Forfatter Emne: 3vejs VVB på v7  (Læst 8991 gange)
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: 3vejs VVB på v7
« Svar #15 Dato: Jan 14, 2017, 20:34 »
Det er sådan en. Skal jeg øge den til 10 min. eller lign!
Ja, op på 10 min, og blæsertal kan være 20 - 12 - 25
Sæt gerne dit link til styringen ind i din signatur.
Så er det nemmer at hjælpe dig næste gang  :)
Det vil jeg gøre. 1000 tak for hjælpen denne gang!
Det var nu blæser tal i menu eltænding der skulle være 20 - 12 - 25   :)
Se flere tal til din styring her http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standard-tal-for-RTB-10-45kw-nov-2014.pdf
Offline indra
Sv: 3vejs VVB på v7
« Svar #16 Dato: Jan 14, 2017, 20:40 »
Jeg øver mig... sku være bedre nu.
  • Montør NBE
Sv: 3vejs VVB på v7
« Svar #17 Dato: Jan 14, 2017, 20:44 »
Det er super  :)
Så mangler du lige at sætte max effekten op på 100%  ;)
Offline indra
Sv: 3vejs VVB på v7
« Svar #18 Dato: Jan 14, 2017, 20:46 »
Den under vejr?
Sku så være 100 nu.
  • Montør NBE
Sv: 3vejs VVB på v7
« Svar #19 Dato: Jan 14, 2017, 20:52 »
Det var den  :)
Hvilken kedel har du  ( den med "rensemekanik" ) i bagerste kammer  ?
Hvis det er den, så bør du have en shunt temperatur på 55 gr og derfor en kedel temperatur på 65 gr.
Er temperaturene for lave, kan det give kondens.
Offline indra
Sv: 3vejs VVB på v7
« Svar #20 Dato: Jan 14, 2017, 21:00 »
Nej, der er ikke mekanik, blot et par røgvendere.
Det er en opop blackstar 20 (står der foran). Mener at det er 10 kw, men er usikker på om det i virkeligheden er 16.
Jeg har i mange år kørt med ønsket kedeltemp på 57 uden anmærkninger fra skorstensfejeren. Det havde jeg forestillet mig at køre videre med. Med mindre du anbefaler at skrue op?
  • Montør NBE
Sv: 3vejs VVB på v7
« Svar #21 Dato: Jan 14, 2017, 21:04 »
Den kedel skulle kunne klare ca. 45 gr på shunten og de 60 gr som kedeltemperatur er fint  :)
Næste gang du slukker fyret, så prøv at måle længden på herden,
eller se om der er en etiket oven på brænderen hvor der står hvor mange kW den er på  :)
Offline indra
Sv: 3vejs VVB på v7
« Svar #22 Dato: Jan 14, 2017, 21:07 »
Typeskiltet bagpå (på polsk) har ind-ringet blackstar 20, herunder er der mulighed for både 10 og 16 og det er ikke indikeret... må vist hellere checke nogle gamle fakturaer.
Er herd længden forskellig ?
  • Montør NBE
Sv: 3vejs VVB på v7
« Svar #23 Dato: Jan 14, 2017, 21:14 »
Mærke skiltet er på selve brænderen, gerne ved siden af faldrøret.
Ja, længden på herden på 10 og 16 kW er forskellig.
« Senest Redigeret: Jan 14, 2017, 21:14 af michael f »
Offline indra
Sv: 3vejs VVB på v7
« Svar #24 Dato: Jan 14, 2017, 21:16 »
Ah! Ja selvf. Inde på brænderen står der 10kw.
  • Montør NBE
Sv: 3vejs VVB på v7
« Svar #25 Dato: Jan 14, 2017, 21:24 »
Og det er det den er indstillet til  :)
Har du vejet af, og grundindstillet, som vist i manualen ?
Se side 24  http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Manual-V7-DK-09-11-2015-lo1.pdf
Offline indra
Sv: 3vejs VVB på v7
« Svar #26 Dato: Jan 14, 2017, 21:27 »
Nej, det står på programmet i morgen. Det tog det meste af dagen i dag at pille alle ledninger ud af den gamle styring og få kablet om så styringen kunne komme på væggen bag fyret.
  • Montør NBE
Sv: 3vejs VVB på v7
« Svar #27 Dato: Jan 14, 2017, 21:31 »
Vi ser hvad du finder ud af i morgen  :)
Offline indra
Sv: 3vejs VVB på v7
« Svar #28 Dato: Jan 15, 2017, 11:09 »
Så er der afvejet og indstillet. Så skal det bare have lidt at lave.
Røgtemp blev fikset ved at gennemskue at der var en avanceret menu hvor man kunne skifte føler-typen til PT1000. Der er åbenbart et par options som ikke er at finde i stoker-cloud menuerne, men som gemmer inde i boksen.
Kan man i øvrigt få stokercloud til at bruge de samme baggrundsbilleder som i styringen (hvor der er 10 at vælge imellem)
Savner egentlig også et skin som på den stokerkontrol, hvor alle oplysninger er på en enkelt side så man kan scrolle i stedet for at klikke frem og tilbage. Nogen der har lavet sådan noget? altså data + realtidgrafer +forbrugsgrafer
