Forfatter Emne: Scotte blackstar 10kw  (Læst 44842 gange)
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Scotte blackstar 10kw
« Svar #30 Dato: Dec 01, 2010, 19:18 »
Det er fandme da service, jeg ringer til dig imorgen, har du et nummer jeg kan træffe dig på?
Tlf - 58856000 (Jeg møder lidt sent imorgen, - så er først på kontoret ca. kl. 10.00).
Offline Morten J
« Svar #31 Dato: Dec 01, 2010, 19:22 »
super, så giver jeg dig nok et kald i middagspausen.
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Svar #32 Dato: Dec 01, 2010, 19:54 »
Morten det er en 10 kw du skal bruge, - jeg er 100 procent sikker.
Hviiiiis du køber den hos os, - og den mod al forventning viser sig at være for lille, - så bytter jeg sku brænderen kvit og frit.
Det lader til at folk glemmer "Hellere lidt for lille, - end lidt for stor" - derfor er valget en 10 kw - den kan nemt klare opgaven!
Done deal :)
Ja, det var sgu et flot tilbud!   ;)
Så ville jeg også have hoppet på 10'eren og satse på den.
Dermed kan du (Morten) også blive afklaret på en måned eller to, hvis altså en installation er aktuelt i løbet af denne vinter.
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #33 Dato: Dec 02, 2010, 08:34 »
Det er et helt normalt service niveau fra Søren. Jeg fik min 16 kW  byttet til en 10 kW uden beregning. Faktisk betalte han endda fragten begge veje. Jeg kan desværre ikke gi ham 10.000 i respekt på en gang, men det fortjener han.
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline Carsten RD
  • Respekt optjent: +6/-1
  • Carsten RD
« Svar #34 Dato: Dec 05, 2010, 16:50 »
Tror at jeg prøver med et 16 kw. Det med mit træforbrug nu, kan man ikke rigtig bruge til noget, da det er et meget uøkonomisk fyr, og det tager 1m stykker, så man overdosere let, der bliver kun fyret 1 gang i døgnet, så hele anlægget inkl 1000l akkutank, når at blive kold, så jeg tror der skal for meget varme til at gøre det hele varm igen, istedet for et anlæg der bare skal vedligeholde varmen.
[/quote
Når du nu har 1000l akkutank på også, kan der være mening i at vælge 16 KW. Altså hvis akkutank bibeholdes, og iøvrigt er godt isoleret. Scotten er velegnet med sin urstyring i den forbindelse.
Carsten
Offline Morten J
« Svar #35 Dato: Dec 05, 2010, 17:53 »
vil ikke bruge akkutanken igen. Så det bliver et 10 kw. Jeg får dog nok først brug  for det engang i februar, så jeg regner med at bestille det i starten af januar.
Offline Carsten RD
  • Carsten RD
« Svar #36 Dato: Dec 05, 2010, 18:48 »
Så er jeg heller ikke i tvivl? Hvis akku ikke skal med, er hellere lille, end for stor ganske rigtigt. Som Søren også ganske rigtigt har citeret.  Det er altid de store der ryger!
Og med Sørens tilbud, er der ikke tvivl om du nok er bedst stillet med 10 KW. Og så nogle gode kugler og putte i den. 8) Jo mindre, jo vigtigere er kuglerne.
Carsten
« Svar #37 Dato: Dec 05, 2010, 19:24 »
Ja, den virker til at være lidt kræsen. 6mm duer i hvert fald ikke, de blæser i skuffen.
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #38 Dato: Dec 05, 2010, 19:34 »
Hej Carsten,
Jeg har ikke oplevet nogen "negativ" forskel på 10 kW modellen fremfor 16 kW modellen.
10 kW modellen er absolut ikke mere "kræsen" med træpiller end 16 kW modellen, snarere tværtimod.
Jeg har prøvet både 8 mm og 6 mm, gode og skod piller, rene og smuld fyldte, og korrekt indstillet brænder den det hele ganske fint, både 10 kW modellen og 16 kW modellen.
I sin tid skiftede jeg fra en TB-mini til NBE's BioComfort (det hed Woody dengang), netop fordi NBE-brænderen var langt bedre til dårlige piller end TB-mini'en.
Carsten
« Senest Redigeret: Dec 07, 2010, 21:12 af MHES »
Offline Morten J
« Svar #39 Dato: Dec 21, 2010, 16:09 »
Hej, jeg regner med at bestille fyret her i starten af januar, så jeg vil lige høre jer der kører med 10kw, og har husstørrelser over 200kvm, hvordan ser det ud med ydelsen af jeres fyr, nu hvor det fryser knap minus 15 grader, kan det følge med?(jeg kan se at Kendub kører med 9,9kw lige nu, og mit hus er jo lidt større). Lige et tillægsspørgsmål, er det en fordel at hele mit hus har gulvvarme, nu tænker jeg på forbruget af piller?
« Senest Redigeret: Dec 21, 2010, 16:15 af Morten J »
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #40 Dato: Dec 21, 2010, 16:48 »
OBS!
Jeg har flowmåler monteret, så det kan godt være lidt misvisende.
Den får nemlig styringen til at udregne, hvor meget varme der afsættes i huset og ikke hvad anlægget som sådan yder i forhold til kapiciteten. Skal lige nævnes at vores hus ikke er SUPER isoleret, og har forsatsruder i mange rum, samt meget højt til loft.  Meeeen, anlægget kører dog godt og vel på 70-80% ydelse.
Har du godt med isolering kan du nok klarer dig med 10kw.
« Senest Redigeret: Dec 21, 2010, 16:50 af Kendub »
Offline Morten J
« Svar #41 Dato: Dec 21, 2010, 17:01 »
vores hus er rimeligt godt isoleret, men det er jo så også på knap 210 kvm.Har du haft det oppe at yde 100%?
« Svar #42 Dato: Dec 21, 2010, 17:30 »
Jeg tror ikke du skal være bekymret Morten. Selvom den i en periode på nogle timer ligger og hamrer løs på 100% midt om natten, så mærker du det næppe indendørs... ikke engang selvom du står op af sengen og tøffer rundt.
« Svar #43 Dato: Dec 21, 2010, 18:48 »
Hej Morten,
For tiden med -5 til -16 oC, ligger min brænder på 40-60%.
250 m2 i tre plan (grundareal 90 m2, med 80 mm isoleret hulmur, termovinduer og 100 mm isolering på loftet.
« Senest Redigeret: Dec 21, 2010, 18:49 af MHES »
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
« Svar #44 Dato: Dec 21, 2010, 19:00 »
Har selv 16 kw den kører nu med 35 % drift udetemp lige nu - 16 grader fyrer 230 m2 op
« Senest Redigeret: Dec 21, 2010, 19:01 af Peter »
Mvh Peter
4,5 kw solceller
