Forfatter Emne: justering for dumies  (Læst 13586 gange)
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
Sv: justering for dumies
« Svar #15 Dato: Dec 17, 2009, 20:52 »
På side 6 af http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/assets/Woody%20version%206.pdf er der nogle billeder af passende størrelser af flammen ved 10 % og 100 % effekt.
Som du kan se af http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=992.0, så har keg selv samme problem ved 10%, og er blevet rådet til at dække noget af blæseren af. Det er sikkert også et forsøg værd.
Selvom lige for tiden ligger vi vel på udetemperaturer, hvor vi nok skulle kunne komme højere op i effekt :)
« Senest Redigeret: Dec 17, 2009, 20:54 af Frank_rasmussen »
Offline Jan_Lodahl
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
« Svar #16 Dato: Dec 17, 2009, 21:39 »
Har sat mætningen op.
Lav 10
Høj 40.
Blæs
Lav 5
Mellem 7
Høj 9
Skorstenstræk 0 (Har regulator)
Flammen ser ud til at have den rigtige farve, men minder stadig om en fej justeret skærebrænder. Syntes den væser og blæser alt for meget, men igen, jeg er jo ret ny i faget....
Skal "bålet" minde om en halvdoven ukrudtsbrænder eller skal der være mere blæs på???
Mvh.
Lige et spørgsmål....
Hvis mætningen er høj (i dette tilfælde 40 i høj last) vil forbruget så være højere end hvis mætningen kun var indstillet til f.eks 30?
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Offline elwarth
    • Elwarths pillefyr online
« Svar #17 Dato: Dec 18, 2009, 07:22 »
Citér
Nej, sådan kan man ikke helt sige det. Dog har fyret naturligvis mulighed for at have et højere forbrug. Men huset skal jo tilføres den energi, som huset skal tilføres.
I praksis modulerer fyret længere ned, hvis forbrændingen er korrekt.
Altså man kunne forestille sig en opsætning for mætning høj = 30 giver dårlig, hvæsende umættet forbrænding. Fyret kører måske drift 80% meget af tiden.
Samme sætop med mætning høj = 22. Flammen er rolig og klar. Fyret kører måske drift 55% meget af tiden.
Det var bare et eksempel...
Der er dårlig økonomi i ukorrekt forbrænding.
Woody 24kW vers. 10 på Dor-kedel.
Opvarmer ca. 230kvm +70kvm kælder.
Forbrug 8-9T /år.
