Forfatter Emne: Nyt Pillefyr..  (Læst 13476 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Nyt Pillefyr..
« Dato: Jan 30, 2010, 13:27 »
Hej på alle jer kloge folk... :)
Jeg skal til at invistere i et nyt fyr og har brug for nogle 'guldkorn'.
Lige nu har jeg et stokerfyr fra Rosendal som er ved at være slit op.
Jeg regnede med at jeg ville bytte det ud med et 16Kw Scottefyr.
Men jeg kan se at der er en herrens mange følere og målere og andre dippedutter
som kan fåes til det, og som kan aflæses/justeres på det medfølgende PC-interface.
Da jeg med mit gamle fyr kun har kunnet indstille hastigheden på indføringssneglen og blæseren,
er dette en helt ny verden for mig.
Så mit spørgsmål går ud på at få vide hvad jeg har brug for fra start af, og hvad som bør komme senere.
Og gerne også hvad som er unødvendigt at investere i.
På forhånd tak.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Nyt Pillefyr..
« Svar #1 Dato: Jan 30, 2010, 14:32 »
Hej Dennis,
Det du har brug for er med fra starten  :)
...sørg for at styringen er v6.x, så kan alt det andet købes senere.
Det væsentligste der måske kunne komme på tale er en temperaturføler til VVB'en og en 3-vejs ventil til at skifte fremløbet fra varmeanlægget (radiatorer og gulvvarme) til VVB'en, så man kan lave et rigtig godt sommer-setup.
...og så selvfølgelig interface som Stokerkontrol, hvis du vil "nørde"  :D
På forhånd tak.
Dennis
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: Nyt Pillefyr..
« Svar #2 Dato: Jan 30, 2010, 14:38 »
Tak for hurtigt svar.
Det er godt at alt jeg har brug for er med, og fra Scottes hjemmeside kan jeg se at interfacet følger med.
Men du siger jeg skal have Stokerkontrol... er det det som er interfacet eller softwaren?
Og jeg går da ud ifra at det følger noget software med når nu interfacet følger med...
Dennis
Styringsnr.: 59091
Sv: Nyt Pillefyr..
« Svar #3 Dato: Jan 30, 2010, 14:43 »
Hej Dennis,
Ja, Stokerkontrol er softwaren, og det ser ud til at den er med i 10 års jubilæums pakken  ;)
Der findes andre produkter (software) end Stokerkontrol, men jeg kender selv Stokerkontrol og det er understøttet af NBE.
Dennis
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: Nyt Pillefyr..
« Svar #4 Dato: Jan 30, 2010, 14:49 »
Takker igen for hurtigt svar,
og tror jeg har det jeg har brug for i starten.
Selv om jeg med glæde modtager gode råd,
så jeg kan få en bedst mulig start med mit nye fyr.
Og det er da klart at jeg vil 'nørde' lidt, det er jo
noget af det som gør det hele sjovt...
Du ved... store børn har store leger osv.  ;D
Dennis
Styringsnr.: 59091
Sv: Nyt Pillefyr..
« Svar #5 Dato: Jan 30, 2010, 14:56 »
Min kone påstår at "Store børn (læs=mænd) har dyrt legetøj", og at min elskerinde hedder Woody  :D :D
Så pas på hvad du går ind til  ;)
Dennis
« Senest Redigeret: Jan 30, 2010, 14:56 af MHES »
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Nyt Pillefyr..
« Svar #6 Dato: Jan 30, 2010, 19:20 »
For mig at se, så er en investering i en halv kabelbakke helt nødvendig, se http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=1123.msg6497#msg6497.
Sv: Nyt Pillefyr..
« Svar #7 Dato: Jan 30, 2010, 19:29 »
Hej Frank,
Tja, nu har jeg haft pillefyr i 9 år, og jeg har stadig ikke haft behov for at lave noget for at komme smuld til livs.
Der er nok nogle enkelte der af en eller anden årsag har problemer, men lad os nu ikke gøre det til et generelt problem  ;)
Sv: Nyt Pillefyr..
« Svar #8 Dato: Jan 30, 2010, 20:10 »
Hej Michael,
Jeg har læst nogle erfarne ejere af NBE-anlæg, som beklager sig over ujævnheder i den eksterne snegls præstationer. Nogle anbefaler endda at udskifte sneglen med andre fabrikater.
Næsten gang man løber over sådan en diskussion, så må man huske at spørge, om de har prøvet at bore nogle smuld-huller.
« Senest Redigeret: Jan 30, 2010, 22:32 af Frank_rasmussen »
Sv: Nyt Pillefyr..
« Svar #9 Dato: Jan 30, 2010, 22:49 »
Hej Frank,
Jeg har også set sådanne indlæg, men der er altid mange forskellige parametre der kan indvirke på doseringen.
Hvis du tæller antallet af NBE brændere der potentielt har problemer med doseringen, og holder det op mod antallet der er solgt, så er det promiller, og set i lyset af at der kan være mange årsager til problemet, er det nok lidt tvivlsomt om det skal anbefales som en standardløsning at ændre på sneglen.
Selve "problematikken" omkring smuld er er også mange løsninger på, kerne i sneglen, madolie i tanken, huller i sneglrøret, kabelkanalen, osv.
Jeg siger ikke at det ikke kan hjælpe i nogle tilfælde, jeg mener bare at man ikke skal foreslå det som en nødvendigt tiltag for en ny NBE-brænder ejer.
Hej Michael,
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: Nyt Pillefyr..
« Svar #10 Dato: Jan 31, 2010, 07:16 »
Jeg har løst problemet med smuld ved at indkøbe piller i sække, af rimelig kvalitet, og så får den en lille slat olie når tanken køres i bund.
Det er min plan at gøre ca. hver 5uge. Så kommer jeg til at bruge ca. 1l rapsolie om året, men det bliver jo bare omformet til energi, så det er ok for mig.
Helt nøjagtig tror jeg aldrig at doceringen af ekstern snegl bliver, hvis jeg tømmer tanken og sneglen helt, fylder friske piller på, afvejer straks 3 gange, får jeg alligevel 3 forskellige resultater.
Det er dog ikke noget der driller styringen, jeg har brugt en del tid ved fyret her i starten, og den brænder fint, så fremtiden byder på mere kone og mindre fyr :D
Kenneth
Sv: Nyt Pillefyr..
« Svar #11 Dato: Jan 31, 2010, 09:36 »
Hej Kenneth,
Netop min pointe, det er ikke noget reelt problem for brænderen  ;)
Jeg har kørt med piller af så dårlig kvalitet, at min gamle TB-mini opgav af brænde dem, men i Woody'en kørte de, ikke uden udsving, men det kørte.
Kenneth
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
Sv: Nyt Pillefyr..
« Svar #12 Dato: Jan 31, 2010, 13:21 »
Hmm... det er jo meget at holde styr på, men jeg tror jeg holder mig til det som bliver levert i et samlet sæt i første omgang.
Bagefter kan jeg altid udvide hvis det er nødvendigt eller jeg støder på problemer.
Men lige en ting som jeg har på hjertet...
Jeg kan se at man anbefaler at bruge en trækstabilisator, men de eneste jeg finder er beregnet til
skorstene der er muret op. Min skorsten er bare et 3-4 m langt rør som er isolert.
Kan jeg få, og skal jeg bruge en trækstabilisator?  ???
Dennis
Styringsnr.: 59091
Sv: Nyt Pillefyr..
« Svar #13 Dato: Jan 31, 2010, 13:42 »
Du kan få en trækstabilisator til at sætte på røgrøret, hos alle gængse vvsgrosister.
Mvh Ole
« Senest Redigeret: Jan 31, 2010, 13:42 af Ole S »
Sv: Nyt Pillefyr..
« Svar #14 Dato: Jan 31, 2010, 13:54 »
Hej Dennis,
Det lyder ganske fornuftigt  ;)
Mht. trækstabilisator, ja så er det noget du skal sørge for at have, hvis du vil kunne styre din forbrænding.
Her kan du finde en universal trækstabilisator, der både kan indmures og sættes på røgrøret http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=96
Dennis
