Forfatter Emne: 10 KW Woody. Intern snegl.  (Læst 12457 gange)
Offline famriis23@gmail.com
  • Respekt optjent: +3/-9
« Dato: Nov 10, 2016, 16:42 »
Det hele har kørt perfekt i 3 år, men godt begyndt på 4. fyringssæson sker der det at når fyret har kørt 2-4 timer slukker den.
Grunden er ingen piller i herden. Extern snegl kører udmærkert, men intern snegl kører stepvis.
Ca 45 grader pr step. Det bevirker selvfølgelig ophobning af piller bagved int. snegl.
Jeg formoder at begge snegle skal køre med samme interval ?
Når man så stopper fyret manuelt starter int. snegl og kører en masse piller ud i herden.
Er der nogen herinde der har et bud på årsagen ?
På forhånd tak
mvh
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: 10 KW Woody. Intern snegl.
« Svar #1 Dato: Nov 10, 2016, 16:45 »
Den hurtige løsning er en ny motor, det plejer at være den det er galt med. Hvis man er fiks på fingrene kan man skifte lejer i motoren, det er ganske ofte dem det er galt med.
« Svar #2 Dato: Nov 10, 2016, 16:49 »
Tak for svar.
Er extern og intern motor ens ?
« Svar #3 Dato: Nov 10, 2016, 16:51 »
Ofte ikke, men jeg ved jo ikke hvilke anlæg du har  ;)
« Svar #4 Dato: Nov 10, 2016, 17:15 »
Jeg bildte mig ind at et når det er et 10 KW fyr, så er det entydigt.
Der er ingen panik her, jeg har blot startet olifyret.
 Men jeg skal htm have det andet til at køre.
Jeg køber en ny motor og reparerer den gamle, når det kun er lejeskifte.
Iøvrigt har jeg svært ved at indse at lejerne kan forårsage at motoren kører en kvart omdr. nu og da.
tak for hjælpen
Offline Sewerforever
« Svar #5 Dato: Nov 10, 2016, 17:28 »
Tror ikke det er nye lejre der er brug for, men nye tandhjul
« Svar #6 Dato: Nov 10, 2016, 17:57 »
10kW er ikke ens.
Jeg har haft en del motorer adskilt, og det er altid lejet det er galt med, på nær når det drejer sig om TYD motoren, men man skal naturligvis aldrig udelukke noget.
Offline kivi
  • Respekt optjent: +6/-0
« Svar #7 Dato: Nov 10, 2016, 18:12 »
Ekstern og intern snegl kører ikke med samme interval.
Intern kører i små step og ekstern i store.
Der kan derfor godt være andre årsager til dit problem, har du lavet en frisk afvejning af piller?
Ole
« Svar #8 Dato: Nov 10, 2016, 18:43 »
Det kommer sandelig an på hvilken chip og software du kører med... Min gør ikke.
« Svar #9 Dato: Nov 10, 2016, 19:12 »
Jeg kender overhovedet ikke til hvilken styring der er i mit fyr, men jeg ved at den ikke er skiftet på noget tidspkt.
Hvis intern snegl kører i små step. hvad jeg tror den gør for når man måler forsyning til den, er det også pulserende.
Når jeg får det skilt ad vil jeg nok dreje 5 mm af sneglen, da jeg tror (ved) at mange lange piller går i klemme  i snegl/hus.
Man kan høre det giver nogle drøn, og det helt sikkert ikke sundt for sådan et kinesergear.
Vender tilbage når det er løst.
Tak for interessen
Offline kivi
« Svar #10 Dato: Nov 10, 2016, 19:13 »
Men det har du så ikke spurgt ind til, inden du råder til skift af motor ^-^
Ole
« Svar #11 Dato: Nov 11, 2016, 08:00 »
 :-[ Næ det har du da helt ret i. Jeg tillagde det ingen betydning, når meldingen er at ekstern snegl giver rigeligt, og der ikke kommer piller frem til herden, så kan det i min verden være ligegyldigt om man har chip/software der pulser eller kører konstant, pillerne er nød til at blive inde ved intern snegl.
Nu har jeg læst spørgsmålet igen  :)
Det behøver strengt taget ikke være motoren der er kaput, hvis kondensatoren er svag kan det resulterer at intern snegl kører alt for lidt, og det kan måske også være afvejningen. Hvis sneglen giver meget mere end der er indtastet i autoberegneren, regner styringen jo forkert, umiddelbart ville det dog undre mig at det skulle være så grelt at fyret går ud.
« Svar #12 Dato: Nov 11, 2016, 15:25 »
Kondesatoren skiftet og afvejning foretaget inden jeg skrev herind.
Holder fast i en ny motor, selv om den gamle er ok.
Det er meget godt at have nogle kineserdele på lager.
Men jeg vil stadigvæk gerne vide om intern snegl stepper (ca 45 grader),
eller kører den sammen extern snegl ?
Og hvis den ikke kører sammen med extern, så hvorfor ?
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
« Svar #13 Dato: Nov 11, 2016, 17:24 »
For at give et korrekt svar er vi nødt til at vide hvilken styring du har .Hvis det er version 6 skal vi vide hvilken chip der sidder i
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline J-B
« Svar #14 Dato: Nov 11, 2016, 17:38 »
Hvis du slukker for strømmen til styringen, så skriver den version i displayet når du tænder for den igen, f.eks. V6.xx, V7.xxxx eller V10.xxxx.
Husk at lukke fyret ned inden du tager strømmen.
I nogle versioner, der kan du stille antal kørsler per minut på intern snegl, men burde ikke være årsag til at den bliver fyldt hvis den står for lavt.
