Forfatter Emne: Foto sensor  (Læst 3075 gange)
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
Foto sensor
« Dato: Feb 15, 2011, 09:19 »
Hvordan kan det være at min Foto sensor (lux) altid står op på 99 lux?
Det er lige meget om fyret kører på 10% eller 100% altid på 99 lux
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Foto sensor
« Svar #1 Dato: Feb 15, 2011, 11:22 »
Fordi der altid er max lys. Det er helt normalt.
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
Sv: Foto sensor
« Svar #2 Dato: Feb 15, 2011, 12:03 »
Ok, jeg har bare set på nogle online systemer at lux svinger op og ned.
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline elwarth
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Elwarths pillefyr online
Sv: Foto sensor
« Svar #3 Dato: Feb 16, 2011, 22:57 »
Som lysmåler bruges en lysfølsom modstand (LDR - Light-dependent resistor).
Der findes forskellige typer. Fælles for dem er, at modstanden falder jo mere de belyses.
Nogle typer stiger hurtigt i modstand når det bliver mørkt, hvilket giver livlige "flimrende" grafer.
Andre typer er træge om at stige i modstand og når ikke at reagere på små udsving i bålet. Disse giver rolige grafer på 99 eller 100% stort set hele tiden.
Begge typer er anvendelige, det vigtigste er, at de kan stoppe fyret, hvis bålet går ud, så der ikke fortsat pøses piller på med risiko for tilbagebrand som følge.
Woody 24kW vers. 10 på Dor-kedel.
Opvarmer ca. 230kvm +70kvm kælder.
Forbrug 8-9T /år.
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
Sv: Foto sensor
« Svar #4 Dato: Feb 17, 2011, 07:47 »
Mange tak for info.
Så skal jeg ikke være nervøs kan jeg høre :D
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
