Hej Kenneth,
Du kan godt slukke cirkulationspumpen med det samme tidsur som starter og stopper fyret, men så skal uret enten have 2 uafhængige kontaktsæt eller du skal bruge et relæ med 2 uafhængige kontaktsæt.
Det skal jo være et tidsur med sit helt eget (potentialfrit) kontaktsæt til styringen, og cirkulationspumpen skal vel have 230 VAC.
Det er som regel ikke smart at køre med en anlægstemperatur på under 60 grader, da det kan give problemer med at få VVB'en op på de ca. 55 grader som er ønskeligt udfra et bakterie synspunkt.
Hvis man har en styring v6.x, kan man dog uden problemer køre med en anlægstemperatur på mindre end 60 grader, hvis man bruger VVB funktionen i styringen.
Der sker nemlig det at når VVB'en skal varmes op (er under setpunkt), så sættes kedel setpunkt til VVB setpunkt + 10 grader, indtil VVB'en er opvarmet, hvorefter kedel setpunkt igen til det oprindelige.
Ved lav anlægstemperatur skal man også være opmærksom på at returen ikke bliver så kold at der kommer kondens i kedlen, med tæring til følge.
Fordelene ved VVB-prioritering kan være mange, men der kan også være tilfælde hvor det ikke giver mening.
Typiske fordele:
- Der kan produceres varmt vand meget hurtigt, så VVB'en har ikke behov for den store størrelse
- Fyret kan være stoppet når der ikke er behov for at producere varmt vand (sommer drift)
- Der kan køres med en lavere anlægstemperatur til rumopvarmning
"Du skal bare huske at cirkulations pumpen også skal stoppes. og at der helst ikke skal gå selvcirkulation i systemet."
Jeg kan vel bare tilslutte cirkulationspumpen selvsamme tidsur?
Kan jeg køre med en lavere temperatur end 60 grader ( burde man? )?
( jeg kunne også sætte en temperaturføler på vvb, der er bare det at mit fyrrum ligger i en tilstødende bygning og umildbart er der besværligt at skulle trække et kabel ) men det ville da være en mere optimal løsning end at starte op 2-4 gange i døgnet uden at vide hvad temperaturen er??
Hvad er fordelen ved vvb-prioritering? man skal ( kan ) vel kun bruge det hvis man har et problem med manglende varmt vand? eller i hvert fald er det da ikke relevant her hos mig ( endnu ) ![Cheesy :D](http://www.stokerforum.dk/Smileys/default/cheesy.gif)
