Forfatter Emne: Kunne godt bruge lidt hurtig hjælp, er ved at samle pillebeholder  (Læst 3863 gange)
Offline topgun
    • Mit fyr
Hejsa
Jeg er nu kommet så langt (har dælme også taget sin tid) at alt rørføring er lavet op (ved endnu ikke om det er tæt), Scotten og OPOP kedlen er monteret og skorsten tilkoblet. Næste skridt er at få sneglen igennem væggen.
Så nu er jeg ved at få samlet pille beholderen til scotten. Har udvidelsen.
Men ud over at jeg har nogle stumper dobbelt så har jeg 2 ting jeg ikke helt kan gennem skue hvad skal bruges til. De er ikke med på nogle af tegningerne.
Ringen passer nødagtig omkring sneglerøret, men hvor henne skal den monteres ? Er det til ophæng ?
Pladen kunne ligne en stopplade så man kan lukke ned til der hvor sneglen går ind i bunden af pille beholderen. Men det kan jeg bare ikke få til at passe ind nogle steder (har ikke samlet noget endnu, det kan være det giver sig selv så.)
Hvad siger i ?
« Senest Redigeret: Maj 29, 2010, 15:56 af topgun »
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Offline topgun
    • Mit fyr
Jeg har studeret fyrrums billeder og fundet ud af det selv.
Pladen er til at hænge styringen på pillebeholderen og den anden dims til at hænge sneglen på beholderen.
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
  • Respekt optjent: +470/-56
Hej Topgun,
Godt fundet ud af  :D
... det er nemlig lige det de er til  ;)
Offline topgun
    • Mit fyr
Lige på nær en enkelt bolt så er det lykkes vha. lidt vold at få det hele til at passe.
Men skal beholderen være så utæt ??? Ikke så nemt at fotografere men i bunden er der en del luft i hjørnerne og derudover er der i nogle af plade samlingerne (kan ikke ses på fotoet)
Sviner det ikke med smuld under den ? Tænker på at tætne alle revner indefra med alutape inden der kommer piller i første gang.
Michael Pedersen
Opvarmer 243m2
Offline Hedestoker
Hejsa
Den er hvis lige så (U)tæt som alle andre, min sviner ikke, men du kan da give den lidt silikone i hjørnerne for neden hvis du vil være helt sikker.
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
