Forfatter Emne: Den skjulte menu på 6.50  (Læst 15962 gange)
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
Sv: Den skjulte menu på 6.50
« Svar #15 Dato: Dec 22, 2010, 18:23 »
Hm, stopper du allerede ved 55 grader? Er der en specielt grund til det? Står den ikke bare og taber den varme til næst fyret skal i gang?
Solvarme 30 Rør, 300L
Offline EF
« Svar #16 Dato: Dec 22, 2010, 19:23 »
Hmm, jeg forstår ikke når den starter op i kedlen så kører den med ca. 40% drift og når jeg kikker næste gang og den nærmer sig set punkt så kører den op imod de 80-85% som jeg ser det kører den modsat, og det er vel PID'en der styrer her. Jeg havde start af pumpe på 55 og stop på 59, jeg så ingen grund til at man begyndte at hive det varme brugsvand ned i temperatur. Men det kan da godt være det er forkert opfattet af mig ???
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #17 Dato: Dec 22, 2010, 19:30 »
Hej Martin,
Jeg sparer bare på min Grundfos pumpe og på strømmen  :D
Jeg har fyret i kælderen og huset har tre etager, når først vandet er varmt cirkulerer det næsten af sig selv, så jeg bruger bare naturkræfterne på at cirkulere vandet når fyret er stoppet og på vej ned i temperatur  ;)
« Svar #18 Dato: Dec 22, 2010, 19:38 »
Indtil dato har jeg ikke set en PID i en NBE brænder der har virket omvendt  :D
Når fyret er færdig med optænding, bliver drift% = "Drift min" og derefter reguleres den op/ned efter setpunkt og aktuel kedeltemp, med de parametre der er i PID'en.
Hvis I-parametret er sat højt, vil brænderen lave et "overshoot" første gang den kommer op til setpunktet, fordi den i lang tid har været "bagefter" og det har resulteret i en stor I-andel.
Mht. pumpesetpunkt så kan dine værdier sagtens være helt fine.
Hvis du ikke har noget der lukker for cirkulation til VVB'en, er det vigtigt at stoppe pumpen så tidligt som muligt.
Hvis du derimod har styring af flowet gennem VVB'en, er der ingen grund til ikke at udnytte den varme der er i kedlen og lade pumpen stoppe ved en lavere temperatur.
« Svar #19 Dato: Dec 22, 2010, 19:39 »
Hva er det for noget vrøvl. En Grundfos pumpe bruger da så godt som ingen strøm, og den kan da heller ikke slides på :P
Offline EF
« Svar #20 Dato: Dec 22, 2010, 20:00 »
hehe Michael det var billed tale, men efter jeg har byttet 6.22 ud med 6.50 startede det her sjov. Jeg har sat PI trin ned af flere omgange, og haft den sat helt ned i P men så kører den jo bare 20% drift og kommer ikke op i temp. Der burde vel ikke være forskel på en PID om versionen hedder 6.22 eller 6.50. Jeg har bare tastet de samme værdier ind minus mellemlast som er væk.
« Svar #21 Dato: Dec 22, 2010, 20:03 »
Hej EF,
Jo der er forskel på PID i v6.22 og v6.50  ;)
I v6.50 er der "dynamisk PI(D)", hvilket betyder at P- og I-leddet reduceres i takt med at setpunktet nærmes.
Offline EF
« Svar #22 Dato: Dec 22, 2010, 20:10 »
Hej Michael
Det er så her jeg står helt af når jeg har et kedel set. der hedder 62 med mine famøse 3 grader over, hvorfor kører den så altid 80-85% drift når den står på 61,xx i kedel temp? og som jeg siger når den ligger på 55 grader efter et af de famøse stop kører den oftest omkring de 40%.
« Svar #23 Dato: Dec 22, 2010, 20:33 »
Hej EF,
Jeg kan ikke give dig et fornuftigt svar på dine driftprocenter ved opstart og drigt, uden at kende dine øvrige driftforhold og PID-parametre, men når du kører med 3 oC over og 7 oC under beder du om problemer.
Prøv nu at sætte den til 10 oC over og 2 oC under, og se om det ikke giver en mere rolig regulering efter opstart.
Hej Michael
Offline EF
« Svar #24 Dato: Dec 23, 2010, 08:37 »
Den er hævet og PI led sat ned. Det som er spøjst er at den er så agressiv når den er tæt på kedel setpunket. Det kører også fint, jeg har bare haft de åndsvage stop.  ;D
Og så glemte jeg GOD JUL  :)
« Senest Redigeret: Dec 23, 2010, 09:17 af EF »
Offline EF
« Svar #25 Dato: Dec 25, 2010, 14:22 »
Hej Michael
Kan du ikke fortælle mig hvordan jeg kommer til kun at køre i drift og ikke VVB styring, tror måske der er her hunden ligger begravet?
-Erik-
« Svar #26 Dato: Dec 25, 2010, 15:29 »
Hej Erik,
Nu er jeg ikke helt med på hvad du har monteret af udstyr, så det vil være fint at vide  ;)
Har du 3-vejs ventil til VVB'en ?
Har du temperaturføler på VVB'en ?
Har du noget udstyr på L5 og L6 ?
Hej Michael
-Erik-
