Forfatter Emne: kompressorrens  (Læst 8384 gange)
Offline nekkos
    • OokayY
kompressorrens
« Dato: Jan 13, 2014, 18:19 »
Hej alle. Jeg fik i weekenden sat kompressor på scotten. Da jeg startede fyret op igen, havde jeg sat kg til 3 , da jeg ville se om det virkede og fyret startede op igen. Så kg til 3, tiden til 300 s, luft til 3,5 sek.
Det virkede som det skulle, efter 3 kilo skød den luft af, hvorefter den sagde intet lys og lavede en optænding igen.
Jeg stillede så på kg, satte den til 15 kg. Da jeg kom hjem idag havde den passeret 18 kg og burde have renset med trykluft, men det kunne jeg se den ikke havde.
Jeg har lige haft slukket fyret, men når jeg vil starte op, tæller den 300 sek. ned og skyder luft af. Jeg har prøvet et par gange. Skal jeg mon deaktivere rensen, starte fyret, for så at aktivere ?
Brian
« Senest Redigeret: Jan 13, 2014, 18:23 af nekkos »
Scottte / blackstar 16 KW. ver 6.73
Trækstabilisator
110 Liter varmtvandsbeholder, vølund
245 m2
Sv: kompressorrens
« Svar #1 Dato: Jan 13, 2014, 19:36 »
Jeg er nok den sidste til at svare, da jeg ikke selv har endnu (er bestilt), men da du ikke har fået svar endnu prøver jeg.
Det med når du starter op ville jeg tro de 300 sek. det er fordi den tror ilden skal brænde ud først, vel at mærke at den forsøger at starte optænding derefter.
Men resten vil jeg lade andre om at besvare, og er spændt på svarene ???
Brian
« Senest Redigeret: Jan 13, 2014, 19:45 af Leif P »
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: kompressorrens
« Svar #2 Dato: Jan 13, 2014, 19:59 »
Brian
Hvad er alle indstillingerne i menu RENS ?
Har du et link til styringen ?
Offline nekkos
    • OokayY
Sv: kompressorrens
« Svar #3 Dato: Jan 14, 2014, 05:46 »
Jeg har ikke interface på endnu. Men indstillingerne er : KG = 15 . TID = 2,8 . VENT = 285.
Jeg stillede dog KG på nej igår og fyret startede op.
« Senest Redigeret: Jan 14, 2014, 05:46 af nekkos »
Trækstabilisator
245 m2
  • Montør NBE
Sv: kompressorrens
« Svar #4 Dato: Jan 14, 2014, 06:04 »
Kom lige med alle tal i menu 7 rensning.
Sv: kompressorrens
« Svar #5 Dato: Jan 14, 2014, 06:54 »
den kan godt drille lidt i opstart på 6.xx når der er komp rens på. Især når den står til kg. Du kan evt lige vippe strømmen af styringen i 15 sek så plejer den at starte som den skal .
Med hensyn til at den kører over så vil jeg foreslå dig en anden måde at bruge komp rens på. Sæt din urstyring til stop af halv time en eller to gange om dagen og stil komp til 999 kg . Så får du ikke de problemer du kan få når du kører på kg. Det er svært at køre på kg for der er det meningen at du skal få den til at skyde så lidt at bålet ikke går ud og den kan kører videre .. Men det er så svært at ramme.
Offline nekkos
    • OokayY
Sv: kompressorrens
« Svar #6 Dato: Jan 14, 2014, 15:55 »
Menu 7 er indstillet sådan her :
alm rens periode : 10 M
alm rens tid : 5 S
alm rens bløs 55 %
kom. rens kilo : 20
kom. tid : 2,85 S
kom vent : 270
Jeg havde egentlig bare regnet med at når den venter 4-5 minutter og så skyder af, startede den bare op igen når den kunne se der ikke var lys.
Hvis jeg kører med urstyring, med et eller 2 stop i døgnet, kom. renser den så hver gang fyret lukkes ned ?
« Senest Redigeret: Jan 14, 2014, 16:03 af nekkos »
Trækstabilisator
245 m2
  • Montør NBE
Sv: kompressorrens
« Svar #7 Dato: Jan 14, 2014, 16:53 »
alm rens tid : 5 S
alm rens bløs 55 %
kom. rens kilo : 20
kom. tid : 2,85 S
kom vent : 270
Den venter 4,5 min fordi du har indstillet den til at vente 270 sekunder.
Derefter skydes kompressor rens af.
Bruger du urstyring, renser den efter alle stop.
« Senest Redigeret: Jan 14, 2014, 16:53 af michael f »
Offline nekkos
    • OokayY
Sv: kompressorrens
« Svar #8 Dato: Jan 14, 2014, 17:05 »
Men skulle man ikke kunne sætte den til at vente 270 sekunder og så skyder den af. Derefter burde den starte op igen, da der jo så ikke er noget lys.
Men hvis det er bøvlet, bruger jeg bare urstyring og prøver at sætte kompressorrens til igen.
Trækstabilisator
245 m2
  • Montør NBE
Sv: kompressorrens
« Svar #9 Dato: Jan 14, 2014, 17:14 »
Det er her du skal beslutte dig.
Vil du have den til at give et lille pift over bunken, eller skal den blæse alt væk ?
Skal den blæse alt væk skal den vente 270 sek. hvor den ikke tilføre piller.
Derefter blæser den i 2.85 sek. = det meste /alt på herden er væk.
Blæser bør stå på 100%, sådan at der ikke skydes aske ned i blæseren.
Skal den kun give et pift, så kort ventetiden ned til måske 30 sek. og kompressor tiden til 0.4 sek
Offline nekkos
    • OokayY
Sv: kompressorrens
« Svar #10 Dato: Jan 14, 2014, 17:20 »
Ja. Jeg prøver en gang mere. Jeg aktiverer kompressorrens ved at sætte KG til 15 i stedet for nej. Resten af indstillingerne er som skrevet tidligere. Jeg aktiverer den mens fyret kører og går ud fra, at den tæller 15 kilo op fra det tidspunkt jeg aktiverer den. Skal jeg nulstiulle forbruget inden ?.
Jeg vil helt at den bare blæser helt rent for hver 15  kg og så starter op igen.
Nu vi taler om indstillinger kan jeg se, at i menu 12 (tilbehør) ser sådan ud :
flow (l-puls) : 10 L
pumpe  : L5  NO
Kompressor  : L6
Alarm  : nej
Hvad er det for en pumpe der bruger L5. Det eneste jeg har sat til er jo kompressorrens ?
Trækstabilisator
245 m2
  • Montør NBE
Sv: kompressorrens
« Svar #11 Dato: Jan 14, 2014, 17:25 »
pumpe  : L5  NO
Kompressor  : L6
Alarm  : nej
Stop fyret - og vent til alt er stoppet.
Indstil kompressor rens menu.
Start fyret normalt op.
Styringen er forprogrammeret til at L5 er cirkulations pumpen.
Offline nekkos
    • OokayY
Sv: kompressorrens
« Svar #12 Dato: Jan 14, 2014, 17:36 »
Ok. Jeg prøver at lukke fyret ned imorgen, indstille kom. rens og starte fyret op.
Er det alm blæser jeg skal stille på 100 %, sådan at den renser med 100 % hver 10 minut
Trækstabilisator
245 m2
  • Montør NBE
Sv: kompressorrens
« Svar #13 Dato: Jan 14, 2014, 18:10 »
Nej det er det ikke.
Det er blæser hastighed i menu kompressorrens, og den har du jo ikke  ::) Ups.
Se tal til din styring http://www.nbe.dk/files/manager/standard%20tal%206.69.xlsx
Offline nekkos
    • OokayY
Sv: kompressorrens
« Svar #14 Dato: Jan 18, 2014, 18:28 »
Ja, nu har jeg prøvet at slukke fyret ned, sætte KG = 15. Men hver gang jeg så vil starte fyret skriver den komp. rens og tæller ned, skyder kompressor af, men starter ikke fyret op.
Lettere irreterende.
Jeg ville så prøve med urstyring. Men lige meget hvad, hvis KG står på andet end NEJ, Tæller den ventetiden ned, skyder kompressor af og der sker ikke mere.
Nu har jeg sat urstyring på og mens fyret var i drift har jeg sat KG = 999. Nu håber jeg at den vil makke ret ellers ved jeg ikke. Så bliver det måske manuel kompressorrens :(
« Senest Redigeret: Jan 18, 2014, 18:29 af nekkos »
Trækstabilisator
245 m2
