Det var da en meget interresant læsning.
![Smiley :)](http://www.stokerforum.dk/Smileys/default/smiley.gif)
Det er rart at vide at der er mange erfarende brugere der ude, der villigt kommer med gode ideer og kvalificerede løsningsforslag.
Men jeg undrer mig dog over at man ofte straks går i gang med at ændre på hardware konstruktion - "snyde" måske med parametre i styringen og andre "fix-faxerier".
![Huh? ???](http://www.stokerforum.dk/Smileys/default/huh.gif)
Det sker tit det at når man er meget fagligt nørdet, kan det ske at "man ikke ser skov af bare træer"
Nedenstående udsagn er blevet gentaget 2-3 gange i tråden uden at der er en der hæfter sig ved det:
Det hele har kørt perfekt i 3 år, men godt begyndt på 4. fyringssæson sker der det at når fyret har kørt 2-4 timer slukker den.
Jeg tænker, at når fyret har
kørt perfekt i 3 år med original konstruktion og original styringsversion, så har de to snegle også fungeret perfekt sammen uanset om den interne snegl pulserer eller ej.
Min pointe er at isenkram slides og parametre ændrer sig over tid. Lad os sige at styringsversionen er den uændrede faktor. Levering af piller via snegle er primært mekanisk, med hjælp af en motor - som også har sine mekaniske dele, der slides og elektronik den styres af.
Hvad kan årsagen være at fyret pludselig slukker efter 2-4 timers kørsel?.?
Jeg kan ikke forstår at man straks går i gang med at ændrer på konstruktionen! DEN VAR PERFEKT I 3 ÅR!! :
![Cheesy :D](http://www.stokerforum.dk/Smileys/default/cheesy.gif)
Min erfaring er at det betaler sig at starte en fejlsøgning med udgangspunktet i at det fungerede perfekt i første omgang. Så vil jeg lave halveringsmetoden: isenkram eller styring? Da der blevet ændret på konstruktionen, kan man tilsyneladende slutte at der er ikke noget galt med isenkrammet, men med styring, eftersom den interne snegl ikke er "pulserende" mere. Men er dette også sandt?
Jeg ved det ikke - jeg er fagligt uvidende på området her - men jeg kunne ikke lade være med at minde om at årsager og løsninger ofte er meget mere lige til, hvis man starter med "se skoven" først og træer bagefter.
Min erfaringer: nogle gange er PC'en gået i sort fordi rengøringsdame kom til at slukke på kontakten! Hvis i kan følge mig
