Forfatter Emne: Dossering pr. gang  (Læst 5710 gange)
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
Dossering pr. gang
« Dato: Mar 20, 2011, 05:22 »
Ærede kollegaer
Fra v.6.50 (tror jeg det er - kører selv med 6.52) kan man bestemme mængden af piller den eksterne snegl dosserer pr. gang den føder, men hvad er "rigtigt" her? Jeg har længe kørt med 20 gr./gang men har nu sat mængden op til 25 gr. uden egentlig selv at vide hvorfor  ;D Nogen der kan forklare virkemåde/konsekvens?  ???
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Sv: Dossering pr. gang
« Svar #1 Dato: Mar 20, 2011, 11:34 »
Som jeg har læst mig frem til i en anden tråd en gang, så er det
for at opnå en mere jævn dosering.
Ved at køre med feks. 25gr/gang opnår man at få en lille 'buffer'
ved den interne snegl.
Her er det også kommet en mulighed for at bestemme antal fødninger
per min.
Dvs. at man fordeler 'bufferen' ud i flere portioner og derved får en mere jævn
forbrænding.
Jeg kører selv med 25gr./gang og 4gange/min.
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
    • Folkes Fyrdata
« Svar #2 Dato: Mar 20, 2011, 13:08 »
Hej Dennis
Jepper, og det er jeg helt med på, men hvad sker der hvis man sætter fødningen til eks. 40 g.??(har lige prøvet, og Stokerkontrol accepterer - skyndte mig så at sætte den tilbage igen) Hvad bliver forskellen (hvad sker der) med en øgning fra 25 til 40 gr.? Jeg kunne selvfølgelig bare prøve, men pakker lortet (overdosserer), og er der een der alligevel kender svaret, ja så foretrækker jeg jo det  ;D Alternativt bliver jeg vel nødt til at prøve  ???
Mvh Folke
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #3 Dato: Mar 20, 2011, 13:15 »
Jeg har godt nok aldrig prøvet med 40gr., da 25 gr. ser ud til at give den ønskede effekt.
Jeg har en 3m ekstern snegl og derfor en noget ujævn dosering fra denne.
Men du kan jo prøve, og melde tilbage...
Jeg kunne da også være nyskerrig.  ::)
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #4 Dato: Mar 20, 2011, 13:15 »
Jeg er landet på 25 gram. Jeg har været på 10 til 65... hvor 25 synes at være det der giver det mindste udslag på iltgrafen. I hvert fald på mit anlæg... jeg har ingen problemer haft med driftstabilitet overhovedet... så du slår dig bare løs.
Solvarme 30 Rør, 300L
    • Folkes Fyrdata
« Svar #5 Dato: Mar 20, 2011, 14:41 »
Ha-ha..jamen det tror jeg så jeg vil gøre. Var bare lidt ude efter hvad der ville ske hvis man øgede mængden af piller dramatisk, men det er jo afprøvet, så tror jeg kaster mig ud i det  ;D
Mvh Folke
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #6 Dato: Mar 20, 2011, 15:27 »
Hej Folke,
Du kan trygt regne med at styringen selv sørger for at der ikke bliver vrøvl med doseringen ;)
Jo større mængde der doseres hver gang, jo længere vil der bare være imellem at der doseres med den eksterne snegl.
Styringen udregner selv udfra dosering pr. gang, antal kørsler med intern snegl pr. minut og den aktuelle drift% hvor længe den interne snegl skal køre hver gang.
Jo større mængde der doseres hver gang fra den eksterne snegl, jo mere nøjagtig bliver doseringen.
MEN samtidig bliver kørslen med den interne snegl påvirket og det giver igen "uro" i den endelige dosering, så det er et samspil af doseringsmængde og antal kørsler pr. minut der afgør hvad der er bedst.
Selv kører jeg med 25 g/dosering og 6 kørsler pr. minut og det spiller bare  ;)
Større dosering end 25 g/dosering giver "uro" i forbrændingen hos mig.
Mvh Folke
    • Folkes Fyrdata
« Svar #7 Dato: Mar 20, 2011, 18:54 »
Hey  :D
Tak for det Michael - det var lige præcis den tekniske forklaring jeg var ude efter  ;D Et er jo at formode at det er sådan det hænger sammen...noget andet er at få det bekræftet. Takker alle sammen  ;D
Mvh Folke
