Forfatter Emne: total stoker mongol sørger hjælp  (Læst 7258 gange)
Offline zartos
« Dato: Jul 19, 2013, 12:48 »
jeg har lige købt og monteret et woody black star mini 16kw med v10 styrring.
jeg kan overhovdet ikke få det til noget som helst. ext snegl vil ikke køre, alle funktioner inde i manuel udgange jeg kan starte dem men der sker ingenting.
cirkulations pumpen er koblet på L5 og sat op inde i styrring til L5 også.
håber der er nogen der kan hjælpe :-)
mvh.
Henrik Pedersen
« Senest Redigeret: Jul 19, 2013, 12:49 af zartos »
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: total stoker mongol sørger hjælp
« Svar #1 Dato: Jul 19, 2013, 13:09 »
Offline zartos
« Svar #2 Dato: Jul 19, 2013, 13:26 »
ja den har jeg læst og fyret er også sat til efter den.
når jeg når til punktet med at fylde sneglen, kommer jeg ikke længer jeg kan ikke få sneglen til at virke.
den virker hvis jeg kobler 220v direkte på
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #3 Dato: Jul 19, 2013, 13:30 »
Har du trykket knappen ind på overkogssikringen?
Eller er den monteret forkert
« Senest Redigeret: Jul 19, 2013, 13:37 af Bon Scott »
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline zartos
« Svar #4 Dato: Jul 19, 2013, 13:42 »
den er monteret rigtig ellers ville der ikke være gang i skærmen
Offline scotten
  • På piller
« Svar #5 Dato: Jul 19, 2013, 13:43 »
check om der er nogle løse forbindelser, i stikket på snegl og klemrækker etc.
et multimeter vil være godt, til at finde fejlen med.
Hilsen Anders
Offline zartos
« Svar #6 Dato: Jul 19, 2013, 13:50 »
så virker det.
aner ikke hvad jeg har lavet, men nu kører sneglen den første afvejning
Offline scotten
  • På piller
« Svar #7 Dato: Jul 19, 2013, 13:54 »
Det skal fejres  ;D nap en kold fra kassen.
Hilsen Anders
Offline zartos
« Svar #8 Dato: Jul 19, 2013, 14:41 »
ja efter en kold øl, kom næste fejl..
stik afmonteret?? hvilket stik
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #9 Dato: Jul 19, 2013, 14:44 »
Det betyder at stikket oven på brænderen ikke er monteret.
Offline zartos
« Svar #10 Dato: Jul 19, 2013, 14:46 »
det er sat på og jeg kan også køre med intern snegl og blæser manuelt
  • Montør NBE
« Svar #11 Dato: Jul 19, 2013, 15:14 »
Ok, så er det manglende forbindelse til skakt temperatur føleren.
Tag evt. stikket op og pust ned i stikkene.
Offline zartos
« Svar #12 Dato: Jul 20, 2013, 09:35 »
så virker føleren igen det hjalp at blæse ned i stikket..
nu virker alt andet så ikke igen!! det er som om styrringen ikke sender signal ud, og uret kører hellere ikke. det gjorde det i går
  • Montør NBE
« Svar #13 Dato: Jul 20, 2013, 09:38 »
Vær gerne lidt mere præcis, så er det nemmere at give et løsnings forslag  :)
Hvilket ur mener du ?
Offline zartos
« Svar #14 Dato: Jul 20, 2013, 09:43 »
på styrringens forside er der et ur, det går ikke. jeg kan bladre i alle sider men ikke lave ændringer. hvis jeg laver en ændring og går ud af siden og tilbage igen er den sat tilbage til det den var før.
