Forfatter Emne: Scotte blackstar 10kw  (Læst 44838 gange)
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Scotte blackstar 10kw
« Svar #60 Dato: Jan 08, 2011, 20:33 »
Du kan fint køre med vvb prioritering, selvom du har en stikledning fra fyrrum, og vvb i hus... det kræver bare du har et 4 leder kabel trukket ude fra fyret, og ind til vvb.
Du kan se system diagram på NBE's hjemmeside http://www.nordjysk-bioenergi.dk/
Klik ind under System Diagram, og så en af de to til højre... "træpillefyr med vvb prioritet", "træpillefyr uden vvb prioritet".
Solvarme 30 Rør, 300L
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #61 Dato: Jan 09, 2011, 07:48 »
Hej Morten,
Der er udemærkede anlægsdiagrammer på NBE's hjemmeside www.nordjysk-bioenergi.dk/ under "System Diagram".
Du kan sagtens lave VVB-styring selv om dit fyr står i et udhus og VVB'en sidder i selve huset.
VVB-styring kan grundlæggende udføres i to versioner:
 - VVB prioritering, hvor fremløbsvandet køres enten til huset eller til VVB'en
 - VVB drift, hvor fyret kan starte og stoppe efter VVB'ens behov
...men det kan praktisk kombineres på rigtig mange måder ved at lave en kombination af de koblingsmuligheder der er med styringen.
Så må jeg have købt mig en trykekspansionsbeholder. Er der nogen der har et diagram over hvordan hele anlægget skal stilles, inkl. ekspansionsbeholder. Fyret skal stå i et udhus, og vvb er inde i huset, på denne måde kan jeg vil ikke styre vvb fra fyret, andet end der kommer et nyt rør til den fra fyret, og det vil jeg ikke ud i.
Offline Morten J
« Svar #62 Dato: Jan 09, 2011, 08:47 »
Jeg har gulvvarme i hele huset. Kan jeg ikke bare om sommeren, skrue helt ned for rumfølerne i de forskellige rum, så kører varmen vel kun i vvb, eller er jeg helt forkert på den. For planen var jo, at fyret skal opvarme vvb hele året rundt.
« Svar #63 Dato: Jan 09, 2011, 09:22 »
Hej Morten,
Jo det kan du sagtens  :D
Du kan også slukke for cirkulationspumpen til gulvvarmen og lukke for fremløbet til den, så sparer du også strømmen til pumpen  ;)
Det eneste du så skal have er en temperaturføler på VVB'en som kan bruges til at starte og stoppe fyret, alt efter varmebehovet i VVB'en eller simpelthen bruge ur-styringen til VVB'en hvis det kan tilfredsstille dine behov.
Jeg sværger selv til den første løsning (den med temperaturføleren på VVB'en), da vores varmtvands forbrug er meget svingende om sommeren, men begge løsninger er funktionelle.
Offline Morten J
« Svar #64 Dato: Jan 13, 2011, 15:33 »
Hejsa, så har jeg modtaget mit nye fyr, så nu står det på planlægning af montering, så jeg har alle stumperne hjemme, når det gamle fyr pilles ned. Jeg bestiller en trykekspansionsbeholder, og monteringskit til den + røgrør, så jeg skal lige finde ud af hvad jeg ellers mangler, heraf har jeg nogle spørgsmål.
1. skal pumpen sidder på fremløb efter ekspansionsbeholder?
2. Kan se på brugsanvisningen, at der skal monteres et rør mellem fremløb og retur, så retur altid er minimum x antal grader, hvad skal jeg bruge for at regulere det?
3. Hvor langt må et røgrør max være?
4. jeg har tænkt mig at montere trækstabilisator i røgrør, hvor langt fra fyret skal det monteres.
Har nok mange flere spørgsmål, men jeg skal jo starte et sted. på forhånd tak
« Svar #65 Dato: Jan 13, 2011, 16:20 »
Det er en mulighed, men ikke noget kriterie. Du kan sætte den hvor du har lyst.
Det kan også være fint at have den på retur, men det er helt op til dig.
Det er meget vigtigt, for at undgå kondensering og gennemtæring i kedlen.
Du skal bruge sådan en her: http://www.scotte.dk/product.asp?product=790
Fisk. Jeg tror faktisk det må være lige så tosset langt du har lyst. Det skal bare ikke gå forbi noget brandbart, og det skal altid have en hældning mod skorstenen, så røgen altid helst vil ud. Spørg fejeren.. det er i sidste ende ham der skal godkende installationen.
Det kan give dig et problem med løbesod, hvis det er for langt, og spildvarmen for stor. Så skal der måske isolering til på røgrøret.
Det må du egentlig selv om. Så langt væk fra iltsonden som muligt, hvis du har iltstyring. Ellers sæt den forholdsvis tæt på skorstenen, så får du også lidt glæde af spildvarmen fra skorstensrøret.
Spørg løs :)
Offline Morten J
« Svar #66 Dato: Jan 13, 2011, 16:48 »
Tusinde tak for hjælpen indtil videre, det er dælme rart at have nogle kompetente folk, at kunne spørge, når nu man er nybegynder på dette område, og så hurtige svar. Jeg regner med at skal montere fyret inden for de næste 3 uger, så  spørgsmål kommer der jo nok af, man kan jo ligesågodt lave det rigtigt første gang.
Offline thoken
  • Respekt optjent: +3/-3
« Svar #67 Dato: Jan 13, 2011, 16:55 »
Hej!
Helt korrekt!
Ægte dovenskab er at gøre tingene rigtigt første gang ;)
mvh thoken
Offline Morten J
« Svar #68 Dato: Jan 22, 2011, 13:49 »
Jeg har lige stået og studeret fyret lidt, i askeskuffen ligger der en sort jernplade, hvor er det lige den skal sidde, det ligner noget til røgkanalen, men kan squ ikke se hvor den skal være?
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #69 Dato: Jan 22, 2011, 14:26 »
Åben det bagerste låg på fyret.
I bunden ned til askeskuffen er et huld, og herover passer jernpladen.
Brug rensebørstens knæk, til at sænke den ned.
« Svar #70 Dato: Jan 22, 2011, 14:30 »
Hej Morten,
Det er sikkert helt korrekt hvad Michael F skriver, men check også lige at den smalle lange plade øverst over det bageste røgslag er på plads.
Den var dumpet ned i røgslaget på min  ;)
Offline Morten J
« Svar #71 Dato: Jan 22, 2011, 14:43 »
Den smalle plade ligger som den skal, hvor meget skal den anden plade dække over når man sænker den ned, skal den skubbes helt ind eller lukke hullet i bunden?
  • Montør NBE
« Svar #72 Dato: Jan 22, 2011, 15:59 »
Åben lågen til askeskuffen, stik armen ind og find hullet.(  :o)
Det er der pladen skal lukke.
