Forfatter Emne: Placering af røggastemp måler  (Læst 4173 gange)
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Dato: Jan 20, 2011, 20:11 »
Hvordan er det bedst at placere en røggastemp måler ved 1 eller 2.
Ved 2 er temp måske lidt højere end ved 1 fordi varmen jo stiger op?
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
Sv: Placering af røggastemp måler
« Svar #1 Dato: Jan 20, 2011, 20:21 »
Jeg ville vælge låge nr. 2 ;)
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #2 Dato: Jan 20, 2011, 20:30 »
Det er i princippet ligegyldigt. Jeg har boret et hul, og mokket min i hvad der svarer til din 1'er.
Betyder jo ikke noget den viser 1-3 grader forkert...
« Senest Redigeret: Jan 20, 2011, 20:31 af Martin Pedersen »
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #3 Dato: Jan 20, 2011, 20:39 »
Nææh - og hvem kender præcisionen på en PT1000? Kalibreret er de nok næppe!
Mvh Folke
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
« Svar #4 Dato: Jan 20, 2011, 20:43 »
Så vidt jeg ved er det en industristandard... og de skulle være helt præcise... også derfor prisen.
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #5 Dato: Jan 20, 2011, 21:57 »
Det er nemmest at komme til ved nr. 2, så der bliver lige boret et hul i morgen til den :D
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #6 Dato: Jan 21, 2011, 19:27 »
Producenten. F.eks. på http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=320371070113 :
Citér
Fehlergrenze:    dT = ± (0,30 °C + 0,005 · T)
Offline Le-Thor
    • Pillefyr data
« Svar #7 Dato: Jan 22, 2011, 16:15 »
Så blev den monteret :D
Normal drift ligger den på mellem 95-130oC
Version 7
pillefyr.le-thor.dk
