Forfatter Emne: Flov måler virker ikke  (Læst 9342 gange)
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Flov måler virker ikke
« Svar #15 Dato: Nov 09, 2014, 07:22 »
Jeps, sådan at du "leger" flowmåler og med jævne mellemrum laver forbindelse mellem p og p1.
Du skal lige sikre dig at din styring står til 10 l/puls.
Du mener at jeg skal kort slutte med en lus prøver lig en gang i dag   :)
Offline birk
« Svar #16 Dato: Nov 09, 2014, 08:00 »
Har prøvet nu der kommer ud slag op på 30000 og så falder den ned til 2500 ca inde i pumpe setup står den på 10/p under flowmåler
Offline Leif Jensen
« Svar #17 Dato: Nov 09, 2014, 08:54 »
Hej birk
Jeg tror der er brug for en 2,2Kohm pull Down modstand mellem puls indgang og en (v-) potentiale. Det var det jeg fik oplyst af NBE der skulle til på min v.6.69 styring da min gamle flowmåler blev udskiftet med en ny.
Men forhør lige ved nogen der ved mere om v.10 styring hvor evt. Modstand skal tilsluttes, da jeg ikke kender den.
Mvh Leif
BS1016 kedel m. Scotte v7 styring
Kompressorrens, flowmåler & VVB priortering
190kvm bolig middel isolering
BARLINEK 8mm piller, årlig forbrug ca. 7 tons
Online fra fyr: http://stokercloud.dk/dev/bs1016v7.html
« Svar #18 Dato: Nov 09, 2014, 09:39 »
Jeg har ingen pull-down modstand på min v7'er og det havde jeg heller ikke på min v10'er.
Når birk kan få værdier frem på styringen ved at lave forbindelse mellem P og P1, er der heller ikke noget der indikerer at det skulle være nødvendigt.
Men, det er da muligt at der er noget helt specielt i dette tilfælde, og en modstand på 2,2 kohm mellem P1 og GND skader vel ikke.
Hej birk
Mvh Leif
Offline birk
« Svar #19 Dato: Nov 10, 2014, 19:10 »
Skulle jeg have fat i sådan en modstand til at starte med .men det ville dog være noget interne at man skulle bøvle med disse ting da målern blev opfundet før styringen der er nogen der skal læse lidt længer inden man kom med den nye styring
« Svar #20 Dato: Nov 11, 2014, 05:36 »
Helt enig, det bør ikke være nødvendigt at bøvle med modstande mm.
Henvend dig der hvor du har købt flowmåleren og få hjælp derfra, det er trods alt dem der skal afhjælpe en mulig fejl.
Offline birk
« Svar #21 Dato: Nov 24, 2014, 18:32 »
Har prøvet med modstand nu der er ikke udslag  tror der skal ny måler til  :)
