Forfatter Emne: Temperaturføler på VVB  (Læst 4701 gange)
Offline ASL
« Dato: Feb 22, 2011, 15:49 »
Hej!
Vi skal til at opsætte en black star 10 kw Scoote pillebrænder!!. Det glæder vi os helt vildt til!
Vi vil i anlægget genbruge den gamle VVB. Temperaturen i VVB styres ved hjælp af en traditionel radiatorventil og det fungerer i og for sig fint!
Dog kunne vi i stokerkontrol godt tænke os at kunne se VVB temperaturen. Kan man uden på VVB, ca. 1/3 nede, påhæfte en temperaturføler og forbinde den med styringen? I givet fald, hvor skal den så indgå i styringen, uden den begynder at slå VVB-prioriteringen til?
v.h. Askov
Scotte 16 kw. Chipver. 6.63 med kompressorrens.
Vigas/Orlan Fastbrændselskedel.
1800 l. akkumuleringstank.
350 m2 to-familiehus, middel isoleret.
200 l. VVB
onlinedata: askov under http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Temperaturføler på VVB
« Svar #1 Dato: Feb 22, 2011, 16:09 »
Når du nu er i gang så byt den radiator termostat på varmt vands beholderen
til en rigtig shunt termostat.
Det vil på sigt spare penge, og den er nemmere at få til at regulere korrekt.
Du kan sætte en temperatur føler på vvb og sætte den i styringen til fyret, uden at du skal slå noget til eller fra. Den kan så vise temperaturen.
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #2 Dato: Feb 22, 2011, 18:11 »
Jeg satte temperaturføler på et stykke let bøje ståltråd, som jeg satte op i den lange dykrørslomme i bunden af min Metro varmvandsbeholder.
Der sad forøvrigt i forvejen en temperaturføler i dykrørslommen, men den passer ikke til en Scotte/Woody-styring.
Se evt. også http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kedel%20montering%20anbefalet%202vejs%20ventil%20til%20vvb%20prioritet.pdf
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #3 Dato: Feb 22, 2011, 20:19 »
Hej Askov,
Jeg har en gammel traditionel vandretliggende kappe-VVB'er, sådan en fætter fra 1980'erne.
På den kan man se endekappen af selve varmtvandsbeholderen, og jeg har sat en termoføler fast med lidt "kølepasta" (heatsink) og en stump gaffatape, og så en god klods rockwool udenpå.
Det virker uden problemer.
Føleren tilsluttes til klemmerne T4 & T.
Hej!
v.h. Askov
Offline ASL
« Svar #4 Dato: Feb 22, 2011, 22:16 »
Hej!
Vores er også en stor vandret liggende VVB fra en gang i 80,erne!
Mhes - det er netop det du har lavet, vi skal have lavet!
v.h. Askov
200 l. VVB
