
« Svar #10 Dato: Jan 14, 2017, 20:13 »
Øhm, en "normal" en. De første par gange i dag tog det en hulens tid at tænde, men lige nu tog det 3min.
VVB virker fint nu!
Du kan måske også kommentere på hvorfor min røgtemp ikke måler over 90grader?
  • Montør NBE
Sv: 3vejs VVB på v7
« Svar #11 Dato: Jan 14, 2017, 20:18 »
VVB virker fint nu!
Hvis det er en som denne http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/eltaending-275watt.html
så er din eltændings tid for kort.
At din røgtemperatur ikke kommer over 90 gr, kan skyldes at din kedel optager varmen,
eller at føler ikke er placeret rigtigt  :)
Det første er sikkert det rigtige.
Offline indra
Sv: 3vejs VVB på v7
« Svar #12 Dato: Jan 14, 2017, 20:19 »
Det er sådan en. Skal jeg øge den til 10 min. eller lign!
  • Montør NBE
Sv: 3vejs VVB på v7
« Svar #13 Dato: Jan 14, 2017, 20:23 »
Ja, op på 10 min, og blæsertal kan være 20 - 12 - 25
Sæt gerne dit link til styringen ind i din signatur.
Så er det nemmer at hjælpe dig næste gang  :)
Offline indra
Sv: 3vejs VVB på v7
« Svar #14 Dato: Jan 14, 2017, 20:24 »
Det vil jeg gøre. 1000 tak for hjælpen denne gang!
