Forfatter Emne: PID endnu en gang  (Læst 21543 gange)
Sv: PID endnu en gang
« Svar #15 Dato: Feb 22, 2011, 14:18 »
Måske sidder min føler forkert? Den sidder på den streng der kommer retur inde fra huset - altså FØR esbe ventilen. Skulle den måske sidde lige efter esbe ventilen, hvor den har blandet returen med vandet fra kedlen??
Øhh har en esbe fjernføler, mener den sidder inde i ventilen. ???
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #16 Dato: Feb 22, 2011, 14:22 »
Hej Ole
jeg tror du har misforstået det, der er returføler der snakkes om, ikke den formøse esbe.
MVH. Kenneth
« Svar #17 Dato: Feb 22, 2011, 14:28 »
Nåe ok, ja det forstår jeg så bedre.
« Svar #18 Dato: Feb 22, 2011, 14:44 »
Hej jan
Jeg har en bange anelse om at det er esbe ventilen der driver dig til vanvid, hvis den holder returen oppe ved skiftevis smide al vandet i huset og fyret, er det jo nærmest umuligt at få en jævn kurve.
Bedst som fyret kører smides der pludselig en masse koldt vand ind, vubti er det kolde vand væk igen, det har man ikke en kinamands chance for at regulere.
Du må kunne få en forklaring fra ham der har lavet/ dimentioneret anlægget, om hvorfor det ikke bare er lavet med en billig danfoss termostat med fjernføler. En sådan regulerer med en rimelig jævn kurve.
Så kan du også få skruet ned for krudtuglen, der er alt for stort tab i kedel og rør når temperaturen er så høj.
Hvordan er vvb tilsluttet? det ser ikke ud til at der er vvb prioritet tilsluttet.
Du kunne måske bare lukke for esbe ventilen og se hvordan det hele artede sig?
MVH. Kenneth
« Svar #19 Dato: Feb 22, 2011, 15:02 »
Man kan mig bekendt ikke lukke for en ikke regulerbar esbe ventil.
Offline generalen
    • jankan
« Svar #20 Dato: Feb 22, 2011, 18:53 »
Tak for de mange indlæg. Jeg er enig i, at det er svært at styre. Det svinger mellem 56gr. og 80gr. Og jeg kan bare ikke få det til at køre jævnt. Jeg havde et lignende problem da jeg startede op med fyret, og da skiftede jeg chippen- kan det være det igen?
Jeg har ikke VVB prioritet da mit fyr står ovre i min garage og vvb er inde i huset... Og esbeventilen er "bare" en ventil uden mulighed for at stille på noget. (se vedhæftet billede)
Opop kedel H418, 16-24Kw
Woody træpillebrænder 16 kw
grafisk, 100 trins styring interface v. 3.25 Chip 6.17
Opvarmer 230 m² i 2 plan
3 voksne & 2 børn der bader...
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #21 Dato: Feb 22, 2011, 19:52 »
Hej General,
Når du har en ESBE er der ingen fjernføler for føleren er "indbygget" i ESBE-ventilen.
Kører man med en termostatventil med fjernføler, direkte mellem fremløb og retur, skal føleren måle på det vand der går retur til kedlen, altså efter blandingen  ;)
En løsning med en termostatventil direkte mellem fremløb og retur, er både meget virksom og velfungerende, og så er den billig  ;)
Set hos Dansk VVS-center http://www.dvcenter.dk/index/shunt-ventiler-1780#403280004
Set på www.scotte.dk som punkt 12 her http://www.scotte.dk/group.asp?group=143
Jeg laver ikke nogen beregninger, så jeg tror lige jeg går ud og flytter den...  :)
« Senest Redigeret: Feb 22, 2011, 20:12 af MHES »
« Svar #22 Dato: Feb 22, 2011, 20:15 »
Var det mig ville jeg skifte indsatsen i den esbe til en 50 gr. Fåes f.eks her:
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1805
« Svar #23 Dato: Feb 23, 2011, 05:39 »
Jeg ville ikke skifte indsatsen, jeg ville få ham der har indsat den ESPE til at æde citronen, og så få sat en termostat som MHES linker til, på.
Det kan jo være at man vil finde "sin helt egen temperatur" i stedet for at være fastlåst.
Når der skal pangles alligevel, så få lige sat en ventil i, det er ikke sikkert at termostaten kan blokere helt.
MVH. Kenneth
Offline generalen
    • jankan
« Svar #24 Dato: Feb 23, 2011, 08:31 »
Puha - man bli'r helt rundtosset  :D
Men tak for alle de gode bud. Nu tager jeg lige fat i smeden - og så retter vi "fejlen"  :-\
Jan
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #25 Dato: Feb 23, 2011, 09:17 »
Nu er det jo ikke en "fejl" at montere en Esbe ventil med fast temperatur,
men en termostat med variabel temperatur en bare bedre egnet  ;)
« Senest Redigeret: Feb 23, 2011, 09:18 af michael f »
Offline generalen
    • jankan
« Svar #26 Dato: Feb 23, 2011, 10:01 »
Okay - Hvis jeg monterer en termostat med fjernføler i stedet for esbe, er det så for at få højere retur temp. end de ca. 48 gr. den har nu?? så den ikke får det "kolde gys" ind i kedlen?
« Svar #27 Dato: Feb 23, 2011, 13:38 »
En shunt og esbe gør næsten det samme. En esbe lukker helt for returen fra huset, indtil den rigtige temp er nået, en shunt "blander bare" og lukker ikke af fra huset.
Her er problemet med ESBE, det er enten eller. Termostaten blander fra shunt og retur, så der ikke kommer pludselige chok. Altså er det meget nemmere for styringen.
MVH. Kenneth
  • Montør NBE
« Svar #28 Dato: Feb 23, 2011, 14:17 »
Med en termostat med fjernføler er det dig der bestemmer,
 hvilken temperatur der skal ind i bunden af kedlen,
afhængig af hvilken temperatur du vælger som sætpunkt i kedlen.
Altså, hvis du vælger 60 gr. i kedlen, kan du vælge 15 gr. i forskel på
frem og retur, og så skal shunten stå på 45 gr.
Vælger du nu en højere kedeltemperatur, så skal du også vælge en
højere shunt temperatur.
Og det er det du ikke kan med en fast Esbe shunt.
Den er indstillet til en fast temp.
« Svar #29 Dato: Feb 23, 2011, 14:25 »
Vil du hermed påstå at en Esbe KUN kan stå enten åben eller lukket, altså den kan kun køre rundt i kredsen eller tage vand ind fra huset. Det lyder helt ulogisk i mine ører, hvis den ikke kan blande, når der kommer koldt vand fra huset ville den så skulle lukke nærmest hele tiden. Men kan godt være du har ret. ??? ??? ???
MVH. Kenneth
