Forfatter Emne: Hjælp woody lav kedel temp  (Læst 16242 gange)
Offline tømmern
« Dato: Dec 14, 2009, 23:03 »
Hej.
Hjælp. Det fryser og min nye installerede woody 1,6 med opop kedel som ellers har kørt fejlfrit i 2 mdr, er pludselig gået ned på 35,5 gr. men suger piller igennem og er på 8 kw i effekt. Skorstens temp er på 75 gr. aske ser fin ud og det brænder med klar gul flamme. piller er de samme som altid. Hvad dælen sker der (og tøserne klager over det manglende varme vand) ???.
Hilsen Tømmern.
Tømmern = Alex Mathislund
Anlæg - Woody 16 kwh luxusudgave, m. 200 kg. silo (får snart stor silo)
7 m ISOKERN skorsten + trækstab
Bor i 100 år gl. hus, 90 m2 grundflade i 3 plan, 200 mm isol. p loftet.
Beboet areal 180 m2, heraf 50 m2 gulvvarme, resten radiatorer.
2 badeværelser og 4 piger
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: Hjælp woody lav kedel temp
« Svar #1 Dato: Dec 15, 2009, 06:11 »
Der er måske for meget luft til for få piller.
Se f.eks. http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf
For megen luft køler kedel, og trækker forbrændningen væk fra kedlen.
Kan du få fyret til at give synlig røg ud af skorstenen?
Hvilken chip-version har du?
Hvor stort et areal opvarmer du, og hvor godt er det isoleret?
« Senest Redigeret: Dec 15, 2009, 11:23 af Frank_rasmussen »
« Svar #2 Dato: Dec 15, 2009, 06:15 »
Har du tjekket om der er vand på anlæget ?
« Svar #3 Dato: Dec 15, 2009, 08:36 »
Hej Tømrer,
Hvad med at lade fyret lave noget ?
Det er jo en 16 KW model, og den kører kun 8 KW, som jo er sådan ca. 50% af maks  ;)
Hej.
Hilsen Tømmern.
Offline tømmern
« Svar #4 Dato: Dec 15, 2009, 14:52 »
Hej til alle jer som har svaret - og tak for det.
Jeg er lige kommet hjem og temp. er dalet yderligere.Der er vand på anlægget og det har som sagt kørt fejlfrit i 2 mdr. Fuld varme og intet at bemærke. Jeg varmer ca. 18o m2 op.
Men det undrer mig at kedlen ikke bliver varmere og det selv om pillerne suser igennem
Brænderen er nyeste model, det samme kedel og det er sat til autoberegning. Detv skulle vel kunne køre af sig selv??
Hjælp.........
Hilsen Tømmern
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Svar #5 Dato: Dec 15, 2009, 16:06 »
Hva er dit setpunkt???... der kunne have været en strømafbrydelse, så styringen måske er nullet...  ???
har du prøvet at kører en ny autoberegning... :-\
stillet fyret korrektioner så det er lige før fyret giver røg.. :o
Har du renset kedlen... beskidt kedel... mindre varmeafgivning   ;D
Hvordan opfører fyret sig hvis du står ved det i et kvarters tid??? ligger temperaturen fast eller svinger den op og ned???  ::)
Kenneth Staal Egebech
« Svar #6 Dato: Dec 15, 2009, 18:26 »
For mig lyder det (også) nærmest som model-eksemplet på, hvordan et fyr, som får for megen luft, vil reagere, når det bliver vinter, og det skal til at bestille lidt.
Mine korrektioner af luften er nede på omkring 85%, så det har ikke bare kørt af sig selv.
« Svar #7 Dato: Dec 15, 2009, 18:49 »
Hej Tømrer,
Vi bliver jo nødt til at få lidt varme i dit hus  ;)
Derfor må du lige komme med et par data...
Hvilken version af softwaren har du ? (står i displayet når man tænder for strømmen )
Hvad har du afvejet din snegl til ? (gram pr. 6 minutter)
Hvad har du sat kedeltemperaturen til ?
Hvor mange % drift kommer brænderen op på ?
Disse data er grundlæggende nødvendige at få styr på, før al anden vejledning .
Hjælp.........
Hilsen Tømmern
Offline tømmern
« Svar #8 Dato: Dec 15, 2009, 19:16 »
Svar til Michael.
Hej - jeg tror at du kan hjælpe mig....
Det er version 5,4 (tror jeg nok) Det er deres nyeste model - den til kr. 30.000.
Jeg har afvejet og sat ind i autoberegn. på ny (1525)
Kedel temp. 52 gr.
Og så tror jeg at vi har problemet - fyret stopper ved 50% drift og i denne tid er det loig med 32 gr. Det er dæleme for lidt.
Så hjælp.
Jeg er lige inde for at spise og så din mail.
Bedste hilsen
Tømmern
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #9 Dato: Dec 15, 2009, 19:49 »
Nyeste software er 6.11...
Autoberegning lyder fair nok...
Kedeltemp plejer at ligge på ca 60 gr. for at holde en god returtemp.
Hvad er din PID opsætning... D kunne jo være alt for høj så den drosler for hurtigt ned under opvarmning
Offline tømmern
« Svar #10 Dato: Dec 15, 2009, 19:55 »
hvad er PID og hvordan sætter man den/det
Offline thoken
  • Respekt optjent: +3/-3
« Svar #11 Dato: Dec 15, 2009, 20:00 »
Hej!
Det er ikke fordi driftmax(Mener jeg det hedder?)
er sat til 50%?
Men derfor burde den alligevel kommer højere op i temperatur ::)
Lyder som om den får for lidt piller, er du sikker på den kører med autoberegning til?
mvh thoken
Offline Staal
    • Mit Pillefyr
« Svar #12 Dato: Dec 15, 2009, 20:04 »
Du holder SET knappen nede indtil den åbner den skjulte menu... der er et menupunkt der hedder PID regulering... hvad står henholdsvis P, I og D til???
Min styring havde en al for kraftig PID indstilling fra standart, hvilket er justeret noget længere ned nu
Har du manualen til fyret, der er en sektion om PID indstilling, rimeligt simpelt når man læser det igennem  ;)
Offline tømmern
« Svar #13 Dato: Dec 15, 2009, 20:23 »
Så er jeg på igen.
Har lige været ude ved fyret igen igen (står ude i stalden), det er version 5,o3 men faktura og manual siger 6,0??
Hvordan får jeg driftmax op?
Offline tømmern
« Svar #14 Dato: Dec 15, 2009, 20:37 »
Jeg ser to faktorer:
Kedeltemp. er dalet i takt med at ude temperaturen er kommet under 0 gr.
Og drifts effekten standser ved 50% = 8kw
Jeg bvliver snart helt hvidhåret
