Forfatter Emne: Flov måler virker ikke  (Læst 9343 gange)
Offline birk
« Dato: Nov 03, 2014, 19:55 »
Flov måler virker ikke med den nye Tots skærm styring .den en monteret i  kleme nr puls p-P1 flow måler anlæg den virkede fint i den gamle styring
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Flov måler virker ikke
« Svar #1 Dato: Nov 03, 2014, 20:00 »
Hvilken version software har du ?
Offline birk
« Svar #2 Dato: Nov 03, 2014, 20:23 »
Version 10.0515
Offline birk
« Svar #3 Dato: Nov 03, 2014, 20:25 »
Gamle styring var 6.69
Offline birk
« Svar #4 Dato: Nov 03, 2014, 20:30 »
Skrev forkert det var 6.79
Offline birk
« Svar #5 Dato: Nov 03, 2014, 20:37 »
Målern heder Young/o ISO 4064 sælges hos hede stoker svoger har samme problem
« Svar #6 Dato: Nov 03, 2014, 21:15 »
Ok, så uirde det ikke være et sw problem.
Du skal lige kontrollere hvilken værdi der står som l/puls under pumpe, den bør nok stå til 10 med den flowmåler.
En hurtig måde at kontrollere funktionen på er at montere en almindelig 2-leder ledning i de to klemmer og så skiftevis "kortslutte" og "åbne" forbindelsen mellem de to klemmer.
Hvis du skiftevis slutter og åbner forbindelsen med 30 sekunders mellemrum burde styringen skrive omkring 1200 l/time.
« Senest Redigeret: Nov 05, 2014, 16:42 af MHES »
Offline birk
« Svar #7 Dato: Nov 04, 2014, 18:42 »
Der er ud slag  så må det jo være målern den er galt med igen det er nr to på ca to år Godt at der er noget der heder garanti kan man måle på målern om den er defekt
Offline Zarge
« Svar #8 Dato: Nov 04, 2014, 19:52 »
Der har ikke sat sig skidt i den lille propel der "tæller" så den ikke roterer...?
Offline birk
« Svar #9 Dato: Nov 05, 2014, 15:30 »
Den køre fint rundt på viserne så skulle den jo give puls til styring ville jeg mene
« Svar #10 Dato: Nov 05, 2014, 16:44 »
Hvis du afmonterer de to ledninger fra flowmåleren i styringen og i stedet monterer en gennemgangstester/ohmmeter mellem de to ledninger, skal du kunne registrere en puls for hver 10 liter.
Offline birk
« Svar #11 Dato: Nov 05, 2014, 18:05 »
Jeg takker det vil jeg prøve
Offline birk
« Svar #12 Dato: Nov 08, 2014, 12:45 »
Nu har jeg prøvet at måle der går ca 16 sekunder i mellem ud slag om på 2k vises der 1574
« Svar #13 Dato: Nov 08, 2014, 15:14 »
OK, så virker flowmåleren  ;)
...hvad sker der så hvis du laver en puls på 1-2 sekunder (forbindelse mellem P og P1) hvert 16. sekund ?
Offline birk
« Svar #14 Dato: Nov 09, 2014, 07:01 »
Du mener at jeg skal kort slutte med en lus prøver lig en gang i dag   :)
