Forfatter Emne: Hjælp woody lav kedel temp  (Læst 16237 gange)
Offline cdstaer
Sv: Hjælp woody lav kedel temp
« Svar #15 Dato: Dec 15, 2009, 21:11 »
For at sætte max ydelse op skal du ind i menuen der hedder rens/effekt.
Her sætter du max til 100%.
Og så ville jeg få fat i ham der har installeret fyret, han burde kunne hjælpe dig videre. Ligesom han kan forklare at du har ver. 5,03 og ikke 6,0.
-Christian
Offline tømmern
« Svar #16 Dato: Dec 15, 2009, 21:39 »
Hej Christian.
Nu har jeg gjort som du har sagt og vil gå en aftentur med hunden. Jeg lægger svar ind, når jeg er tilbage, har givet dig en omgang respekt ;)
Hilsen Tømmern
Tømmern = Alex Mathislund
Anlæg - Woody 16 kwh luxusudgave, m. 200 kg. silo (får snart stor silo)
7 m ISOKERN skorsten + trækstab
Bor i 100 år gl. hus, 90 m2 grundflade i 3 plan, 200 mm isol. p loftet.
Beboet areal 180 m2, heraf 50 m2 gulvvarme, resten radiatorer.
2 badeværelser og 4 piger
Offline TonniT
  • Respekt optjent: +5/-3
« Svar #17 Dato: Dec 15, 2009, 22:09 »
-Christian
Ja den skal vist være god.
Og jeg vil selv med min begrænset viden om købeloven, og hvad jeg har læst mig igennem af tråde fra der hvor jannich langcerede 6.00 mene at sælger skylder dig den rigtige styrboks.(som jeg har forstaet det er der ændret på printet fra 5.03 til 6.00) Tag ikke nej for gode varer.
Offline tømmern
« Svar #18 Dato: Dec 15, 2009, 22:10 »
Så er hunden og jeg selv luftet.
Og fyret kører nu på fuld kraft 0 16kw. Temp. stiger som den skal!
TAK CHRISTIAN og alle I andre som lagde vejen inden om dette forum på en kold december aften 8)
Også tak til dg TONNIT, jeg ringer til leverandøren (Midtjysk VVS) imorgen. Mit anlæg er et BIO Comfort, så det burde have den nyeste version!!
« Senest Redigeret: Dec 15, 2009, 22:17 af tømmern »
Offline cdstaer
« Svar #19 Dato: Dec 15, 2009, 22:12 »
Du kan også når du går ind i den udvidede menu, der hvor du holder set inde et stykke tid, gå ind i korrektion.
Her kan du sætte blæserydelsen ned, jeg har selv korrigeret min til 90% på mellem ydelse, det har gjort at effekten som mit fyr kører på er faldet fra 53 til 42, det kan jo være at det vil give dig lidt mere varme.
Jeg har så også fået pillet ved noget andet, som gør at når mit fyr kører 10% er lige ved at gå ud, men det bliver rettet senere. Så et godt råd, husk hvor du piller og hvad det stod på før.
Offline TonniT
« Svar #20 Dato: Dec 15, 2009, 22:21 »
Skriv det ned i manualen ud for de pågældende menu'er du inden du justere, så kan du altid finde tilbage til udgangs punktet(gode råd har man altid masser af det er bare sjældent prins pillefinger (mig) husker at følge dem)
« Svar #21 Dato: Dec 16, 2009, 18:40 »
Hej Tømrer,
Du skal først og fremmest have sat max. effekten op, indtil da kan du glemme alt om PID, mætninger osv.
I version 5.x skal du kikke i menupunktet "Rens / drifteffekt" og justere parametret "Max drifteffekt" op til 100%.
Jeg ser to faktorer:
Kedeltemp. er dalet i takt med at ude temperaturen er kommet under 0 gr.
Og drifts effekten standser ved 50% = 8kw
Jeg bvliver snart helt hvidhåret
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Svar #22 Dato: Dec 17, 2009, 15:55 »
Hey Michael læs nu hvad de andre skriver... istedet for at gentage  ;D
-Christian
Kenneth Staal Egebech
« Svar #23 Dato: Dec 17, 2009, 18:15 »
Hej Fnoller,
Sorry, det havde jeg ikke set  ;)
...jeg så bare at der kom så mange andre hints, korriger blæs, juster PID osv.
Men helt OK  ;)
-Christian
