Forfatter Emne: vedr: chip 6,85 driller mig  (Læst 9222 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Dato: Nov 24, 2013, 18:54 »
Hejsa overnævnet driller mig i den form at der danes slagger på heden,  rensen er sat til 10-3-45% køre med Neova træpiller hvor jeg i torsdags fik ombyttet 4 paller til nye. et andet problem er min ydelsen her er jeg op på 2,8 kw få at få en ok flamme er det ok blæsen stå til 16-23-30. returen har svært ved at kom op i temp efter vvb drift p-led 3 i-led 0,20.
« Senest Redigeret: Nov 25, 2013, 19:22 af Skatemus »
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: vedr: chip 8,85 driller mig
« Svar #1 Dato: Nov 24, 2013, 19:58 »
Du skriver chip  8,85 i overskriften men du mener vel 6,85  ^-^
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #2 Dato: Nov 24, 2013, 20:03 »
Hvis den ikke kan holde herden ren, må du øge renseblæs.
Forslag 10 min 5 sek og 55 % blæs.
2,8 Kw som min ydelse er helt ok.
Hvis det kun er kortvarigt at returen ikke er 45 gr, så er det også ok.
Offline Skatemus
Sv: vedr: chip 6,85 driller mig
« Svar #3 Dato: Nov 25, 2013, 19:29 »
Jeg kan kun sige at der igen var slagger på heden måtte rense igen, hvad går der galt? jeg har kun skiftet chip fra 6,78 til 6,85 taste de samme tal ind fra chip 6,78.
v7 Styring.
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #4 Dato: Nov 25, 2013, 19:58 »
hva hvis du prøver med 10-5-40 ?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #5 Dato: Nov 25, 2013, 20:02 »
hvis det var mig ville jeg sætte den gamle chip i igen hvis der ikke var problemer med den.
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline Skatemus
« Svar #6 Dato: Nov 26, 2013, 16:23 »
Jeg har nu holdt lidt øje med fyret og lagt mærke til at der er meget smuld i siloen/slangen til brænderen så må evt være derfor at jeg har problemer med forbrændingen har sat renseblæsen til 10-5-40 så må jeg rense siloen når den bliver tom igen
v7 Styring.
Offline Skatemus
« Svar #7 Dato: Nov 28, 2013, 19:40 »
Hejsa nu har jeg renset siloen fyldt nye piller i vejet at 1280 gram gav det, men stadig problemer med at den ikke vil  lave en ok flamme det er som om den går i stå, kommer op i ydelse har prøvet at stille ind i 10-50-100 procent men den vil ikke.
v7 Styring.
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #8 Dato: Nov 28, 2013, 19:47 »
Hej Torben,
Hvad er det den ikke vil ?
...kommer den ikke op i drift % ?
...eller bliver flammen ikke stor ved 100% ?
Offline Skatemus
« Svar #9 Dato: Nov 28, 2013, 20:00 »
Det ikke vil er at lave en ok flamme den kommer op i drift% må trykke på bålet for at få en ok flamme
v7 Styring.
« Svar #10 Dato: Nov 28, 2013, 20:06 »
Hej Torben,
Jeg er ikke helt med...
...brænderen kommer godt nok op i drift%, er det korrekt ?
Men bålet er for lille, er det korrekt ?
...altså der kommer for få piller eller for meget luft ?
Bliver bålet bedre når du trykker pillerne sammen på herden ?
...det tyder på at du har for få piller eller for meget luft (blæs).
"Ny woody" har foreslået dig at sætte den gamle chip i igen og indsætte de gamle parametre.
Det er måske ikke en dårlig ide, for så får du vished for om det er chippen eller pillerne der er problemet  ;)
« Senest Redigeret: Nov 28, 2013, 20:08 af MHES »
Offline Skatemus
« Svar #11 Dato: Nov 28, 2013, 20:13 »
Ja brænderen kommer op i drift%
Ja bålet er for lille jeg har vejet af 3 gange taget gemensnittet 1280 gram gave det.
Ja bålet bliver bedre nå det trykkes på det.
Jeg prøver at stille blæseren 1 ned evt.
v7 Styring.
« Svar #12 Dato: Nov 28, 2013, 20:23 »
Jeps, stil blæseren ned.
...men gør det nu ved hhv. 10, 50 og 100% drift.
Årsagen til at bålet bliver bedre når du trykker det sammen er at en større del af blæserluften så bare fiser forbi båletuden at indgå i forbrændingen.
Det er altså ikke nogen løsning at trykke pillerne sammen, men derimod at reducere luften.
Offline Skatemus
« Svar #13 Dato: Nov 28, 2013, 20:41 »
Ok det er gjort, så må vi se i morgen om det hjælper har sat p-led op til 3 fra 2,5 og i-led 0,20 3 havde du sat den til da du var her Mhes den er lidt sløv i at komme op i returen temp?
v7 Styring.
« Svar #14 Dato: Nov 28, 2013, 20:54 »
Hej Torben,
PI-regulatoren har altså ikke direkte noget med returens hastighed med at komme op, den regulerer bare kedeltemperaturen.
Derfor skal du ikke stille på PI-tal på baggrund af returtemperaturen, men udelukkende på baggrund af kedeltemperaturen.
Jeg forstår ikke at du kan vente til i morgen med at se resultatet...
...du skal justere blæs lav ved 10%, blæs midt ved 50% og blæs høj ved 100%.
