Forfatter Emne: Autoberegner  (Læst 7071 gange)
Offline Mester
Autoberegner
« Dato: Okt 21, 2010, 20:16 »
Woody 16 kw med iltstyring, købt for to måneder siden. Sneglydelsen er målt till 1897 gram og tastet ind i autoberegneren.
Det der undrer mig er at tallet "sneglydelse" falder under drift, altså mens brænderen kører. I dag var tallet nede på 630 med det resultat at kedlen osede og iltindholdet var på 0,0% I askeskuffen lå der en del sorte piller. Efter at have slukket og tændt igen for styringen på pil ned kørte den igen med et fornuftigt luftoverskud og sneglydelsen stod på 1897g. I løbet af et par timers drift faldt sneglydelsen til ca 1600gram.
Ka' det være meningen at den skal gøre så'n???????
Jeg er mest tilbøjelig til at tro der er en fejl på chippen
Offline Hedestoker
Sv: Autoberegner
« Svar #1 Dato: Okt 21, 2010, 20:36 »
Hejsa
Hvilken styrings version er det?
Mvh Allan
Hedestoker.dk
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline Mester
Sv: Autoberegner
« Svar #2 Dato: Okt 21, 2010, 20:49 »
Ved ikk' hvilken version det er. Hvor kan man se det?
Ska' jeg forstå dit spørgsmål sådan at du mener det er normalt for nogle versioner, men ikke for andre??????
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: Autoberegner
« Svar #3 Dato: Okt 21, 2010, 21:34 »
Hej Mester... ;D
Det skal forståes sådan at det er lettere at hjælpe hvis man ved hvilket produkt der spørges om hjælp til ;)
Der er en verden til forskel på nogle af de forskellige styrings og chip versioner der efterhånden findes...
Versions nummeret findes inde i styreboksen på den store chip sidder en label.
F.eks WDY 6.14 = Woddy 6.14
Og forresten VELKOMEN til... :)
Offline Hedestoker
Sv: Autoberegner
« Svar #4 Dato: Okt 21, 2010, 21:57 »
Hejsa
Mvh Allan
Hedestoker.dk
Nu er alle dine samlinger i røgrør m.v. helt tætte der skal ikke meget hul til hvis den bare sidder rigtigt, det kan også være en deffekt lambasonde, ikke kalibret eller en fejl på styringen.
Mvh Allan
Hedestoker
Offline Mester
Sv: Autoberegner
« Svar #5 Dato: Okt 21, 2010, 22:18 »
Hej Allan og andre hjælpsomme sjæle
Jeg kan ikke sige med 100% sikkerhed at alt er tæt, men jeg tror det.
Lambdasonden tror jeg virker, idet den viser ca 21% når brænderen er stoppet. Med brænderen i drift har den også en fornuftig visning og når den når ned omkring 3-5 % iltindhold begynder jeg at kunne se røgen fra skorstenen.
Mener du at sneglydelsen altså ikke er en fast værdi, men styringen selv kan ændre den under drift. Det syntes jeg er meget mystiskt og jeg har lidt svært ved at se formålet med sådan en funktion. Resultatet er at den føder brænderen med væsentligt flere piller end driftseffekten indikerer.
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Autoberegner
« Svar #6 Dato: Okt 21, 2010, 23:34 »
Iltstyringen styrer blæseren, - og ikke sneglydelsen, - så du har helt ret, - sneglydelsen er et fast parameter du indtaster i styringen ved afvejning af piller i 360 sek, - dette tal burde styringen ikke kunne ændre :)
Lad os få chip-versionen, - det lyder som en "bug" i din version :)
Velkommen til :)
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
Sv: Autoberegner
« Svar #7 Dato: Okt 22, 2010, 01:30 »
Iltstyringen ændre både på snegl ydelsen og blæser i de sidste versioner,
ændring i snegl ydelsen kan fravælges ved at sætte værdien til 0,0
hvad er dine ønsket ilt %, i Lav, Midt og Høj ?
lyder til at den måske ikke kan nå en korrekt ilt % og derfor får skruet snegl ydelsen ned
mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline Mester
Sv: Autoberegner
« Svar #8 Dato: Okt 22, 2010, 08:40 »
Hej Jannich
Tak for svaret. Nu tror jeg vi er på sporet
Jeg tror godt jeg vil prøve at fravælge ændringer i sneglydelsen, men hvor præcist er det jeg skal taste 0,0? Er det i udvidet setup?
Så vidt jeg kan se har jeg kun mulighed for at vælge ilt% ved høj og lav last.
Indstilling nu er ilt høj=8,5% og ilt lav=12%
Jeg tror du har ret i at den ikke når ned på ønsket ilt idet den generelt ligger noget over, men den burde vel bare skrue ned for blæseren.
Der er trækstabilisator og den er stillet på 10
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Autoberegner
« Svar #9 Dato: Okt 22, 2010, 09:13 »
...så har du nok ikke sidste version...´
Du kan sikkert se versionen i et kort øjeblik, når du tænder for strømmen til styringen. Versionen hedder sikkert noget med 6.1. eller 6.2.
