Forfatter Emne: Urstyring giver F1.  (Læst 9874 gange)
Offline benny
Sv: Urstyring giver F1.
« Svar #15 Dato: Mar 12, 2015, 19:17 »
Nej det var ledningen til uret fra stik kontakt , ledningen til fyret bliver ført i samme rør som 230v ledning til styring. . Skrev vist lidt forkert før..  :)
Scotte 16kw på dor 16 kedel. 4.99 v styring
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #16 Dato: Mar 13, 2015, 05:00 »
Jeps, det kan monteres i den kasse  ;)
...og det er ikke nok at det er en elektriker fer laver det, rent faktisk skal det være en autoriseret installatør eller en af hans ansatte  ;)
Hvorfor egentligt det!! når det nu er sat til en stikkontakt... er det værre end at sætte fyret til en stikkontakt?  jeg burde nok vide det som elektrikker, men da jeg har været uden for faget i mange år, er jeg jo nok lidt rusten. ::)
« Senest Redigeret: Mar 13, 2015, 14:34 af xkfc »
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #17 Dato: Mar 13, 2015, 05:46 »
En af guds benåede elektrikere er i tvivl ????
...nå ok, du er nok ikke den eneste  ;)
Nu skal tråden ikke spoleres, og der skal ikke gøres et problem ud af ingenting, men når du spørger så får du et svar  ;)
Du kan have ret i at det ikke er nødvendigt at have en autoriseret installatør til at lave tavlen.
Det der afgør det er om den er en del af en "Maskine" jfr. madkindirektivet eller det er en del af installationen.
Det med at den er forsynet via en stikprop er i sig selv ikke en "afgørende" faktor, fordi det faktisk ikke vil være lovligt at forsyne en "installation" via en stikprop.
Hvis den lille tavle er en del af den faste installation (hører til huset kan vi sige) skal den følge installations reglementet og dele af den faste installation må ikke være tilkoblet via en stikprop.
Så kan du sige at det er en "brugsgenstand" hvilket gør det lovligt jfr. installations reglementet at forsyne den gennem en stikprop, men hvilken funktion som brugsgenstand har den ?
...tja, jeg kan ikke finde på en god forklaring til Sikkerhedsstyrelsen  ;)
Endelig kan tavlen være en del af "maskinen" (fyret som af NBE er CE mærket efter maskindirektivet) og hvis den er det er det ok at det ikke er en autoriseret installatør der laver det.
Det betyder dog ikke at der ikke er regler på området og det er ikke noget man "bare kan sige"  ;)
For at kunne forsvare at tavlen er en del af "maskinen" må den kun have en funktion der tilhører "maskinen" og den skal forsynes fra "maskinens" forsyningskreds.
Derudover skal alle krav i maskindirektivet opfyldes og i praksis vil det sige at man skal udføre tavlen og monteringen efter EN 60 204-1.
...og det er ikke nok at det er en elektriker der laver det, rent faktisk skal det være en autoriseret installatør eller en af hans ansatte  ;)
« Senest Redigeret: Mar 13, 2015, 05:50 af MHES »
« Svar #18 Dato: Mar 13, 2015, 14:41 »
Så er det jo bare at sætte uret op ved siden af styringen, tage strøm ud fra styringen og kontaktsættet tilbage, så er vi ikke længere ude end at montere VVB eller pumpestyring.. Jordforbindelsen skal der ikke røres ved, da det ikke er muligt at montere den i uret alligevel..
Med nyere styringer er det måske muligt at bruge en ekstra udgang til uret, det er jo ikke defineret hvad disse "Ekstra" skal benyttes til.
Torrildvej2
« Svar #19 Dato: Mar 13, 2015, 14:50 »
Det er jo bare en urstyring til den eksterne kontakt. Og da den ikke benyttes hele året, må det da gå under betegnelsen "brugsgenstand". Det kunne jo være den samme, der styrer julebelysningen?
Bare en tanke.....
« Svar #20 Dato: Mar 13, 2015, 17:02 »
Tja, det er en tanke  ;)
...men det duer ikke at lave sin egen definition af en "brugsgenstand"  :D
I reglementet står definitioner som noget af det første og et ur er ikke en brugsgenstand  ;)
Brugsgenstand har intet med hvor lang tid eller hvor ofte genstanden bruges, men er en definition for en enhed der kan tilsluttes midlertidigt til den faste installation og har en selvstændig funltion.
Eksempler er:
 - En kaffemaskine
 - En støvsuger
 - En håndmikser
 - En højttryksrenser
 - En lampe
 ...osv.
Men f.eks.  en forlængerledning er ikke en brugsgenstand.
Ideen med at montere det som xkfc beskriver vil sandsynligvis være ok, hvis altså EN 60 204-1 følges for arbejdet  ;)
...og så ikke mere reglements snak  ;)
Bare en tanke.....
