Forfatter Emne: Pilleforbrug  (Læst 21496 gange)
Offline Lunddal
Pilleforbrug
« Dato: Okt 06, 2010, 13:51 »
Hej hvor mange piller bruger i i døgnet ca.
Vores hus er fra 1932 og efter isoleret godt, vi har en 250l vvb, 2 voksne og 2 små børn 4år og 7mdr.
vi bruger iøjeblikket ca 22kg i døgnet, er det meget???
h418opop med woody 6.00, 16kw, opvarmer 135m2 i 2plan, 250l vvb, 2voksne 2 børn (4år & 7 mdr).
Offline generalen
    • jankan
Sv: Pilleforbrug
« Svar #1 Dato: Okt 06, 2010, 13:58 »
Hejsa,
Jeg har en 180 ltr. varmtvandsbeholder og vi er 3 voksne og 2 børn. Huset er på 230 m² i 2 plan. Jeg bruger lige nu omkring 12 kg. i døgnet.
Du skriver ikke hvor mange m² du skal varme op.
M.V.H.
Jan
Opop kedel H418, 16-24Kw
Woody træpillebrænder 16 kw
grafisk, 100 trins styring interface v. 3.25 Chip 6.17
Opvarmer 230 m² i 2 plan
3 voksne & 2 børn der bader...
Offline Lunddal
Sv: Pilleforbrug
« Svar #2 Dato: Okt 06, 2010, 17:55 »
Hej igen.
Vi har 135m2....
Sv: Pilleforbrug
« Svar #3 Dato: Okt 06, 2010, 19:09 »
Umiddelbart synes jeg dit forbrug er lige i overkanten. Men i praksis er det umuligt at sammenligne to huse, og ikke mindst husets beboere og deres energibehov.
Når du skriver godt isoleret hvad mener du så med det?? Og hvad med f.eks. vinduerne?
Selv vil jeg skyde på at jeg ligger på ca 12 kg pr døgn. 2 voksne og 1 barn., rimelig godt isoleret.
Offline Lunddal
Sv: Pilleforbrug
« Svar #4 Dato: Okt 07, 2010, 09:14 »
Hej.
Altså huset har fået renoveret overetagen i 2007, med isolering efter kravene og vi har fået det hulmursisoleret i 2009, og alle vinduer og døre er udskiftet fra 2007 til 2010, til energi rigtige døre og vinduer, men nu er det også den første sæson med dette fyr, så det kræver jo nok noget justering i starten :)
Offline Energi Bornholm
    • Stokerkontrol
Sv: Pilleforbrug
« Svar #5 Dato: Okt 07, 2010, 09:57 »
Hejsa..
Forbruget syner MEGET højt...
Vores forbrug ligger pt på 8-10 kg i døgnet..
5 personer, 211 m2 hus fra 1965, kun med nye vinduer.
http://energibornholm.mitpillefyr.dk/
http://energibornholm.mitpillefyr.dk/subdomain_detaljer.aspx?q=energibornholm&dato=7-10-2010
Dit fyr bør på nuværende kun have 2- 3 driftperioder i døgnet af 2 til 3 timers varighed..
Vh Flemming
« Senest Redigeret: Okt 07, 2010, 10:00 af Energi Bornholm »
Danfoss ECL 200
6 KW solcelleanlæg
Offline Lunddal
Sv: Pilleforbrug
« Svar #6 Dato: Okt 07, 2010, 14:32 »
Hej.
Okay og hvordan får jeg det så til det??
Det brænder lige så stille(ca 10%) hele tiden nu, er det forkert??
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Pilleforbrug
« Svar #7 Dato: Okt 07, 2010, 15:15 »
Du husker at rense din kedel, sådan ind imellem.
Så skal dyret indstilles efter mhes metoden
http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pillebraender_Woody_4_99.pdf
http://www.mhes.dk/Indkoering_af_NBE_pillebraender_v6_x.pdf
Hilsen Scotten
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Pilleforbrug
« Svar #8 Dato: Okt 07, 2010, 15:17 »
Det er ikke forkert, men det er et udtryk for at du ikke har brug for så meget varme i øjeblikket og at dit fyr "sjat kører".
Prøv som Flemming (EnergiBornholm) foreslår, at indsætte et par driftperioder i løbet af døgnet, hvor fyret får lov at lave varme.
Fremgangsmåden for urstyring er lidt afhængig af din styringsversion (v4.x, v5.x eller v6.x) og er absolut nemmest fra en PC med f.eks. Stokerkontrol.
Det er dog også muligt at indstille urstyringen direkte på styringen.
Generelt har styringen mulighed for 4 driftperioder pr. døgn, og du kan angive længden af driftperioden (fælles for dem alle) og hvornår driftperioden starter.
I ældre versioner (indtil v6.11) kan man ikke køre med "overlappende" driftperioder.
Eksempel:
Du sætter driftperioden til 240 minutter (4 timer)
Start 1. periode til kl. 04:00
Start 2. periode til kl. 15:00
Start 3. periode til kl. 19:00
Start 4. periode til kl. 19:00 (samme som 3. periode)
Nu vil fyret starte kl. 04:00 og køre til kl. 08:00, hvorefter det er stoppet til kl. 15:00 hvor det starter igen og kører til kl. 23:00 (med et teoretisk stop/start kl. 19:00)
Har du en styring med version > v6.11 kan du køre med "overlappende" driftperioder og f.eks. gøre sådan:
Start 3. periode til kl. 18:00
Start 4. periode til kl. 20:00 (samme som 3. periode)
Nu vil fyret starte kl. 04:00 og køre til kl. 08:00, hvorefter det er stoppet til kl. 15:00 hvor det starter igen og kører til kl. 24:00 (de sidste 3 driftperioder lapper over hinanden og fungerer som én lang periode)
Håber at det bringer lidt lys over sagen  ;)
Hej.
« Senest Redigeret: Okt 07, 2010, 15:22 af MHES »
Offline Lunddal
Sv: Pilleforbrug
« Svar #9 Dato: Okt 07, 2010, 20:30 »
Hej igen.
Jeg siger tak for hjælpen, og jeg må bare igang :)
Jeg renser kedelen hver 14. dag, og der er ikke meget snavs i den.
Når så det bliver koldere skal jeg vel justere igen eller hvad??
« Senest Redigeret: Okt 07, 2010, 20:33 af Lunddal »
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Pilleforbrug
« Svar #10 Dato: Okt 07, 2010, 21:09 »
Hvis du har en version 6 styring, så kan Sommerstop slukke automatisk for varmeproduktionen til husopvarmingen; mens varmvandsbeholderen holdes varmt.
En anden mulighed kunne være øge 'Minimum effekt' i styringen, så anlægget automatisk slukker engang i mellem.
Sv: Pilleforbrug
« Svar #11 Dato: Okt 08, 2010, 08:37 »
Hvis dit skorstenstræk står for højt, 3-4 stykker, kan den holde set temperatur, og endda gå over. Hvad står den på ? Ellers sæt den på 0, så får du også en renere forbrænding, hvor den måske kommer op på 20-30 % kørsel, istedet for 10 % som nu. Forbruget vil nok ikke ændre sig, men du får en mere ren forbrænding.
PS, du har vel trækstabilisator ?
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
Sv: Pilleforbrug
« Svar #12 Dato: Okt 08, 2010, 16:35 »
Hej Lunddal...
Jeg synes du skal følge Michaels råd om at køre med "periode varme" hvis din styring tillader det.
Det er selvfølgelig et temperament spørgsmål med hvor mange perioder og periodernes længe man ska kører med.
Jeg kører selv pt. med 2 perioder af 3 timer.
En fra kl. 06.00 - 09.00 og
En fra kl. 16.00 - 19.00.
og jeg fryser ikke ;)
Sv: Pilleforbrug
« Svar #13 Dato: Okt 08, 2010, 16:51 »
Jeps, jeg tilpasser tidsperioderne til sæssonen og har iøvrigt også sommerstop sat til.
Sommerstop gør at fyret kun kører for at lave varme i varmeperioderne hvis udetempersturen er under "Sommerstop temperaturen", altså endnu en tænd/sluk funktion ovenpå tidsperioderne  ;)
Fidusen med at øge minimum effekten kan ikke anbefales, det giver bare anledning til flere start/stop i løbet af døgnet.
Hej igen.
Sv: Pilleforbrug
« Svar #14 Dato: Okt 08, 2010, 18:58 »
Den står ellers i manualen.
