Forfatter Emne: Scotte styring 4.99 vs 6.15  (Læst 24082 gange)
Offline Fnullermand
Sv: Scotte styring 4.99 vs 6.15
« Svar #15 Dato: Jan 27, 2010, 20:35 »
Jeg regner med at tage en lille dans med dem i morgen.  :)
Hvordan er display egentlig på 6.xx? Er det stadig de klodsede røde tal med mangel på fejlkoder?
16 kw scotte 6.16 med opop 418 kedel. Opvarmer 136kvm.
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #16 Dato: Jan 27, 2010, 20:39 »
Forskellene i mellem v4.x og v6.x samt Scotte og Woody er:
Generelt v4.x til v6.x
5 ekstra følerindgange
2 ekstra 230 V udgange
Grafisk display også på Scotte
Indgangene er til:
 - Flowmåler
 - Retur temperatur
 - VVB temperatur
 - Ude temperatur
 - Inde temperatur
Udgangene er til:
 - Pumpestyring
 - VVB prioritering
 - Kompressorrens
Kun 2 af funktionerne kan bruges samtidig, da der kun er 2 udgange.
Scotte v4.x mod Woody v4.x
Woody har grafisk display mod Scotte's 4x7-segment
Woody har autoberegning og tilgang til flere parametre direkte fra styringen
Scotte v6.x mod Woody v6.x
Woody har en bedre grafisk præsentation af data (billeder)
Woody har magasinfunktion (kan vise indholdet af magasinet)
Woody har vejr kompensering (til sommerdrift)
I woodyen ver. 6.xx er der en del føler muligheder m.m., men hvad der er i scotten ved jeg ikke.
« Senest Redigeret: Jan 27, 2010, 20:40 af MHES »
Offline Fnullermand
« Svar #17 Dato: Jan 27, 2010, 20:55 »
Hej MHES. Mange tak for det.  ;)
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Svar #18 Dato: Jan 27, 2010, 21:01 »
hvis du går ind på Pelletsburner.dk under pillfyr og igen under Downloads kan du finde manualen over en
scotte vers. 6.xx og prøve at holde den op mod 4.99'eren...
Det giver også et ret godt billede af hvad forskellen er...
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #19 Dato: Jan 27, 2010, 21:30 »
I version 6 styrer en evt. iltstyring på blæseren, mens i en version 4 styrer iltstyring på den eksterne snegl.
Muligvis er der væsentlige pilleøkonomiske fordele ved version 6's iltstyringsmetode.
Iltstyringen i langt dyrere anlæg (f.eks. Baxi) styrer vist ofte som i version 6.
« Svar #20 Dato: Jan 27, 2010, 21:33 »
Iltstyring på blæseren findes nu også i v4.x  :)
Det blev indført på de seneste versioner af 4.x og findes i hvert tilfælde på v4.99 versionerne.
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #21 Dato: Jan 27, 2010, 22:05 »
Den blev købt ved forhandleren på den måde, at jeg kom med en annonce fra den Blå Avis, hvor der var et tilbud på en 16kw scotte med 320l silo samt 6.xx styring til 18.000,-
Forhandleren sagde at det kunne han også klarer. Der var ikke snak om, at han ville smide en gammel styring i pakken. :'(
Jeg vil prøve at argumenterer for den vvb føler, samt fremtidens lir til den. ;D
Ang. blæser, så har jeg droslet den noget ned i mellem og høj belastning, men jeg syntes ikke det hjælper meget. Lav har jeg ikke turdet røre ved, da jeg læste et sted at den helst ikke måtte komme under 5.
Det er min annonce du har set kan jeg se :)
Hvis nu ham du har købt anlægget af ikke kan skaffe dig en ny styring, og du vælger at levere anlægget tilbage - så siger du bare til, - jeg kan sikkert godt finde et ekstra Scotte Jubilæumsanlæg til 18000 kr incl. moms og levering, - og med DEN NYE STYRING og Interfacekitt. :)
Der medfølger naturligvis også silo :)
Offline Fnullermand
« Svar #22 Dato: Jan 28, 2010, 20:02 »
Hej levi. Det lyder godt. Altid rart at have noget i baghånden. ;)
Offline Fnullermand
« Svar #23 Dato: Jan 30, 2010, 09:41 »
Har lige talt med butikken igen. De kan kun skaffe mig en ny 4.99, men de kender en som har tilbudt at ombytte den for 1000,-.
Såe, hvis jeg vil slippe 1000,- så kan jeg godt få den nye styring.  :-\
De påstår desuden, at 6.xx slet ikke kan alle de ting endnu som beskrevet af MHES. Den er kun forberedt for det og man vil først kunne købe tingene til den en gang i fremtiden. Er det korrekt?
Jeg drømte jo om, at kunne lave en god "sommerfyring" ved hjælp af den vvbføler. ???
Offline Hedestoker
« Svar #24 Dato: Jan 30, 2010, 10:40 »
Det er ikke korrekt hvad de påstår, den kan de ting som Michael skriver, og desuden vil du kunne opdatere den et godt stykke ud i fremtiden med en 6.xx styring, det kan du ikke på 4.99.
Mvh Allan
Hedestoker.dk
240 rørs NBE Vaccum solfanger
« Svar #25 Dato: Jan 30, 2010, 11:03 »
Hej Fnullermand,
Det lyder som om du har fat i en forhandler, der ikke er helt "ren i kanten"  >:(
I stedet for at komme med dumme påstande og bortforklaringer, skulle han hellere tone rent flag, og fortælle dig at det altså er en ældre model han har solgt til dig og dermed basta.
Jeg synes godt nok ikke at det ville være særlig pænt gjort, men omvendt forstår jeg også godt at han gerne vil sælge ud af de gamle modeller han har på lager.
En fornuftig forhandler (uanset branche) vil sige:
"Jeg kan sælge dig den nye model til kr xxx, men jeg har også nogle modeller med den "gamle" styring til en god pris, hvad kunne du tænke dig ?"
...og når det så er gået som i din sag, så siger man bare:
"Unskyld at du fik en brugt styring, det var en fejl, og som plaster på såret, får du en helt opdateret styring til en favorabel pris af kr xxx"
Men det er jo bare min mening om godt købmandsskab  ;)
Uanset hvad, så  er det måske smart at få en v6.x når nu du gerne vil lave noget smart sommerstyring, og du alligevel er i installationsfasen.
Offline Fnullermand
« Svar #26 Dato: Jan 30, 2010, 11:38 »
Ja, jeg er nu heller ikke helt tilfreds. Jeg var nødt til at have weekenden til at tænke over sagen :-[
Men, undskyld hvis jeg spørger for dumt, hvad skal der til af udstyr/stumper for at lave vvbføler og kan det hjælpe mig til en bedre fyring om sommeren? Jeg syntes nemlig ikke, at det lyder som optimalt med 4.99 hvor man så vidt jeg ved, kan sætte fyret til at starte op 3 gange om dagen. Det kan jo godt resulterer i et koldt bad hvis man vælger det forkerte tidspunkt på dagen. :o
Man skal jo helst ha argumenterne i orden, når man har med sådanne typer at gøre.
« Svar #27 Dato: Jan 30, 2010, 11:58 »
Der findes ikke dumme spørtgsmål, blot dumme svar  ;)
Du kan lave din egen VVB-styring vha. en termostat i VVB'en.
I styringen er der 2 klemmer mærket "Ekstern kontakt" eller sådan noget (de 2 klemmer længst til venstre i styringen).
I dag har du højst sandsynligt en lus imellem de to klemmer, men ideen er at du kan lave fjernbetjent start/stop via klemmerne.
Når din brænder er startet via trykknappen på styringen, kan du stoppe og starte brænderen fjernbetjent ved at fjerne forbindelsen mellem de 2 klemmer og lægge forbindelsen igen.
Altså du kan montere en kontakt mellem klemmerne,  når kontakten er sluttet, starter og kører bænderen og når kontakten er brudt stopper brænderen.
Stop af brænderen på denne måde giver korrekt nedlukning, først stopper pilletilførsel, så kører den interne snegl konstant og blæseren går på fuld speed.
Efter en tid, stoppe brænderen helt, og er klar igen til ny opstart.
Hvis du monterer en termostat i VVB'en og forbinder kontaktsættet fra den til de 2 klemmer i styringen, vil brænderen starte og køre når termostaten "kalder" på varme, og stoppe når VVB'en er varm nok.
Sætter du så yderligere en termostat på kedlen, der starter og stopper cirkulationspumpen efter kedeltemp, ja så har du din egen VVB-styring.
Men overvej lige om det er det hele værd, når du kan opgradere til v6.x for kr. 1.000,00
« Senest Redigeret: Jan 30, 2010, 12:00 af MHES »
Offline Hans
    • Min pille brænder
« Svar #28 Dato: Jan 30, 2010, 12:02 »
Klart nok.
Citér
.........Jeg syntes nemlig ikke, at det lyder som optimalt med 4.99 hvor man så vidt jeg ved, kan sætte fyret til at starte op 3 gange om dagen. Det kan jo godt resulterer i et koldt bad hvis man vælger det forkerte tidspunkt på dagen. :o
Så galt er det heller ikke, 4.99 og et eksternt ur til at styre køre tidspunkterne er fint nok. og du kan også sætte en termostat på VVB og styre køretidspunkterne med.
Citér
Du har jo selv argumenterne iorden her:
Citér
Klart og tydeligt at han kan klare det og det er jo med en version 6.xx styring.
/Hans
Woody 16 kw, Opop 418 kedel, ESBE TV25 60°C termostatisk ventil og Wilo Stratos ECO pumpe.
Opvarmer ca. 88 m2 (heraf 19 kælder, og 8 fyrrum i garagen)
Interface fra http://www.stokerkontrol.dk
DragonFire interface.
Offline TonniT
« Svar #29 Dato: Jan 30, 2010, 12:37 »
Både på pelletsburner.dk, hedestoker.dk og scotte.dk kan du finde, downloade og udskrive manualer på vers. 6.xx der viser hvad den kan og ikke kan...
