Forfatter Emne: Justering af blæser ?????  (Læst 17689 gange)
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Justering af blæser ?????
« Svar #15 Dato: Mar 27, 2011, 22:45 »
Burde jeg så ikke se det på trækstabilisatoren ?
Jo, står den til 10 Pa, og hvor meget åbner den når det går hårdt for sig?
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Syhler
  • Respekt optjent: +6/-3
« Svar #16 Dato: Mar 27, 2011, 22:48 »
Ja, står på 10 Pa
ca 4 cm, er max jeg har set den åbne.
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
« Svar #17 Dato: Mar 27, 2011, 22:56 »
Men den står altid en smule åben? Hm, så har du et perfekt træk... så er det nok din snegl der ikke doserer særlig stabilt. Har du sat din eksterne snegl op til 25 gram?
Offline Syhler
« Svar #18 Dato: Mar 27, 2011, 23:03 »
har lige været ude og kigge på den...
den "vipper" på 3-8mm åben, lige nu.  (blæser 3 m/s iflg DMI)
Eksterne 25 gram, interne 6 gange/min.
« Senest Redigeret: Mar 27, 2011, 23:09 af Syhler »
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
« Svar #19 Dato: Mar 27, 2011, 23:09 »
Mm, der er noget med at v6.63 skruer langsomt op/ned for blæser ydelsen når man justerer på blæser tallene... måske du har skruet ned, og synes.. nu var den... og så var den reelt ikke færdig med at skrue ned til de nye blæser tal?
Offline Syhler
« Svar #20 Dato: Mar 27, 2011, 23:14 »
jae... måske....
Plejer at vente mindst 5 min mellem hver justering,
men det er måske ikke nok, til den "falder på plads"   ???
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
« Svar #21 Dato: Mar 27, 2011, 23:15 »
Fisk, jeg har iltstyring, så jeg ved faktisk ikke hvordan den del fungerer. Den opfører sig anderledes når man har iltstyring.
Offline Syhler
« Svar #22 Dato: Mar 27, 2011, 23:20 »
Okay....
nu må det bare tøffe nogle dage, da jeg skal ind og opereres...
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
« Svar #23 Dato: Mar 27, 2011, 23:32 »
Okay....
Jamen dog. Held og lykke mester. Håber ikke det er noget alvorligt.
Offline Syhler
« Svar #24 Dato: Mar 28, 2011, 07:20 »
Mange tak Martin !
Håber jeg heller ikke, men de skal "rode" i mit hoved i 6 timer  :o
Lidt uforbrændte piller i skuffen her til morgen, er det pga for lidt luft ?
blæser  9-12-26
rens 10-5-28
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
« Svar #25 Dato: Mar 28, 2011, 07:33 »
blæser  9-12-26
rens 10-5-28
DK's læger er heldigvis dygtige, så mon ikke det kommer til at gå fint :)
Ja, det er for lidt luft. Din rens er i hvert fald ikke så kraftig, at det kan lette pillerne, så mere luft til selve forbrændingen. Din blæser kurve er ikke engang tæt på linær, din middel er ikke meget højere end din lav... og set i forhold til høj er den underlig lav...
Offline Syhler
« Svar #26 Dato: Mar 28, 2011, 08:00 »
Så hæver jeg lav og midt.
Skal kurven være linær?
Opvarmer ca 125m2
Postnr.: 4930
« Svar #27 Dato: Mar 28, 2011, 08:51 »
Nej, overhovedet ikke noget krav, det er derfor der er en middel... men, jeg vil mene den skal være noget tættere på end din... det ser lidt mystisk ud... men, derfor kan det jo være rigtig nok på dit anlæg
