Forfatter Emne: Vejret driller min opsætning  (Læst 19698 gange)
Offline Lund-Lemvig
  • Respekt optjent: +8/-0
Sv: Vejret driller min opsætning
« Svar #15 Dato: Apr 07, 2011, 16:29 »
Nu når jeg så kan adskille styring og stokerkontrols virkemåde, er der så et kvallificeret bud på løsning af mit problem, så jeg er fri for konen laver små sedler til mig i stedet for at snakke med mig?
Biomax 16 fyrbøder
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #16 Dato: Apr 07, 2011, 16:30 »
OK, så er min fatteevne ikke helt i skoven  :)
Det kan altså så godt være en kilde til dine problemer, at du blander ur-styring og timere.
Det er desværre ikke helt klart for alle hvornår Stokerkontrol bare er et "fjernbetjeningspanel" til styreboksen og hvornår Stokerkontrol faktisk er en selvstændig styring.
Generelt kan man sige at:
Det du kan indstille i menuer der vælges med de røde knapper i Stokerkontrol er "fjernbetjeningspanel" til styreboksen.
Det du indstiller under "Program opsætning" er ofte en selvstændig styring.
Se så meget vidste jeg ikke, rart med en forklaring så man lærer noget nyt. Ja så har jeg både styringen og stokerkontrol til at køre programeringen.
« Svar #17 Dato: Apr 07, 2011, 16:41 »
Jeg skal gerne prøve, men jeg stiller lige lidt opklarende spørgsmål, og så er jeg lige væk et par timer for at hjælpe en kammerat med hans TB-Mini  :)
Når du skriver at du har et "vejrkompencerings stop" er det så et "Sommer stop" ?
Vejrkompencering er forlængelse/forkortelse af driftperioden i forhold til døgngennemsnit af udetemperaturen.
Sommer stop er stop (og genstart) i henhold til setpunktet for Sommer stop og den aktuelle udetemperatur.
Offline Lund-Lemvig
« Svar #18 Dato: Apr 07, 2011, 16:49 »
Hej sommerstop er ikke aktiveret.
Biomax 16 fyrbøder
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #19 Dato: Apr 07, 2011, 18:46 »
Hej Max, hvordan har du dine indstillinger hele vejen igennem i forhold til mine?
hej
altså igen er det meget individuelt, men jeg syntes selv jeg fik meget af, at se andres (special MHES' og tak for det  :P ) så her får du mine.
Blot et par ting; vi har ikke varm vands prioritering, og jeg har endnu ikke installeret stoker kontrol, da jeg venter på ny batteri til min bærbar.
Sådan som jeg fornemmer huset, og vores behov så er forår/sommer mønstret:
urstyring:
varmeperiode: 2 timer
1. start: 06.00
2. start: 17.30
3. start: 17.30
4. start: 20.00
vejrkompensering:
18 grader 100%
12 grader 120%
6   grader 140%
0   grader 160%
-6  grader 160%
lige for tiden køre den fra k. 6 til 8.45 og igen fra 17.30 til 22.45
Hvis jeg vil have den køre lidt længere om formiddagen, forlænger jeg varme perioden med ½- 1 time inden kl. 8.45
I de rigtige sommer varme tider kan vi endda måske nøjes med at køre fra 17.30 til 20 eller noget i den stil.
jeg tror så jeg vil afprøve følgende mønster om efterår/vinter:
urstyring:
varmeperiode: 5 timer
1. start: 06.00
2. start: 06.00
3. start: 17.30
4. start: 17.30
vejrkompensering:
18 grader 100%
12 grader 120%
6   grader 150%
0   grader 180%
-6  grader 200%
Men igen, jeg nået ikke denne vinter at afprøve, da vi fik vores i Feb. og jeg skulle lige følge med.
Måske vil jeg heller lad den køre næsten hele tiden blot med et stop hen ad dagen.
Tror ikke det er smart med at slukke flere timer om natten om vinteren.
Håber det kan bruges til noget  O0
app V. 1.707 -  Marts 2016
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
« Svar #20 Dato: Apr 07, 2011, 18:54 »
Sæt den fjerde periode på 00:00 så er der kun tre perioder der virker.
Ja termostat er klart at anbefale. Det er trods alt temperaturen indenfor der er den vi skal styre på og ikke den udenfor..... Kombiner det og i har en godt mix.
Jeg har selv termostat styring til og har feks i dag et super lavt forbrug på ca 6 kilo da huset er varmet op gennem ruderne af solen. Kun omkring aftentid og bad og madlavning kørte fyret.
Så se om dit eksterende anlæg af feks gulvvarme kan termostatstyre fyret. Det kunne mit Danfoss anlæg. SMART.
Ellers kan der købes en lille termostat som sættes til trådløst. Det giver en langt bedre og mere korrekt styring af fyret. VVB kan stadig sættes igang selvom termostaten lukker for fyret.
http://scotte.users.whitehat.dk/Scotte/
Mine indstillinger. Både i XML og Excel
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xml
http://scotte.users.whitehat.dk/scotte.xlsx
10kw Scotte 6,25 og Black star kedel, 150 kvm hus
Offline Lund-Lemvig
« Svar #21 Dato: Apr 07, 2011, 18:58 »
Hej Max. Det er også andres guldkorn jeg efterlyser da jeg er meget i vildrede med hvordan jeg skal sætte det op så det kører optimalt i forhold til vores dagligdag med folk der står op kl 06, hjemme indtil kl 12-13 stykker,hjemme igen fra kl 16 og sjældent oppe mere end til kl 23. Gulvvarmen i den store stue vi bruger om aftenen er en knag til at holde varmen, så der kunne jeg forestille mig, at man godt kunne slukke fyret før 23, men jeg håber MHES mfl. vil smide de gyldne sten.
 Idag var det dælme koldt og i morgen sikkert det samme med den storm de lover. Den store stue var temperaturen fin i, men køkken/alrum hvor der kun er radiatorer, den var kold at være i.
VVB sidder der føler i som starter fyret når der er behov.
« Senest Redigeret: Apr 07, 2011, 19:00 af Lund-Lemvig »
Biomax 16 fyrbøder
Offline Lund-Lemvig
« Svar #22 Dato: Apr 07, 2011, 19:41 »
Hej mit gulvvarme kan ikke styre fyret, så skal der en anden føler op, der hvor jeg mest har brug for varmen er i de rum med radiatorer. Køkken/alrummet f.eks der ligger med muren op til fyrrummet, så en alm on/off termostat kunne nok bruges, jeg synes bare ikke de er nøjagtige. Den jeg har på gulvvarmen i den store stue svinger meget inden den slår til/fra, den er så også mekanisk måske en elektronisk var nummer 1.
Hvordan har du så sat den du bruger på styringen til fyret?
Biomax 16 fyrbøder
Offline Lund-Lemvig
« Svar #23 Dato: Apr 07, 2011, 20:25 »
Til vinter drejer du så termostaten på fuld knald når det f.eks fryser og blæser som tosset?
Jeg kan se du har haft en del start/stop sidst på eftermiddagen, var det ikke optimalt at undgå alt for mange af dem?
Biomax 16 fyrbøder
« Svar #24 Dato: Apr 07, 2011, 20:44 »
De vise sten kan være vanskelige at finde  ;)
Som flere skriver, så er varmebehovet for det første helt individuelt og for det andet helt afhængigt af andre opvarmningskilder og isoleringsgrad.
Som sagt, så kører jeg for tiden med tidsstyring:
03:00 - 08:00 og
18:00 - 23:00
...og med vejrkompencering på:
18 - 100%
12 - 120%
6 - 140%
0 - 160%
-6 - 160%
Sommerstop på 16oC og  Sommer stp diff på 2oC.
Det duer hos os, men det duer ikke nødvendigvis hos andre.
Nu er jeg ikke fanatiker med besparelse her i overgangsperioden og om kort tid vil fyret blive stillet til kun at køre VVB-styring.
Måske kunne jeg hver dag fintune varmestyringen og spare 500 kr. pr. år, men jeg vælger altid at have varme nok i stedet for at risikere at der ind imellem er for lidt varme.
Offline Lund-Lemvig
« Svar #25 Dato: Apr 07, 2011, 20:51 »
Nej jeg er klar over det svinger meget fra hus til hus. Vil du give et bud på hvad jeg skal prøve at sætte op af indstillinger passende bedst til vores behov?
Biomax 16 fyrbøder
Offline NK
« Svar #26 Dato: Apr 07, 2011, 21:27 »
vil det sige at, hvis man sætter en periode på 00.00 så tæller den ikke?
For jeg har troet at det gjaldt for kl. 24.00
andre må gerne byde ind med svar, hvis det er.
« Svar #27 Dato: Apr 07, 2011, 21:31 »
Helt frit fra leveren  ;)
Periode - 6 timer
Start 1 - 04:00
Start 2 - 15:00
Start 3 - 15:00
Start 4 - 15:00
Vejrkompencering:
18 - 100 %
12 - 120%
6 - 140%
0 - 160%
-6 - 160%
Evt. sommerstop på 16-18 oC
...med en diff på 2oC
Offline Lund-Lemvig
« Svar #28 Dato: Apr 08, 2011, 05:30 »
Periode - 6 timer
Start 1 - 04:00
Start 2 - 15:00
Start 3 - 15:00
Start 4 - 15:00
Vejrkompencering:
18 - 100 %
12 - 120%
6 - 140%
0 - 160%
-6 - 160%
Tak for budet, det prøver jeg ski da. Diff på sommerstop hvor søren finder du den?
Biomax 16 fyrbøder
Offline Scotte kim
    • Mine forbrugsdata
« Svar #29 Dato: Apr 08, 2011, 21:36 »
Der sidder to relæer i min styring som kan slukke eller tænde. Relæet lukker eller åbner altså bare og jeg har så trukket en ledning fra EXT (termostat) på scottens print direkte til min Danfoss styring. Altså når Danfoss lukker relæet så er der forbindelse ligesom lusen gør standard på EXT og så kører fyret. Det er dælme effektivt. førhen startede Scotten op og varmede shunt samt fremløb til gulv op. Så gik den på 70grader og slukkede. 20 min efter lavede den samme nummer. Spild af træpiller til ingen verdens nytte når huset jo ikke kalder på varme. Nu slukker fyret bare.
Hvilken gulvvarme styring har du? måske der også er et relæ i?
