Forfatter Emne: STOP og SLUKKET  (Læst 3450 gange)
Offline stoto
  • Scotte 16KW 6.14 / OPOP 314
STOP og SLUKKET
« Dato: Jan 17, 2011, 21:01 »
Mit pillefyr (Scotte, OPOP 418, ver 6.14) har nogle gange kvaler med at starte. Når man prøver at starte (holder " pil ned"  inde indtil den skriver "vent") så går den ikke til "OPTÆNDING" istedet går den i stopsekvens igen. Altså tømmer intern snegl og køre nogle minutter med fuld blæs. Det kan gentage sig flere gange, nogle gange skriver den "STOP" nogle gange skriver den "SLUKKET", men starte gør den ikke.
Idag gentog det sig 4 gange, så prøvede jeg at tænde et bål manuelt på herden, og så forsøge at starte igen. Det hjalp, den gik direkte fra "VENT" til "DRIFT", men det er jo ikke holdbart.
Er der nogle der kan hjælpe?
Tommy
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: STOP og SLUKKET
« Svar #1 Dato: Jan 17, 2011, 21:15 »
Ved stop skal den selv starte igen den har nået over settemp i lang tid når temp falder starter den igen
Slukket er når du har slukket brænder ved at trykke pil nedad
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline stoto
Sv: STOP og SLUKKET
« Svar #2 Dato: Jan 17, 2011, 21:22 »
Hej Peter
Idag skete det efter den også var slukket manuelt "pil ned".
Mener du problemet skyldes, at faktiske kedeltemperatur er over den ønskede kedel temperatur?
Offline Peter
Sv: STOP og SLUKKET
« Svar #3 Dato: Jan 17, 2011, 21:22 »
Ja lige nøjagtig
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline stoto
Sv: STOP og SLUKKET
« Svar #4 Dato: Jan 17, 2011, 21:29 »
OK
Det undre mig bare lidt at den også kan gøre det når den skrev "SLUKKET"
Offline Peter
Sv: STOP og SLUKKET
« Svar #5 Dato: Jan 17, 2011, 21:35 »
Hvis du har slukket den manuelt og starter den op igen og kedeltemp er høj nok vil den gå direkte i stop og først tænde når kedeltemp er faldet ca 5 grader under settemp
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline stoto
Sv: STOP og SLUKKET
« Svar #6 Dato: Jan 17, 2011, 21:38 »
Hej Peter
Tak for det, det skal jeg huske.
Tommy
Offline Woodymann
Sv: STOP og SLUKKET
« Svar #7 Dato: Jan 21, 2011, 19:00 »
Tjek lige din drift diff under temperatur den skal du trække fra kedel temp det er din start temp :-)
så ja lidt tålmodighed ha ha
men hvorfor går den i stoppet ??? har du en ordentlig shunt ??
Woody 60kw vers 6.50 med 600 liter instant tank
Samt en test på en fastbrændsel
Varmer 200m2 hus og 570m2 værksted
