Forfatter Emne: RTB hjælp til indstilling af luft og ilt  (Læst 9533 gange)
Offline mr.kval
  • Respekt optjent: +0/-1
« Dato: Okt 21, 2016, 18:47 »
hej jeg har fået mit rtb op og køre her for 14 dage siden. jeg har dog nogle spørgsmål.
jeg har ilt styring på fyret men jeg syntes det svinger meget når jeg kikke på det.
jeg har igår fyldt nye pille på det og afvejet igen.
jeg har så idag lagt mærke til at det ryger fra skorstenen.
jeg har prøvet og stille på blæseren men jeg stynte ikke jeg kan få det til at stoppe med at ryge.
jeg har også pille i asken som ikke er helt afbrændt.
indstillinger ved blæser er
10% = 13
50% = 35
100% = 60
med de indstillingr ryger ned kun når den køre 100% jeg har fået den til at stoppe ved de andre.
min ilt styring står til
10% =17
50% = 13
100% = 9
kom gerne med ind put om det er mig der er helt væk.
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: RTB hjælp til indstilling af luft og ilt
« Svar #1 Dato: Okt 21, 2016, 19:12 »
10% = 13
50% = 35
100% = 60
10% =17
50% = 13
100% = 9
Når man vil indstille blæsertal, så bør iltstyring stå på VIS
Ellers finder man bare ud af hvor meget iltstyringen kan regulere.
Lås så fyret på 10% og indstil blæser til 10% effekt, og lad det gerne køre lang tid.
Find det blæsertal der får ønsket ilt% til at passe med aktuel ilt%
Videre til 50% og 100% ( her får du nok brug for nogle åbne vinduer  og mange radiatorer  på fuld fart  :)  )
  • Montør NBE
« Svar #2 Dato: Okt 21, 2016, 19:18 »
Glemte lige, lambdasonden skal være kalibreret og vise 20.9% ilt i fri luft.   :)
Offline mr.kval
« Svar #3 Dato: Okt 21, 2016, 19:38 »
hej tak for svar.
jeg går igang med det sammen.
 ;D ;D
Offline mr.kval
« Svar #4 Dato: Okt 22, 2016, 12:39 »
hej nu har jeg kaliberet sonden. så den viser 20,9 i fri luft.
jeg har sat o2 til vis.
jeg har låst fyret på 100%
jeg er gået igang med at stille på blæser men jeg syndet ikke jeg kan få det til at stoppe med at ryge fra skorstenen.
og jeg syntes stadig min ilt svinger meget op og ned den står nu på ca 4 og blæser er sat til 35%
kan det være rigtig jeg skal skruge så meget op for blæsren.
mvh. martin.
  • Montør NBE
« Svar #5 Dato: Okt 22, 2016, 12:55 »
mvh. martin.
Svært at sige, for styringen har ikke været på nettet da du justerede.
Er der meget snavs inde i kedlen, og nede ved askeudtrækket ?
Så kan knogle af røgkanalerne være blokerede.
Offline mr.kval
« Svar #6 Dato: Okt 22, 2016, 12:57 »
det ved jeg ikke om den der beskidt men den er jo kun 14 dage gammel.
internette sidder i skal den genstartes føre den tager fat i nettet.
jeg er oppe på 80% i blæser nu og den ryger stadig.
Offline mr.kval
« Svar #7 Dato: Okt 22, 2016, 12:58 »
min ilt er stadig kun på 7 ca
  • Montør NBE
« Svar #8 Dato: Okt 22, 2016, 12:59 »
Ja, fyret, eller router skal genstartes.
Ligger herden rigtigt ?
Er brænder spændt så fast at den ikke kan rokke ?
Offline mr.kval
« Svar #9 Dato: Okt 22, 2016, 13:02 »
har ikke kikket på hærden har ikke haft brænder ude endnu.
brænderen sad lidt løst har spændt den nu.
og prøver lige og genstarte router.
Offline mr.kval
« Svar #10 Dato: Okt 22, 2016, 13:05 »
den tager stadig ikke fat i internetten genstarter lige fyret inden jeg prøver igen så i kan følge med.
Offline mr.kval
« Svar #11 Dato: Okt 22, 2016, 14:08 »
så er den kommet på nettet.
er startet for fra og er nu oppe på 75% i blæser og den ryger stadig fra skorstenen.
er det mig der er helt forkert på den men den må da ikke ryge fra skorstenen.
min ilt er oppe på ca 10%
kan det være mine træpiller som er vildt dårlige.
kan det være min skorsten som er skyld i det.
den er ca 5 meter høj har 1 45graders knæk og er af stål indvendig 150mm og isoleret mit røgrør er ca 50cm langt med 1 90 graders knæk og 1 45 graders knæk.
Offline Hedestoker
« Svar #12 Dato: Okt 22, 2016, 16:16 »
Tror ikke din skorsten trækker ordentligt hvis din blæser skal stå så langt oppe.
Har du ikke uforbrændte piller i askeskuffen ?
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline mr.kval
« Svar #13 Dato: Okt 22, 2016, 16:33 »
hej allan det tror jeg du har ret i.
jeg var helt oppe på 100% i blæser og den røg stadig fra skorstenen.
jeg havde en biomax før på sammen skorsten der var der ikke nogle problemer..
hvad kan gøres så det kommer til at virke.
det er jo ikke så fedt med et nyt fyr som ikke kan køre ordenligt.
jeg har ny opgivet og stille mer på den før jeg lige finder en løsning på problemet.
Offline mr.kval
« Svar #14 Dato: Okt 22, 2016, 16:36 »
og jo har masser ubrændte piller i asken og mange klumper.
