Forfatter Emne: Ny model pillefyr og kedel? Fortæl fortæl !  (Læst 8601 gange)
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Dato: Okt 09, 2010, 17:58 »
Læste at der skulle løftes slør for ny model kedel og pillefyr i forbindelse med NBE's åbenthus arrangement i dag. Jeg havde desværre ikke mulighed for at deltage, men mon ikke nogen har været til stede og kan komme med nogen oplysninger om mærke, effekt, kvalitet, isolering og prisleje?
...venter spændt!
Sv: Ny model pillefyr og kedel? Fortæl fortæl !
« Svar #1 Dato: Okt 09, 2010, 18:08 »
Naa ny og ny, nyheden var sevet ud på forhånd, da anlæget er blevet solgt et stykke tid. Prøv f.eks. at kigge tråden her.
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=1466.0
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #2 Dato: Okt 09, 2010, 23:59 »
Ahhh ja....   kan se der "blot" er tale om den nye 10KW brænder med Black Star kedlen.
Sagen er den, at jeg går med overvejelser i at invisterer i en ny kedel. Har på nuværende tidspunkt en SIME støbejernskedel. Kedlen virker upåklageligt og blev tidligere brugt til fastbrændsel, men har de sidste 3 år fungeret med BOINK pillebrænder.
Dog et par minus:  :(
Dels er den meget besværlig at rense og dels spekulerer jeg i, om der er noget virkningsgrad (læs: økonomi) at hente ved en udskiftning. Jeg har isoleret den lidt ekstra i top og bagside. Kedlen står i et udhus, hvor rummet er "uopvarmet".
Men at invistere i en godt isoleret WOODY COMFORT til ca. 14.000..... er det overkill ??   ::) ::)
Den vil uden tvivl være nemmere at gøre rent, men måske er der for lang indtjeningstid i forhold til prisen?   Kan jo trods alt købe mange piller for de mange tusinde, og så leve med den noget besværlige rengøring af min SIME kedel?
Kom endeligt med feedback, eller del ud af erfaringer og ideer....    ;D
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #3 Dato: Okt 10, 2010, 09:28 »
Du må vist ud med flere oplysninger om hus m.m.
For mange med et almindeligt lille hus som mit vil f.eks. http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/beregn.asp sikkert vise, at 10 kW-anlæg er en rigtig interessant nyhed, når man tager i betragtning, at "jo mindre fyr jo bedre"-princippet gælder her.
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #4 Dato: Okt 10, 2010, 12:42 »
Nu gik spørgsmålet ikke så meget på hvor stor effekt der skal være på brændet og kedel. Kan fint klarer mig med 16 kw, så husets størrelse er ikke så afgørende.
Som spørgsmålet lyder:
Er der nogen der har erfaringer mht om der virkeligt er meget at hente på virkningsgraden ved at udskifte fra en støbejernskedel (SIME) til en Woody comfort, der står i et uisoleret rum?
Den nye black Star kedel ser ikke ud til at være så godt isoleret som Woody comfort. Måske tager jeg fejl, men er den ikke blot en erstatning for opop? Og hvad med tætheden? Til gengæld koster den dog kun det halve af en Woody comfort.
« Senest Redigeret: Okt 10, 2010, 12:47 af Kenny »
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #5 Dato: Okt 10, 2010, 13:17 »
Hej Kenny,
Den nye Black Star er væsentligt bedre isoleret end den almindelige Opop 418, specielt i toppen hvor det største varmetab findes.
Der er ikke bare puttet mere isolering i, der er også monteret isoleringsplader (skamol) under toplågerne så varmeudstrålingen er væsentligt reduceret.
Hvordan virkningsgraden er i forhold til Woody Comfort kan jeg ikke sige, men jeg er overbevist om at de er ganske tæt på hinanden.
Mht. til forskellen i virkningsgrad mellem en SIME støbejernskedel og en Black Star, så kommer det lidt an på hvor meget du har gjort for at forbedre din SIME.
I udgangspunktet vil du opleve en virkningsgrad på en SIME omkring 80% og en virkningsgrad på 90-92% på en moderne pladejernskedel som Black Star eller Opop, når man ser på hvor stort et varmetab man har til skorstenen.
Så kan man diskutere om varmetabet til omgivelserne skal medregnes i virkningsgraden eller ej, men her vil isolering af begge typer kedler have den samme virkning.
Så i mit verdensbillede skal du lave en simpel beregning på din mulige besparelse på 10-12%, ved at skifte til en moderne kedel, og bruge det som baggrund for hvor hurtigt du kan få din investering tilbagebetalt.
Dertil kommer så at rensning af en moderne kedel bliver meget nemmere og ikke skal udføres så ofte  :D
« Senest Redigeret: Okt 10, 2010, 13:18 af MHES »
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #6 Dato: Okt 10, 2010, 13:57 »
Hej MHES,
Respekt +1 !
Skal dog lige høre om du ved om en BOINK 16kw uden problemer kan monteres på en Black Star? Tænker om der er en anden dimension på hullet?   Kan jo selv søge, men hvis du alligevel ved det...  (:
Kan det ikke passe at du kører med det nye anlæg?
...mener at have læst det i tidligere indlæg vedr en rengøringsvenlig herd?
Mine SIME kedel er som nævnt isoleret lidt ekstra i toppen ìg skamol plader monteret midt i kammeret, så varmen spredes ud til siderne og fordeles på fladerne.
« Svar #7 Dato: Okt 10, 2010, 14:14 »
Hej Kenny,
Jeg er helt overbevist om at en Boink 16 KW passer direkte i hullet, da den har samme monteringsflange som Scotte 16-24 KW, Woody 10-24 KW og Biocomfort 16-24 KW, nemlig 120x120 mm.
Og jeps, jeg kører med den nye brænder Woody 10 KW på en Opop 418 kedel lidt endnu...
...når jeg får lidt tid til overs bliver det på den nye Black Star, men det kræver lige lidt fittings og manuelt arbejde, og efter de rigtig gode "svine burgere" og ditto fadøl i går hos NBE, ligger jeg på dvale i dag  :D :D
Hej MHES,
Respekt +1 !
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #8 Dato: Okt 10, 2010, 14:25 »
MHES,
Når du (eller andre) får tid og overskud, så vil det være på toppen at se lidt uploaded fotos af den nye Black Star kedel. Lidt "indvendige" fotos, samt for og bag.   
« Svar #9 Dato: Okt 10, 2010, 14:32 »
Hej Kenny,
Der er ingen grund til at vente....
.....værsgo http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=116&md5hash=C0B93665BAE5E975B804F596FA548D63
...du skal bare bladre lidt ned i pdf'en  ;)
MHES,
« Senest Redigeret: Okt 10, 2010, 14:33 af MHES »
