Forfatter Emne: Sun Comfort  (Læst 10786 gange)
Offline Larsen brænder
Sun Comfort
« Dato: Maj 26, 2020, 20:29 »
HEJ
Har en ældre Sol Varme styring NBE Sun Comfort
(kan ikke huske chip version)
Mit problem er at jeg gerne ville når VVB er varm nok, og der er varme i solpanelet, at så åbner den udgang 5 og 6 som er 3 vejsventil til veksler og pumpe. De skal så sende varmt vand til gulvvarmen i huset.
Men det starter aldrig op. Selv om VVB er varm nok og der er meget mere varme i solpanelet.
Har prøvet at stille temperaturerne men uden held. Billeder viser menuen for Overskudsvarme.
Offline DenHalve
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
Sv: Sun Comfort
« Svar #1 Dato: Maj 27, 2020, 05:30 »
har også sun comfort - grafikken er lidt anderledes så formentlig anden chip version - men menu for overskudsvarme er den samme.
Max-temperatur er VVB - jeg har 60, dif 5 og ønsket sol på 65 - og bruger kølekreds til at starte cirkulationspumpen på anlægget (så vidt jeg husker, lang tid siden jeg har ændret noget ).
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Sv: Sun Comfort
« Svar #2 Dato: Jun 04, 2020, 00:31 »
Som jeg ser det, så har du den til at give overskudsvarme ved 90 grader, og så stoppe igen 3 grader under.
