Forfatter Emne: Udstyring - ekstern kontakt ?  (Læst 11570 gange)
Offline nejrup
« Dato: Apr 28, 2015, 15:40 »
Troede lige jeg var smart og satte urstyringen til, så kedelen startede op tidlig morgen, så badeværelses gulvet kunne være varmt til fruen  :D
Men det var sku koldt da jeg kom hjem fra arbejde, urstyringen gjorde at fyret kun kørte om morgen.
Kan man ikke kombiner ekstern kontakt og urstyringen ???
Woody 10 KW, Black Star BS1016 med semirens
Chip 6.82.
varmvands beh. termostat styret.
gulvvarme man. styret med blandesløjfe og flowmåler
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Udstyring - ekstern kontakt ?
« Svar #1 Dato: Apr 28, 2015, 16:32 »
Jo, det kan man godt  ;)
...man skal bare lige tænke over hvad det er man gør  ;)
Man kan sige at de to funktioner sidder i serie, sådan at både ekstern kontakt og uret skal tillade fyret at køre før det gør det.
Hvis du ikke sætter urstyringen til er det udelukkende ekstern kontakt der styrer det.
Du forventer sikkert at de to funktioner arbejder parallelt, altså at blot én af dem tillader fyret at køre, så kører det, men sådan er det altså ikke  ;)
Hvos du vil have fyret til at køre når det der er tilsluttet ekstern kontakt (sikkert en termostat) eller når et ur "ønsker" det, så skal du bruge et eksternt ur som kan slutte ekstern kontakt parallelt med det nuværende udstyr.
...er det snørklet skrevet eller er det forståligt ?
Offline nejrup
« Svar #2 Dato: Apr 28, 2015, 18:37 »
Tror jeg forstår det.
urstyringen sat til gør at ekstern termostat kontakt ingen funktion har, fyret kan kun køre når begge er aktive
Chip 6.82.
« Svar #3 Dato: Apr 28, 2015, 19:09 »
Jeps, så ekstern termostat kontakt har stadig en funktion  ;)
...bare ikke alene  ;)
Hvis urstyringen siger "kør" og ekstern termostat siger "stop" så kører fyret ikke
Hvis urstyringen siger "stop" og ekstern termostat siger "kør" så kører fyret ikke
Hvis urstyringen siger "kør" og ekstern termostat siger "kør" så kører fyret
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Svar #4 Dato: Apr 28, 2015, 19:25 »
Jeg står og skal til at gøre noget af det samme har en rum termostat men ikke sat smeden siger sæt uret til
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
« Svar #5 Dato: Apr 28, 2015, 19:36 »
Det er jo også det letteste   ;)
...uret er der jo allerede, men det er jo ikke det samme som en termostat  ;)
Uret rigtig godt hvis man vil have fyret til at køre på bestemte tidspunkter.
Termostaten er rigtig god hvis man vil have fyret til at køre når temperaturen er under det indstillede.
Kombinationen af ur og termostat er rigtig gid hvos man vil have fyret til at køre på bestemte tidspunkter hvis temperaturen er under det indstillede.
Det kommer altså an på hvad man vil og ikke hvad smeden synes  ;)
Offline Skatemus
« Svar #6 Dato: Apr 28, 2015, 19:50 »
Ok hvordan sætter man så den til rum termostaten havde tænke med en kontakt hvor den køre om vinteren og på rum termostaten om sommeren tænker lige over det.
v7 Styring.
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #7 Dato: Apr 28, 2015, 22:48 »
i stedet for en kontakt kan du bare skrue termostaten op så den ikke slår fra
Offline Zarge
« Svar #8 Dato: Apr 29, 2015, 17:35 »
eller sætte en kontakt parallelt over termostaten, evt ved siden af styringen, når den er tændt er den i "vinter mode" og kører hele tiden, når den er slukket kører den i "sommer mode" og styres af termostaten...
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #9 Dato: Apr 29, 2015, 18:15 »
Eller gå ind i menu Kedel og vælge flueben i "Ekstern kontakt aktiv" NEJ så er termostaten ikke aktiv i styringen.
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
« Svar #10 Dato: Apr 29, 2015, 19:32 »
Med kontakt koblet hen over termostat har det den fordel
At hvis fruen eller en anden person i huset som ikke er pillefyrskyndig
let selv kan tænde for fyret hvis de mener det er for koldt.
Uden at skulle dreje på termostat eller ødelægge opsætning i menuer e
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
« Svar #11 Dato: Maj 01, 2015, 09:00 »
Når der nu er så meget snak om disse eksterne kontakter og termostater, så har jeg lige et tillægsspørgsmål:
Hvor meget strøm løber der i de ledninger til de omtalte devices?
Kan der bruges et par tråde i det allerede trukne kat5a kabel jeg bruger til temperatur føleren?
NBE pillebrænder 10 KW
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Årsforbrug ca. 4,5 ton.
Gulvvarme med 3 kredse og 6 radiatorer
  • Montør NBE
« Svar #12 Dato: Maj 01, 2015, 11:20 »
Med mindre at din ledning er meget lang, så burde det ikke være et problem.
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
« Svar #13 Dato: Maj 01, 2015, 12:30 »
Definer meget lang  :)
Jeg har ca. 20 meter så det ved jeg ikke om det går ind under meget langt.
Men det er vel bare et 5v signal der går ind på et ben på styringens CPU så det er nok begrænser hvor mange ma der løber i den.
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
  • Montør NBE
« Svar #14 Dato: Maj 01, 2015, 12:50 »
Prøv da  :)
