Forfatter Emne: Mange start stop  (Læst 11462 gange)
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Mange start stop
« Svar #15 Dato: Jun 11, 2013, 09:43 »
Det kan det jo umiddelbart virke som, men det tror jeg nu ikke.
Når den starter, så starter den direkte i VVB og da varmtvands opvarmning
har højere prioritet end ext. temp skulle det ikke spille nogen rolle.
Samtidig med at fyret slukker når den når op på den ønskede VVB temp, kommer
funktionen ext.temp aldrig i brug.
Men for testens skyld kan jeg da luse den... intet skal være uprøvet...  :)
Som jeg har forstået det jeg læser i displayet er at når fyret starter så går jeg fra en
'state' til en ny 'state', dvs. fra 'Stop ext. temp' til 'VVB'. Når VVB er ferdig springer fyret tilbage til
til sit udgangspunkt 'Stop ext. temp' hvis der ikke i den mellemliggende periode er sket noget ,
ext. temp falder under setpunkt, som kræver en anden 'state'. I det tilfælde skal fyret gå fra 'VVB' til
'Opvarmning'.
Dennis
Nu ser jeg på det sidste biled at der står Slukket Extern.....
Kan det være den der er årsagen til de mange start - stop ?
Prøv i stedet at lade terminalerne i klemrækken være åben.
Altså bare vip den ene ledning ud.
Så skal styringen være i dvale, og kun vågne op når der kaldes på varmt vand.
Derved kan vi teste om det er en extern stop funktion der driller.
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Svar #16 Dato: Jun 11, 2013, 10:33 »
Dvs. at jeg bare skal slukke for den ext. modtager til den trådløse føleren.
Det kan jeg gøre så snart jeg kommer hjem.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
  • Montør NBE
« Svar #17 Dato: Jun 11, 2013, 10:47 »
Dennis
Hvis du ved at slukke, åbner kontakt funktionen, så er det det der skal til for at teste om det er den der driller.
Noget helt andet er din pumpe.
Er det en moderne pumpe der måler på modtrykket og skruer op og ned for effekten ?
Det kan være den der ikke flytter varmen hurtigt nok.
Men test kun en ting ad gangen, ellers bliver det et rod af indstillinger man ikke kan finde hoved eller hale i.
« Senest Redigeret: Jun 11, 2013, 10:48 af michael f »
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #18 Dato: Jun 11, 2013, 11:53 »
Jo det er lige det det sker når jeg slukker for modtageren.
og angående pumpen så må jeg tilstå at jeg ikke aner om den
måler modtryk, men den er ca. 7-8 år gammel tror jeg.
du kan se et billed af den nedenunder.
Dennis
Styringsnr.: 59091
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #19 Dato: Jun 11, 2013, 12:09 »
Hej gutter,
Fejlen er opstået i forbindelse med skift af styringen fra en v10'er til en anden v10'er.
Derfor kan det ikke skyldes noget så "statisk" som cirkulationspumpen  ;)
Uanset hvor sløv pumpen måtte være, er det praktisk umuligt at kurverne for VVB-temp og returtemperatur ligger nøjagtigt oven i hinanden  ;)
Dennis
  • Montør NBE
« Svar #20 Dato: Jun 11, 2013, 12:47 »
Hej gutter,
Dennis
T3 og T4 er ret tæt på hinanden, og det er da muligt at det er en "lus".
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #21 Dato: Jun 11, 2013, 13:08 »
Det har du ret I, de er meget tæt på hinanden.
Jeg vil sjekke en gang mere, men jeg tjekkede
det af samme grund i går.
Jeg havde faktisk alle temp følere af I går for at lige kontrolere om
der skulle være noget galt I hvordan jeg havde koblet det op.
Jeg kunne ikke finde noget, men heller sjekke en gang for meget...
Dennis
Styringsnr.: 59091
