Forfatter Emne: Stoker kontrol  (Læst 2729 gange)
Offline olinex
Stoker kontrol
« Dato: Apr 05, 2015, 21:21 »
Vi har fået installeret stoker kontrol, men er ikke kommet i gang med at bruge det.
Det er som om at der ikke er kommunikation imellem fyret/brænderen og computeren. Alle værdierne står på "0".  Er der nogen der har et godt råd til hvordan man kommer i gang med stoker kontrol?
Skal man på en eller anden måde hente dataene til at starte med?
Jeg har fundet manual og FAQ på stokerkontrol.dk, men synes ikke at der er vejledning i hvordan man kommer i gang.
Vi har ikke internet adgang i fyrrummet. Komputeren står normalt i stuen med internetopkobling, og vi skal så tage den med ud i fyrrummet og koble den til fyret. Virker det setup? Eller er man nødt til at have en ekstra computer og internet adgang i fyrrummet?
Mange hilsner,
Marianne
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: Stoker kontrol
« Svar #2 Dato: Apr 06, 2015, 06:50 »
hej Marianne
Det ville være rart at vide hvilken version af styringen i har og hvilken Stokerkontrol.
Hvis det er en V6 styring eller ældre kræver det at der er en computer i fyrrummet, eller at man kan trække et 3 ledet kabel fra styring til computeren i stuen, og i så fald er der begrænsninger på længden. Jeg har et kabel på omkring 15m og det virker fint.
Er computeren i vil bruge udstyret med en com port, altså en 9pin rs232, eller bruger i en omsætter til USB?
Offline olinex
Sv: Stoker kontrol
« Svar #3 Dato: Apr 06, 2015, 08:23 »
Tak for svar!
Stokerkontrollen heder version 3,13. Jeg kan ikke se hvad version styringen er, men det er ca. 4 år siden det blev sat op. Vi bruger en omsætter til USB. Det lykkedes fint at downloade softwaren og den starter også fint op, men jeg kan ikke finde et sted der beskriver hvordan man får det til at kommunikere med styringen.
Mh Marianne
Sv: Stoker kontrol
« Svar #4 Dato: Apr 06, 2015, 09:09 »
Når stokerkontrol er sat til søger det selv COM port, det er vigtigt at den her finder den rigtige. Det burde ske automatisk, hvis ikke er der nok en fejl et sted.
Man kan i computerens "enhedshåndtering" finde com-porten manuelt. Hvis du ikke kan finde porten der, så er der allerede problemer med konverteren USB/COM. Faktisk er der ofte problemer netop der. Det er vigtigt at bruge de medfølgende drivere, selv om det tilsyneladende lykkes at hente en driver på nettet så virker det sjældent. Hvis det er en dyr mærkevare konverter, kan driveren hentes på producentens hjemmeside.
Hvis konverteren virker er det kablet mellem styring og konverter der skal kontrolleres, nogle kabler leveres med stik i begge ender hvor det ene skal klippes af for at man kan montere ledningerne i styringen.
Offline olinex
Sv: Stoker kontrol
« Svar #5 Dato: Apr 06, 2015, 11:12 »
Hej Kenneth
Tak for udførligt svar. Der er mange ting at tage fat på. Jeg er ikke så stærk i det computer tekniske så jeg skal lige have lidt hjælp. Men nu ved jeg i hvert fald hvor vi skal have fat. Mange tak, og god påske!
Mh Marianne
