Forfatter Emne: PID endnu en gang  (Læst 21542 gange)
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: PID endnu en gang
« Svar #30 Dato: Feb 23, 2011, 16:58 »
Hej Ole S
Er det mig du spørger?  Jeg aner der ikke, men var det ikke dig selv der skrev at der var lukket helt af til huset, indtil den rigtige temperatur?
Jeg kan bare se at et eller andet driller kurverne, jeg kan ikke garantere at det er den ESPE.
MVH. Kenneth
« Svar #31 Dato: Feb 23, 2011, 18:49 »
Hej Kenneth
Jo det var godt nok til dig, du lød til at du vidste noget om det. :) :) :)
Kan se at den esbe kan virke på forskellige måder, alt efter hvordan den monteres.
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #32 Dato: Feb 23, 2011, 19:29 »
Min PID er lige nu: P: 6.5 - I: 0.04 - D: 8.5. Men den kører noget op og ned...
Din log på http://www.jankan.dk/pillefyr/ tyder på, at du lige nu kører:
P=2,5 I=0.02 D=2,9
Det er et meget lille I-led i forhold til P-leddet i en version 6.17-styring for mig at se. Jeg synes ikke, at det er overraskende, hvis ydelseskurven svinger meget op og ned, og det evt. er svært at opnå den ønskede kedeltemperatur...
Jeg synes, at du skulle prøve N_Oldgaard's forslag først i dit emne. Lad gerne indstillingen stå i en halv dag eller mere.
Hvis du derefter ønsker mere ro på ydelseskurven og du stadigvæk opnår din ønskede kedeltemperatur, så kan du f.eks. forsigtig sænke I-leddet i steps på 0,01 ad gangen.
Måske kan du spare udskiftningen af shunt-ventilen...
(D-leddet er næsten uden betydning, så det kan du bare lade stå i al fremtid)
« Senest Redigeret: Feb 23, 2011, 19:51 af Frank_rasmussen »
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #33 Dato: Feb 23, 2011, 19:51 »
Jeg vil til enhver tid få skifter den ESPE ventil, for enten er den åben den ene vej eller den anden vej = uroligt kedeltemperatur, i stedet for at få en rimelig fornuftig retur temperatur med den rigtige shunt
som MHES så rigtigt linkede til http://www.dvcenter.dk/index/shunt-ventiler-1780#403280004
men du kan jo også prøve som jeg tidligere forslog ;)
P : 1
I :  0.1
D : 0
og se hvad der så sker
« Senest Redigeret: Feb 23, 2011, 20:34 af N_Oldgaard »
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
« Svar #34 Dato: Feb 23, 2011, 20:08 »
I :  1
Du mener vel I=0,1 ?
Offline Oldgaard
    • Fyret online
« Svar #35 Dato: Feb 23, 2011, 20:33 »
I :  1
opps  ::)  ja rettet ;)
Scotte 16 kw V 13
Offline generalen
    • jankan
« Svar #36 Dato: Feb 23, 2011, 21:50 »
Nu har jeg siddet og rodet lidt med Reguleringen, og på mine grafer ser det okay ud lige nu med diss tal:
p: 2.5
I: 0.02
D: 2.8
Mit setpunkt er 68 gr. Så lige nu ser det da meget godt ud??? eller  ;D
Men i morgen er det sikkert gået galt igen - hvis temp. eller vinden har ændret sig.... ;)
Opop kedel H418, 16-24Kw
Woody træpillebrænder 16 kw
grafisk, 100 trins styring interface v. 3.25 Chip 6.17
Opvarmer 230 m² i 2 plan
3 voksne & 2 børn der bader...
« Svar #37 Dato: Feb 23, 2011, 21:54 »
Jeg synes, at kedeltemperaturen er meget langt tid, om at komme op på den ønskede værdi.
Et højere I-led vil i princippet afhjælpe det..
Ja, i morgen er atter en dag  :)
Offline generalen
    • jankan
« Svar #38 Dato: Feb 23, 2011, 21:58 »
ja - men så fyrer den videre selvom den har nået set punkt. Så bliver kedlen 80 grader inden den stopper og går nedad igen. Jeg har virkelig kæmpet længe med det her L...  ??? Og når den så går ned i temp. så falder den så hurtigt at den rammer 55 gr. inden den  går op igen... fedt at have pillefyr... Og være maler  ;D
Offline Oldgaard
    • Fyret online
« Svar #39 Dato: Feb 23, 2011, 22:01 »
Prøv lige som jeg foreslog ;)
den burde ikke komme så højt op med de tal, men stoppe omkring 71-72 grader
Scotte 16 kw V 13
Offline generalen
    • jankan
« Svar #40 Dato: Feb 23, 2011, 22:04 »
Prøver i morgen - vil lige være sikker på der er varmt vand i morgen tidlig :D Ellers er jeg en død mand :-\
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #41 Dato: Feb 24, 2011, 06:13 »
Hej General,
Det er ikke første gang vi ser at anlæg med en ESBE ventil kan give store sving i drift% og kedeltemperatur.
De fleste steder er problemet løst ved at fjerne ESBE-ventilen.
Det store problem med ESBE-ventilen er at den reagerer langsomt og kan lukke helt af for huset.
I et anlæg hvor forbruget er meget konstant virker ESBE-ventilen fint, men i anlæg hvor der er større forskelle i forbruget, giver den ofte problemer.
Løsningen med termostatventilen med fjernføler, virker hver gang  ;)
Offline generalen
    • jankan
« Svar #42 Dato: Feb 24, 2011, 06:35 »
I dag bestiller jeg en termostatventil med fjernføler. Så ser vi hvad der sker...  :D
