Forfatter Emne: opsætning af nyt rørsystem  (Læst 7897 gange)
Offline zeneka
« Dato: Dec 15, 2009, 20:10 »
Jeg skal installere nyt fyr og i den forbindelse skal jeg tage mit gamle ud af drift (de gamle rør kan ikke bruges mere)
min plan er at lave et rør system der går fra fyret afgang til gulvvarme,
link til en ala det jeg skal ha gang i http://vvs-eksperten.dk/bigimage?img=046557202.jpg
cirkulationspumpen sidder på gulvvarme styringen
kan jeg køre den direkte fra fyret til indgang i gulvvarme systemet, og tilbage til fyret ?
eller skal jeg lave en løkke, og så lave et mindre rær som så går over gulvvarme styringen ?
Sv: opsætning af nyt rørsystem
« Svar #1 Dato: Dec 16, 2009, 18:51 »
Ved gulvvarme skal du sørge for at have en gulvvarme-blandekreds, som holder temperaturen på vandet i gulvvarme kredsen lavere end anlægstemperaturen.
Reelt er en sådan kreds, et system der recirkulerer det vand der allerede har været igennem gulvvarmen en gang, og blot blander lidt nyt varmt fremløbsvand i.
Fidusen er at temperaturen på vandet i gulvvarmekredsen er på ca. 28-32 grader, hvilket trægulve kan tåle, og som er behageligt at gå på.
En anlægstemperatur på 28-32 grader derimod vil ikke kunne tilfredsstille dit behov for varmt vand i VVB'en, og vil give kondensproblemer i kedlen.
Offline Absemia09
    • mail order wives
« Svar #2 Dato: Jan 19, 2010, 08:56 »
Hej, først, fedt med generelle it spørgsmål-sektionen  yarr...
Jeg købte for en 3 mdr. siden et radeon 9200se grafikkort.. har en amd athlon xp 2400 på et Asrock K7S8X med 512 mb pc 3200 ddr ram i..
men det grafikkort er da lidt for ringe... spiller World of warcraft og fik hele 20-30 Fps.    så jeg vil egentlig gerne af med det kort og købe et nyt.. er villig til at hoste op med ca. 10-1200 kroner ved godt det ikke er meget, men kan man ikke godt få et kort som er bedre end mit?
