Forfatter Emne: opstart af BS1016  (Læst 13020 gange)
Offline mortenw1979
opstart af BS1016
« Dato: Jul 27, 2020, 19:32 »
hej.
Har problemer med at tænde mit fyr efter det været uden strøm i ca 4 uger. Kan ikke flytte den blå ramme over på "JA" for at tænde det. Den viser "TIMEOUT" og tæller ned fra 9 sek.
Har pt ikke mulighed for at få det på nettet, Men det har været på stockercloud. Man kan kan godt komme ind i hovedemenuen, men man kan ikke vælge noget der inde.
Hvad gør jeg??
Online michael f
Sv: opstart af BS1016
« Svar #1 Dato: Jul 27, 2020, 20:22 »
hej.
Hvad gør jeg??
Hvilken styring og hvilken version ?
Offline mortenw1979
« Svar #2 Dato: Jul 28, 2020, 06:12 »
Version 1.7.78
Styring 7.0667
Online michael f
« Svar #3 Dato: Jul 28, 2020, 10:55 »
Version 1.7.78
Styring 7.0667
Virker alle trykknapper ?
Det kunne måske være stikket på fladkabel der ikke er rigtigt på plads.
Offline mortenw1979
« Svar #4 Dato: Jul 28, 2020, 12:14 »
Ja de virker. For kan godt gå ind i hovedmenuen, men når man er kommet der ind kan jeg heller ikke gøre mere. Tænker om det vil hjælpe hvis man tog back up batteriet fra og til igen om det vil hjælpe.
Online michael f
« Svar #5 Dato: Jul 28, 2020, 14:20 »
Tror ikke det vil hjælpe  :)
Har du prøvet at vælge udvidet setup først ?
