Forfatter Emne: Vejr Kompensering. I woody 6.17  (Læst 2904 gange)
Offline xantia
« Dato: Mar 06, 2010, 17:14 »
Hej!
Hvordan virker vejrkompensering i woody styringen ?
Kan se i stokerkontrol jeg kan sætte
Vejr 30 = 100
Vejr 20 = 100
vejr 10 = 100
Vejr 0 = 100
Vejr -10 = 100
Min . periode = 30
Skal det forstås at vejr 30 er lige med 30grader ude temp ? og 100% ydelse ?
Hvis man sætter vejr 10 til 80 så kører fyret med 20% nedsat ydelse ? Nogen standart tal man kan sætte ind ?
Woody 6.17 P.t 19kg om dagen :D
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Vejr Kompensering. I woody 6.17
« Svar #1 Dato: Mar 06, 2010, 18:00 »
http://www.pelletsburner.dk/datablad/Vejr%20kompensering%20montering%20og%20drift.pdf :
Citér
Der kan stilles hvor stort tillæg / fradrag ur styringen får ved en given ude temperatur.
Eksempel:
Ved ude temp. = 30   10%   ( så vil fyret køre 10 % af periode længden )
Ved ude temp. = 20   50%   ( så vil fyret køre 50 % af periode længden )
Ved ude temp. = 10   150% ( så vil fyret køre 150 % af periode længden )
Ved ude temp. = 0     300% ( så vil fyret køre 300 % af periode længden )
Ved ude temp. = -10  500% ( så vil fyret køre 500 % af periode længden )
Min. periode 30 ( perioder under 30 min. vil blive ignoreret )
Start først med at definerer kørsels tidspunkt og periode under ”ur styring”
til f.eks. :
Periode varme: 01.00 ( 1 times drift / start )
1. Start: 06.00 ( Starter kl 6 og kører 1 time )
2. Start 18.00 ( Starter k 18 og kører 1 time )
Ved en døgn middel temp. på f.eks. 20C, vil fyret så køre 2 x 0,5 timer ( 1time x 50% )
Ved en døgn middel temp. på f.eks. 0C, vil fyret så køre 2 x 3 timer ( 1time x 300% )
Ved en døgn middel temp. på f.eks. -10C, vil fyret så køre 2 x 5 timer ( 1time x 500% )
Offline xantia
« Svar #2 Dato: Mar 08, 2010, 07:40 »
Super! Tak frank! :D
