Forfatter Emne: Pumpestart/stop konsekvenser?  (Læst 6790 gange)
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Dato: Jan 20, 2011, 23:20 »
Hej kloge hoveder 8)
Jeg har sat både pumpestart og pumpestop til 55grader. Det giver en del start/stop af min alpha2 pumpe som det kan ses af grafen herunder.
Er det hårdt for min pumpe, eller.....?
Mvh Steffen
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
Sv: Pumpestart/stop konsekvenser?
« Svar #1 Dato: Jan 21, 2011, 08:09 »
Jeghar tænkt det samme. Men ifølge en af forummets flittige skribenter, som vistnok arbejder for Grundfoss, så skulle det ikke have nogen betydning.
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #2 Dato: Jan 21, 2011, 09:04 »
He he, tænk lige over hvad det er der skaber grundlaget for Martin's løn  :D :D
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #3 Dato: Jan 21, 2011, 13:53 »
Det kan jeg ikke rigtig huske jeg har udtalt mig om.
Jeg tror ikke det gavner at tænde og slukke med interval... det antal man ser på din graf betyder nok ikke så meget... mekanikken er i hvert fald ligeglad... ved ikke med elektronikken. Anywho, mekanikken ved jeg i hvert fald kan tåle at køre med puls bredde modulation, så det kan man fint gøre... men, hvorfor har gøre det, hvis det ikke er nødvendigt. Hvorfor har du den til at slukke ved 55 grader... gør det andet end at forvirre din styring?
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Woodymann
« Svar #4 Dato: Jan 21, 2011, 18:15 »
lige meget om det er godt for pumpen eller ej
så kører fyret ikk så godt når de ligger på samme temp
jeg ville sætte start på ca 30 gr  og 50-55 på stop temp
det vil gi et meget mere jævnt billede i en hver opstart specielt når du kommer til og køre på ur-styring
vh
Woody 60kw vers 6.50 med 600 liter instant tank
Samt en test på en fastbrændsel
Varmer 200m2 hus og 570m2 værksted
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #5 Dato: Jan 21, 2011, 23:04 »
Hva er det for noget vrøvl. En Grundfos pumpe bruger da så godt som ingen strøm, og den kan da heller ikke slides på :P
Hej Martin.... var pludselig i tvivl, men stødte på dit tidligere indlæg...
Havde ikke lige husket du havde koblet DEN smiley på teksten    :D  - den taler jo for sig selv...   ;)
Offline SKM
« Svar #6 Dato: Jan 21, 2011, 23:58 »
Det lyder da godt at den skulle kunne holde til det...
Jeg vil så nok forsøge mig med forskellige muligheder...
Grunden til min indstilling på 55/55grader er at mine radiatorer ikke har ret meget ud af vand der er koldere end 55 grader, og på denne måde tapper jeg ikke varme fra vvb ved kedeltemp under 55grader...
Det giver faktisk også en mere jævn opstartsydelse. Altså de små hak i ydelseskurven betyder ikke noget for mig. Hvis pumpen kører allerede fra 30 grader, så "trækker" den stort set alle radiatorer uden at få det store ud af det. ydelsen vil hurtigt komme på 100%, og når så vandet i anlægget har nået en temperatur hvor radiatorerne kan følge med lukker termostaterne næsten samtidig, så går ydelsen på minimum. fra 100% til minimum er et stort spring jeg gerne vil undgå...
Skader det ikke pumpen, så ønsker jeg altså i øjeblikket at køre med pumpestart og stop på 55 grader...
Mvh Steffen
« Svar #7 Dato: Jan 22, 2011, 10:35 »
Jeg ville nok forsøge at undgå den start stop, fordi den forstyrrer din regulering. Kan du ikke hæve kedeltemperaturen til f.eks. 65 grader, så den har lidt mere spillerum ned til de 55?
De få antal gange den starter og stopper, tror jeg ikke betyder så meget for pumpen, men Alpha2'en er jo en forholdsvis ny pumpe, med meget elektronik i, og det er svært at sige hvordan tiden slider på de dele.
Kendub, ja du har nok opdaget det var ironisk, når du bemærkede den smiley  :P
Offline SKM
« Svar #8 Dato: Jan 22, 2011, 19:28 »
Det er en opstart der er billede af... Hele screenshottet strækker sig over 1,5 time...
Mit kedelsetpunkt er på 70 grader, og har nu sat pumpestart ned på 50 grader, så der er rigeligt med spillerum:-)
Jeg har lige set et andet sted at sådan en alpha pumpe resettes hver gang strømmen tages fra den - har det ikke en negativ indvirkning? mener også at have hørt det tager pumpen et par dage at adaptere sig ordentligt til anlægget. Det får den jo aldrig tid til med min opsætning.
For tiden har jeg to varmeperioder af 8 timer i døgnet...
Mvh Steffen
« Svar #9 Dato: Jan 22, 2011, 19:47 »
Jeg tror ikke det er rigtigt, men jeg ved det ikke... men vigtigst af alt, kan du holde varmen? For så er der intet galt ;)
Offline SKM
« Svar #10 Dato: Jan 22, 2011, 19:55 »
Okay okay - jeg stopper med at gøre mig gisninger... ;D
Jeg holder fint varmen, er godt tilfreds osv.... Jeg har det bare godt med at blive klogere på det jeg interesserer mig for, og har erfaret, der er så mange kloge mennesker hér, som gerne vil dele ud af deres viden ;)
Mvh Steffen
