Forfatter Emne: 12 polet kabel  (Læst 10453 gange)
12 polet kabel
« Dato: Mar 10, 2014, 18:44 »
Er der nogen der ved hvor man kan købe en 12 polet kabel på min. 3,5 meter til forlængelse til en version 10 styring ???
Det er kun kabel, da det skal forbindes i en klemmerække.
« Senest Redigeret: Mar 10, 2014, 18:48 af Leif P »
Sv: 12 polet kabel
« Svar #1 Dato: Mar 10, 2014, 20:12 »
Sv: 12 polet kabel
« Svar #2 Dato: Mar 10, 2014, 20:16 »
Hej Ole
Du er ganske enkelt en guttermand ;D
Har ledt efter det i måneder ??? Thumbs up ;)
Værs´go  ;)
http://www.billigcamping.dk/shop/13-ledet-kabel-10487p.html
Sv: 12 polet kabel
« Svar #3 Dato: Mar 10, 2014, 21:44 »
Det var så lidt. Ind til den nærmeste camping shop, de har det.
Offline hensan
Sv: 12 polet kabel
« Svar #4 Dato: Mar 10, 2014, 22:15 »
Værs´go  ;)
Du kan også få noget sådant kabel ved et firma der forhandler diskotek udstyr fx dette http://www.discosupport.dk/Kabler-stik-og-adapter/kabler12/multileder/multikabel_14x0,75mm2 til 1/4 af prisen på et camping kabel
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: 12 polet kabel
« Svar #5 Dato: Mar 11, 2014, 05:34 »
...og så er kablet oven i købet med grøn/gul jordledning samt isolationsprøvet til brug ved 250 VAC  ;)
Det er altså langt bedre end et "trailerkabel" der ikke er specificeret eller beregnet for brug i 250 VAC installationer  ;)
Værs´go  ;)
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
Sv: 12 polet kabel
« Svar #6 Dato: Mar 11, 2014, 06:24 »
Og campingkablet har 9 ledere der er 1,5 kvadrat - der bliver godt nok trængsel i styreboksen  :)
Jeg tror ikke det der sidder fra fabrikken er mere end 0,5 kvadrat - uden dog at have målt
Black Star BS1016 med semirens
NBE pillebrænder 10 KW
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Årsforbrug ca. 4,5 ton.
Gulvvarme med 3 kredse og 6 radiatorer
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: 12 polet kabel
« Svar #7 Dato: Mar 11, 2014, 06:38 »
Jeg vil også anbefale kabel til 230v, det er ikke kvadratet det betyder noget i denne sag, for der er jo ikke mere end max 4-500w i ledningen til eltænderen. Det er isolations modstanden der er vigtig. Kabler til camping, både og biler er kraftige for der løber meget strøm igennem dem, da spændingen er lav. Ofte bruges billig og tynd plast rundt om kobberet, for de 12-24v jævnstrøm skal nok blive i kablet.
Helt anderledes er det med 230v vekselspænding. Her spiller isoleringen rundt om kobberet en stor rolle, der dannes et magnetfelt rundt om ledningen som gerne vil kravle over i naboledningen(induceret spænding), det er jo ikke så smart hvis naboledningen er til en føler.
Kenneth
Sv: 12 polet kabel
« Svar #8 Dato: Mar 11, 2014, 15:28 »
Hej til alle
Tak for en rigtig god information og henvisninger. Nu er det bare ind på nettet og få det købt   :) :D
Sv: 12 polet kabel
« Svar #9 Dato: Mar 13, 2014, 16:25 »
Har fundet ny løsning ;)
Har bestilt en ekstra styrekabel og så klippe stik af kablet fra styring, og ny pladsering af styring med 1 samling, da efter at have læst alle indlæg grundig igennem skal kablet jo ikke være ret tyk for at kunne være i styringen :D
Kunne godt sætte styringen længere væk, men det ville jo så kræve 2 samlinger.
