Forfatter Emne: Kompressor rens rør stopper.  (Læst 7298 gange)
Offline CalleJD
« Dato: Sep 20, 2010, 18:04 »
Jeg har monteret kompressor rens på mit woody pillefyr men har problemer med at det højre rør i brænder hovede stopper til med sod. og der er kun det højre der gør det. rørene er monteret som der er beskrevet i pdf filen. soden kan fjernes ved at stoppe et stykke tyd ståltråd igennem. men næste gang den skal bruge rensen er den stoppet igen... og den renser ikke så godt når den kun blæser i den ene side.
Kan det være en løsning og flytte røret længere frem eller tilbage, eller at der andre der har opleves samme problem?
Casper
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Kompressor rens rør stopper.
« Svar #1 Dato: Sep 20, 2010, 18:30 »
Hej Casper,
Jeg oplevede det samme dengang jeg havde kompressorrens (thi hi - ikke nødvendig mere  :) )
Det skyldes at der er et svagt overtryk i fyrkammeret og det kan "løbe bagud" gennem blæserøret og tilstoppe det.
Det kan løses på 2 måder:
 - metode 1 : bor et par små huller (1,5 - 2 mm) i siden af hvert blæserør, i den del der lige er indenfor i brænderens blæserkammer, altså ca. 1 cm efter låseskiven på røret.
 - metode 2 : bor et hul i siden af blæserkammeret, monter en lille slangefitting deri, og før en slange herfra til T-stykker på blæseslangerne.
Begge metoder fører "overtrykket" i blæserkammeret ind i rørene, så baglæns luftstrøm undgås.
Det virkede hos mig, indtil jeg ikke mere havde brug for kompressorrens.
Casper
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #2 Dato: Sep 20, 2010, 18:32 »
Og kom så lige med guldkornet ;) HVORFÅR har du ikke brug for kompressorrens mere????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
16 kw scotte ver. 6.14 opop 618 kedel. Kompressorrens. 25o m2 stuehus fra 1875 ok isoleret og renoveret. Brændeovn i stuen. Nu med 70 m2 ok isoleret tilbygning. Elpatron i VVB om sommeren.
« Svar #3 Dato: Sep 20, 2010, 18:40 »
Hej Kenneth,
Tja, fordi min herd forbliver ren uden kompressorrens  ;)
...måske skyldes det NBE's nye lille 10 KW brænder, med en anderledes herd  ;)
Det har i hvert tilfælde ikke været nødvendigt at rense den mens den har forbrændt 1,2 ton træpiller  :D :D
Se den hos NBE
Offline CalleJD
« Svar #4 Dato: Sep 20, 2010, 18:58 »
tror ikke helt jeg forstår hvad du mener...:D
hvis der er overtryk i fyrkammeret og man bore et par huller i enden af røret som sidder ude ved blæseren så vil der da løbe mere røg/sod ind gennem rørerne?
hvis man bore i rørene vil der så ikke kunne ske en tilbage brænding igennem rørene. der står i pdf'en at fyret ikke må køre uden af der er slanger monteret på rørene.
Casper
« Svar #5 Dato: Sep 20, 2010, 19:13 »
Hej Casper,
Hullerne skal være inde i blæserkammeret, der hvor trykket er størst, så vil der komme et lille konstant luftflow fra røret til brændkammeret
Se tegning
Casper
Offline CalleJD
« Svar #6 Dato: Sep 20, 2010, 19:16 »
Ahh så tror jeg der gik et lille lys op for mig :D
jamen det vil jeg da lige få afprøvet og se om det afhjælper mit problem
Tak for hjælpen Michael
Casper
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Svar #7 Dato: Sep 20, 2010, 22:09 »
Se den hos NBE
Er den blevet "døbt" og fået en hjemmeside???
Eller findes den stadig kun i "Jannich's lab." og dit fyrrum???
Lyder ellers spændende for de der om et stykke tid skal ud og investere i et pillefyr.. :)
Så bliver det jo interessant om nytænkning kan give endnu bedre fyrrings økonomi og om det i så fald kan føres over til de mange eksisterende brændere der i forvejen...
« Svar #8 Dato: Sep 20, 2010, 22:32 »
Se den hos NBE
Prøv at kigge tråden her:
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=1466.0
