Forfatter Emne: RTB hjælp til indstilling af luft og ilt  (Læst 9531 gange)
Offline Hedestoker
Sv: RTB hjælp til indstilling af luft og ilt
« Svar #15 Dato: Okt 22, 2016, 17:29 »
En lille røgsuger på toppen af skorstenen er jeg rimelig sikker på vil løse problemet, og så med en dæmper på så den ikke køre fuld fart.
Den løsning har vi lavet mange gange og altid virket.
De fleste steder er pille forbruget faktisk også næsten blevet halveret i forhold til før.
Sådan en løsning koster ca. 4800 til muret skorsten.
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
« Svar #16 Dato: Okt 23, 2016, 17:47 »
Mvh Allan
Regulering af blæser er en mulighed i styring, så der skal ikke sættes dæmper på.
Så reguleres den samtidigt i forhold til driften.
Offline Hedestoker
« Svar #17 Dato: Okt 23, 2016, 19:49 »
Ja men det er ikke særlig let at styre på den måde, jeg har aldrig kunne få det til at virke ordenligt.
Mvh Allan
Offline mr.kval
  • Respekt optjent: +0/-1
« Svar #18 Dato: Okt 23, 2016, 21:44 »
Jeg har en stål skorsten har det noget og sige også tænker jeg kan pillerne også have noget og sige for jeg syntes det er. Levet. Ære efter jeg har skiftet piller  hvad med p og i. Værdi kan de have noget og gøre med det.
Så syntes jeg mit fyr har mange start og stop burde det ikke kunne køre heletide. På denne tid af året
Det er dog et helt nyt hus som er meget isoleret med gulvvarme over alt
Jeg syntes bare det er lidt ireterende af fyret slukker også går der mange timer før det starter op igen også kan der godt blive lidt koldt i huset.
 På horhånd tak.
« Svar #19 Dato: Okt 24, 2016, 00:20 »
 På horhånd tak.
Med det du siger der er fyret måske til den store side, men det kan noget urstyring jo hjælpe dig lidt med.
Hvis vi siger at din minimums ydelse er 1,6kW er det omkring 8kg/døgn. Det kan du jo sammenligne med dit forbrug.
Derudover kan din gulvvarme snyde dig lidt og her kan PI justeringen ikke rigtig hjælpe dig. Problemet er hvis gulvvarmen står lidt højt i temperaturen, slukker de på rumtermostaten, og så bruges der ikke noget fra fyret. Hvis du sænker temperturen i gulvarmen til kun lige at kunne følge med på rumtemperaturen , vil de sjældnere lukke og så vil en eller flere kredse som oftest kalde på varme. Så det kan måske hjælpe. Derudover måske noget udstyring på fra kl 12-16 på denne årstid.
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #20 Dato: Okt 24, 2016, 07:54 »
 På horhånd tak.
Når din stop temperatur i menu pumpe står på 65 gr. så bliver varmen ikke flyttet ud af kedlen,
og det er derfor du oplever at den er slukket længe.
Prøv med en stop temperatur på 45 gr.
