Forfatter Emne: Ændring af stop efter VVB drift  (Læst 9580 gange)
Offline JMB
  • For vildt!
« Dato: Dec 16, 2009, 21:43 »
Det ville være fint for min eltænder, hvis styrigen ikke slukker fyret når det vender tilbage fra VVB drift til alm. drift, selv om temperaturen er over setpunktet for keddeltemperatur.
Men kun slukker hvis keddeltemperaturen er over setpunket + drift differencen.
Jannich har kommenteret det - se tråd: http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=885.0
Er det noget der er blevet tilføjet eller er det på vej? (Jeg har lige nu v.6.10 hvor det ikke er tilføjet)
/JMB
16 kw. Scotte med Woody 6.10 styring på Opop 418 kedel. Stokerkontrol v.1.81
Opvarmer 175 m2 med ca. 6 tons
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
Sv: Ændring af stop efter VVB drift
« Svar #1 Dato: Dec 17, 2009, 03:44 »
/JMB
Funktionen er med fra 6.11,
desuden er der lavet sådan at kontakt indgangen kan afbrydes,
så fyret slukker men stadig pririoterer det varme vand.
F.eks. hvis man bruger innde termostat til at slukke fyret.
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #2 Dato: Dec 26, 2009, 15:15 »
Jeg har problemer med, at efter varm vands-drift kommer kedeltemperaturen så højt op (65 grad setpunkt + 10 grader driftdifferce, ønsket vvb-temp. 57 grader), at fyret går i stop.
Måske kunne man have specielle PID-parametre til varm vands-drift....
Offline Ulrich-307Hdi
  • Woody 16 KW på Roca
« Svar #3 Dato: Dec 29, 2009, 07:17 »
Nåå jeg synes sgu også fyret knokler når det laver varmt vand.
Jeg har sat min max effekt ned til 60% ellers løber den op til max, når der laves varmt vand.
« Senest Redigeret: Jan 03, 2010, 12:16 af Ulrich-307Hdi »
Hygge Ulrich
« Svar #4 Dato: Dec 30, 2009, 11:10 »
I stedet for et ekstra sæt PID-parametre, så var det måske bedre at koble I-bidraget fra i f.eks. et kvarter efter varmvandsproduktion, så man undgår oversvinget fra I-leddet.
Måske kunne det i det hele taget være en god ide ved pludselige ændringer i kedeltemperaturen, at se bort fra I-bidraget i en periode...
