Forfatter Emne: Hvorfor kan jeg ikke se billederne her i forum?  (Læst 7301 gange)
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
« Dato: Dec 08, 2013, 10:51 »
Der er mange der lægger nogle sikkert meget fine billeder af deres fyrrum op her, men når jeg trykker på links og vil se dem får jeg 9 ud af 10 gange en fejl 404 - Vedhæftning ikke fundet
Er det mig der gør noget forkert eller hvad?
NBE pillebrænder 10 KW
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Årsforbrug ca. 4,5 ton.
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Hvorfor kan jeg ikke se billederne her i forum?
« Svar #1 Dato: Dec 10, 2013, 15:33 »
Hvor gammel er de billeder (og indlæg hvor de er vedhæftet), som du forsøger at åbne?
Når man oploader billeder på diverse online medier kan man smide dem ind her i forumet via et link.
Nogle steder oplager de billeder gratis i en tidsbegrænset periode. Derefter vil linket til billede ikke fungere.
Det kan også være dem som smider billederne, efterhånden sletter dem for at de ikke skal fylde for meget dér hvor billedet er uploadet.
I sådanne tilfælde får du fejl 404, hvor billedet ikke længere er tilgængelig via det link du trykker på.
app V. 1.707 -  Marts 2016
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
« Svar #2 Dato: Dec 10, 2013, 16:58 »
F.eks.  http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4108.0
Den er jo ikke så gammel igen
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Offline NK
« Svar #3 Dato: Dec 11, 2013, 13:49 »
De øverste 2 billeder er Uploadet via et program, imageplay.
Kender ikke programmet, men tror man kan via det uploade billeder et sted på nettet. Det er muligt de links ikke fungere længere.
De andre skulle være Uploadet i forummet, men jeg kan heller ikke se dem.
Måske de er fjernet?
Eller måske forummet sletter billeder efter et stykke tid for at serverne ikke bliver fyldt op?
kan du se billederne her?
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4606.msg37306#msg37306
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #4 Dato: Dec 11, 2013, 20:28 »
Det kan også være internet forbindelsen den er gal med.
På min arbejdsplads er visse sider banlyst, og derfor sorterer it-afdelingen i siderne for os ::)
Jeg kan heller ikke se billederne på min arbejdsplads, altså via firmaets computer og kablet netværk. Kobler jeg derimod min egen computer på firmaets wifi net til privat udstyr, er der ingen problemer. :)
Kenneth
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
« Svar #5 Dato: Dec 12, 2013, 14:16 »
@Max  - ja jeg kan godt se de omtalte billeder
@xkfc - jeg har selv 100% kontrol over min internet forbindelse så der er ikke nogen der lukker for noget  :)
Jeg har forsøgt på flere forskellige computere og med forskellige browsere uden held.
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Offline NK
« Svar #6 Dato: Dec 15, 2013, 16:31 »
Jeg er sikker på at det så er som jeg nævnte, altså de billeder du ikke kan se, de eksterne links er forældet og de interne her i forummet nulstilles/slettes for at opretholde server plads.
Bruger du evt. ad block tilføjelser? Hvis ja prøv at deaktivere dem, men det hjælper næppe på forældet links og slettet billeder.
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
« Svar #7 Dato: Dec 17, 2013, 09:56 »
@Max     jeg bruger ikke nogen form for tilføjelser på hverken Firefox eller IE (har en maskine der er helt ren og nyinstalleret med samme problem)
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
