Forfatter Emne: Uha det er rart  (Læst 8592 gange)
  • Respekt optjent: +168/-24
Uha det er rart
« Dato: Aug 07, 2012, 07:55 »
Total renovering af fyrrummet gjorde det nødvendig at demontere Scotten. Den skulle op på en ny fin sokkel støbt kun til den :D
I går var smeden der og sætte rørene sammen igen, fedt at elmåleren igen kan få lidt ro. Vi har brugt 8-10kw ekstra pr døgn, hvor vi plejer at bruge 3,5kg piller.
Oven i hatten fik vi så lige ny opvasker, den kan tåle varmt vand, så der måtte lige byttes om på rørene under hårdvasken.
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Uha det er rart
« Svar #1 Dato: Aug 07, 2012, 10:00 »
Du er da godt nok en glad mand :)
Sjov ide med opvaskeren, hvad måtte du give for sådan en bandit, og hvilken model er det?
Jeg har også overvejet om jeg ikke lige skal have sat min op på et par leca blokke for at få den af det kolde gulv.
Hvornår får vi nogle billeder at se?
Solvarme 30 Rør, 300L
Sv: Uha det er rart
« Svar #2 Dato: Aug 08, 2012, 07:23 »
Modsat vaskemaskiner bruger opvaskemaskiner jo kun varmt vand, så jeg syntes at det er oplagt at den skulle til varmt vand. Jeg er slet ikke til Siemens hvidevarer, men den var billig og opfyldte mine behov så. http://www.siemens-home.dk/produkter/opvaskemaskiner/underbyggede-opvaskemaskiner/SN46M583SK.html
Der er lang vej endnu i fyrrummet.
Det var udgangspunktet, nok at tage fat på. Soklen til fyret er godt nok af beton, men mellem fliser og fyr har jeg lagt 2cm hårdtpresset rockwoll så kedlen faktisk svæver.
Jeg har 4 store skydelåger der kommer til at dække af for bagvæggen, og så kommer der Troldtekt på loftet, alle de fliser giver temmelig ringe akustik.
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Uha det er rart
« Svar #3 Dato: Aug 08, 2012, 07:47 »
Nydeligt  ^-^
Offline mbangsoe
Sv: Uha det er rart
« Svar #4 Dato: Aug 08, 2012, 13:56 »
Er det vakum-sug du har på din silo eller et andet transportsystem?
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Sv: Uha det er rart
« Svar #5 Dato: Aug 08, 2012, 18:28 »
Næ, piller hældes i sækkevis. Jeg tror det er cisternerne til toiletter du kan se, i stedet for at have dem i badeværelset kunne de hænge fint på den anden side af væggen, det er jo bare fyrrummet, og der kommer skydelåger der skjuler teknikken.
« Senest Redigeret: Aug 09, 2012, 09:38 af xkfc »
Offline NK
Sv: Uha det er rart
« Svar #6 Dato: Aug 09, 2012, 20:12 »
hold da op, det ser fin ud.
Havde egentlig også planlagt at gør noget ved fyrrummet, men denne gang blev det toppen af skorstenen plus det rum som blev ramt af løbe sod og noget pudsearbejde på nogen udvendige betonvægge.
Gider sgu ikke mere for i år, og nu tager vi sgu på ferie en uges tid ;)
app V. 1.707 -  Marts 2016
Sv: Uha det er rart
« Svar #7 Dato: Aug 12, 2012, 04:32 »
Ferie er godt ;) har selv ferie 10 gange om året   ^-^ det er vel kun julemanden der kun arbejder en dag om året der har det bedre ;D
Offline NK
Sv: Uha det er rart
« Svar #8 Dato: Aug 18, 2012, 23:51 »
har også ok mange ferier i løbet af en sæson da jeg arbejder på en skole, men det bliver desværre ikke allesammen som giver en udenlands tur.
Vi tog sgu en total sidste minute rejse til Kreta, og det ser da ud til at vi tog varmen med hjem  ;D
Dog er der godt nok mange irriterende insekter i vores omegn  >:(
Jeg skal vist til at se om jeg kan lære at sætte insektnet på dørene på en praktisk måde.  :-\
