Forfatter Emne: NBE integration i OpenHAB  (Læst 23187 gange)
Offline nXil
  • Automationsteknolog og elektriker
« Dato: Jun 19, 2020, 17:01 »
Hej derude.
Jeg har igennem længere tid arbejdet på et integration af NBE styring i OpenHAB.
Jeg er nu nået så langt, at det er på teenage stadiet.
Det er lavet til og kommunikere direkte med en eller flere styring(er) V7, V10 eller V13 på lokal netværk.
Det kan både læse og skrive til styringen.
Planen er en officiel integration, men der er et stykke tid til det sker.
Men hvis der er nogle der er interesseret i, at prøve det, så sige til.
Jeg har selv kun en simple NBE V10 styring med varmtvands prioritering, at teste det på.
Så det ville selvfølgelig være fedt med nogle med lidt mere på, som også kunne teste det.
Scotte 10kW, Kompressor rens, VVB. IHC med varmestyring og OpenHAB interface, samt QNAP Nas server til privat cloud og hosting diverse af ting.
Offline nXil
Sv: NBE integration i OpenHAB
« Svar #1 Dato: Jun 21, 2020, 11:35 »
Til de nysgerrige, så ser integrationen sådan ud lige pt.
Dette er kun et udpluk, af de data man kan få ud.
State og substate kommer også til, at vise aktuel status ligesom på cloud og nbe app, i stedet for et ubrugeligt tal.
Her er også et hurtigt eksempel på hvordan det kan se ud i Openhab app.
« Senest Redigeret: Jun 21, 2020, 11:41 af nXil »
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #2 Dato: Jul 13, 2020, 10:28 »
Jeg vil meget gerne hjælpe og teste!
Jeg har en V7 styring.
Jeg har rodet med integration til Homeassistant (Hass.io) men er ikke nået længere end til at vise de forskellige data.
Send mig en PB hvis det er lettest den vej.
MVH Mathias
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline nXil
« Svar #3 Dato: Jul 15, 2020, 09:24 »
Hej Mathias
Det er dejligt at høre.
Jeg har lige et par ting jeg lige skal have fixet, inden jeg deler en js addon fil. Du vil modtage link til denne fil i en PM, da jeg gerne vil have lidt styr på hvem der leger med den.
Ting jeg gerne lige vil have fixet:
  • Reconnect on socket timeout bug
  • Hardcoded informations
  • Output manual control
og muligvis sprogfil til dansk.
Hvis du har brug for hjælp til OpenHAB, kan jeg være lidt behjælpelig over discord.
Jeg er at finde på OpenHAB discord: https://discordapp.com/invite/49BWjpg med nick; nxil.
Jeg er absolut ikke nogen haj til OpenHAB, men har da lært en del ved, at lave denne integration.
Søren
Offline nXil
« Svar #4 Dato: Jul 17, 2020, 18:37 »
Hej derude
Her er lige opdatering af nuværende status:
Integrationen har nu fået alle de funktioner jeg havde planlægt og er fuldt funktions dygtig.
Der er selvfølgelig nogle bugs hist og her, nogle benævnelser som skal justeres og der er skal helt sikkert også justeres til på sprogfilerne dansk og engelsk.
Her er et par eksempler på logning og kurver med OpenHAB. Data'en i kurven er absolut ikke noget kønt syn ;)
Her er også lige et hurtigt eksempel på hvordan et interface også kan se ud.
Da der indtil nu ikke har været det store interesse for dette, så er jeg ikke sikker på jeg vil investere det sidste tid, der skal til for det bliver en officiel addon.
Offline motoz
  • Respekt optjent: +18/-0
« Svar #5 Dato: Jul 21, 2020, 11:46 »
Looking great!
Citér
I know that feeling very well. There are not that many people interested in having control of their own stuff, and very few of those have a pellet burner.
Maybe you could just publish what you have at github/gitlab or something similar. Then it is at least available to build on if/when another technical minded person with a compatible burner comes along, and it's a lot easier to check out if you don't have to start with asking for access. (I would probably check it out at some point, even though I don't really see the point with the whole home automation thing... But for those that do, it is of course best to have the burner monitoring integrated in the same interface)
Offline martinnygaard
« Svar #6 Dato: Okt 23, 2020, 06:42 »
jeg har lige fundet denne post - og jeg er meget intersseret i det.
ligesom Baggadap benytter jeg mig af HOmeAssistant, og har desværre ikke den store erfaring med at kode integrationer selv.
Har du lyst til at sende JS filen i mail?
Det kunne jo være at det bliver min første HA integration ;-)
Offline John Doe
  • Respekt optjent: +11/-4
    • Mit fyr
« Svar #7 Dato: Okt 25, 2020, 07:39 »
Det kunne være fedt hvis det kunne lægges op på Github og man kunne installere det via HACS
« Svar #8 Dato: Okt 27, 2020, 13:03 »
Helt enig!
Jeg vil meget gerne have en integration, og hjælpe med / drive at lave den, men jeg har ikke megen idé om hvor jeg skal starte!
Hvis den kommer på GitHub kan man vel hjælpes lidt af, og søge hjælp fra mere sagkyndige folk?
Offline motoz
« Svar #9 Dato: Okt 27, 2020, 13:08 »
As I already said in the other thread, here is another openHAB integratation: https://github.com/Freezerz/openhab-addons/tree/pelletburnermonitor
If you think you can use nXil's openHAB integration to get started, then why not this one that is already released in the open?
Offline greatdane
« Svar #10 Dato: Nov 09, 2020, 09:22 »
Just replied in the other thread in this forum. Have a look at: https://community.openhab.org/t/aduro-h2-h1-pellet-oven-implementation-with-openhab-using-nbetest-tool/107949 - perhaps this can help. Other solutions with more direct/realtime API-connection to the Aduro would be great to hear...
Offline nXil
« Svar #11 Dato: Nov 09, 2020, 15:20 »
Som tidligere skrevet gad jeg ikke gøre den færdig, da der ikke var nogen efterspørgsel ud over mig selv.
Pt. er der kun to bugs i den seneste version, jeg har lavet og bruger på min OpenHAB installation.
* Genetablering af forbindelse efter netværks fejl
* Manuel overstyring lever sit eget liv.
I er velkommen til er sende en PM for dl link.
Java koden bag ved lever ikke op OpenHABs standarter. Den er ikke særlig køn og er ikke noget jeg vil vise verden, men virker sådan ca.
Jeg laver den helt sikkert færdig, hvis der ellers er lidt opbakning til det.
Offline nXil
« Svar #12 Dato: Nov 09, 2020, 15:48 »
Som der også står længere oppe, så er man mere end velkommen til, at kontakte mig på discord og evt. dele sin skærm for hjælp til OpenHAB integration og opstart.
I øvrigt, så er home assistant programmeret i Python og OpenHAB i Java. Man får ikke særlig meget ud af, at kigge i min integration hvis man vil bruge Homeassisten.
Så er det meget bedre, at kigge i @motoz https://github.com/motoz/PellMon NBE integration, da det jo allerede er python. Koden er der allerede, så er det bare et spørgsmål om at finde en anden HA integration man kan copy/paste lidt fra ;)
« Senest Redigeret: Nov 09, 2020, 16:09 af nXil »
